Ganci palline per orecchini mm. 18 Argento x100
Codice : BO-353
Ganci per orecchini mm. 18 Argenté x6
5 > 19
Pendente conchiglia 35x31 mm - Argento x1Pendente conchiglia 35x31 mm - Argento x1
Pendente forma di ala 19,5x25 mm - Argento x1
Set di 6 pendenti a forma di foglia in acrilico 62x45 mm da montare - Glitter rosaSet di 6 pendenti a forma di foglia in acrilico 62x45 mm da montare - Glitter rosa
Set di 6 pendenti a forma di foglia in acrilico 62x45 mm da montare - Argento glitteratoSet di 6 ciondoli a forma di foglia in acetato - 62x45 mm da montare - Royal Blue PearlSet di 6 pendenti a forma di foglia in acrilico 62x45 mm da montare - Glitter blu smerigliatoSet di 6 pendenti a forma di foglia in acrilico 62x45 mm da montare - Dorato glitteratoSet di 6 pendenti a forma di foglia - 62x45 mm in acetato - Marrone - Nero
+3
4,17 €
Pendente in acetato corallo 36,5x39 mm - Terrazzo Brown - Nero x1
Pendente in corallo 36,5x39 mm in acetato - Tartaruga - Arancione - Rosa perlatoPendente in acrilico corallo 36,5x39 mm - Argento glitterato x1Pendente in acrilico Coral 36,5x39 mm - Bianco perlato x1Pendente in corallo acrilico trasparente 36,5x39 mm - Royal Blue x1Pendente in corallo acetato 36,5x39 mm - Perla blu pavone x1Pendente in acrilico corallo 36,5x39 mm - Dorato x1
Ciondolo ovale cavo in acetato 47x34 mm - Tartaruga - Turchese - FucsiaCiondolo ovale cavo in acetato 47x34 mm - Tartaruga - Turchese - Fucsia
Ciondolo ovale cavo in acetato 47x34 mm - Viola astratto - Salmone x1Ciondolo ovale cavo 47x34 mm in acetato opaco - Multi-arancio perlato a strisce x1Ciondolo ovale incavato in acrilico 47x34 mm - Glitter arancione x1Ciondolo ovale incavato in acrilico 47x34 mm - Glitter argento x1Ciondolo ovale cavo in acetato 47x34 mm - Terrazzo Violet - Bianco perlato x1
+34
Orecchini in pizzo di tulle fucsia fai da te
Orecchini a semicerchio Miyuki Brick Stitch
Orecchini in macramè misto e miyuki
Orecchini a forma di grappolo d'uva
Le tue domande (3)
Da Arena (19/02/2026 14:21:11)
Come applicare su lavoro chiacchierino (frrivolite’)
Il nostro esperto Maeva ti risponde (20/02/2026 09:21:39)
Buongiorno, l’anello è aperto, quindi può essere inserito facilmente nel lavoro a chiacchierino (frivolité). Basta aprirlo leggermente, inserirlo nel pizzo e richiuderlo.
Da Eloïse (16/01/2026 11:27:07)
Je viens d'en acheter et à la deuxième ouverture de la monture elle casse. En quoi est faites la structure de la boucle? En quoi est fait le placage?
Je suis très déçue de ce produit, je vais vous le renvoyer car il n'est pas résistant du tout.
Il nostro esperto Julie ti risponde (22/01/2026 15:45:44)
Nous avons bien fait remonter le problème concernant la fragilité de l’anneau.
Merci de contacter notre service client pour les boucles cassées.
Nous attirons toutefois votre attention sur la manipulation : l’anneau doit être ouvert en le tournant très délicatement, ou à l’aide d’une pince à bout rond en agrandissant légèrement l’ouverture, et non en l’écartant, afin d’éviter toute casse.
Da LE DORTZ (14/12/2023 22:12:20)
Bonjour, pourriez vous me confirmer que ces boucles ne provoquent aucune allergies ? merci par avance
Il nostro esperto ti risponde (15/12/2023 09:09:31)
Bonjour, cette référence est sans nickel et sans plomb
