Orecchini in pizzo di tulle fucsia fai da te
Fatto da :Plein mes tiroirs
Pubblicato il :31/08/2018
Tempo :3h
Prezzo :32,89€
Come realizzare gioielli in pizzo frivoli?
Come realizzare orecchini in pizzo frivolity?
Realizza bellissimi orecchini fai-da-te con la tecnica della frivolezza . Grazie all'alias Laetitia passo-passo Plein i miei cassetti scoprono o riscoprono l'arte del pizzo sulla navetta . Questa tecnica consiste nel creare un insieme di nodi e pin. Una o più navette vengono utilizzate per conservare e gestire il filo .
Per iniziare nella tecnica della frivolezza per realizzare un pizzo, visita il nostro sito Web nella nostra cassetta degli attrezzi.
Grazie a Laetitia per aver condiviso il suo tutorial.
Abbreviazioni:
  • dn = doppio nodo
  • p = picot
  • + = connettiti al picot
PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIATURA
Step 1:
Inizia infilando le perle nel seguente ordine: 21 perle 15/0, quindi * 1 perla 11/0 seguita da una perla 15/0. Ripeti * * 7 altre volte.
Boucles d'oreilles DIY marple technique dentelle frivolité
Passaggio 2:
Avvolgere circa 2m di filo sulla navetta. Una volta terminato l'avvolgimento del filo, è necessario riempire la navetta, collegata alla bobina del filo.
Passaggio 3:
Separare le perle come segue: 21 perle sulla bobina (21 perle 15/0 quindi poiché quelle sono filettate per prime) e il resto delle perle nella navetta. Fai qualche giro con la navetta per bloccare le perle e non ti danno fastidio quando inizi a frivoler.
CREAZIONE DI UN ORECCHINO
Step 4:
Prendi le prime due perle della navetta (11/0 e 15/0), quindi forma il primo anello che funziona come segue: 6 doppi nodi (dn), 1 picot molto piccolo, perla scorrevole 11/0, 1 dn, 1 picot molto piccolo e 6dn, quindi tirare il filo dello shuttle per chiudere l'anello. La perla 15/0 è posizionata da sola, alla base dell'anello.
Passaggio 5:
Capovolgi l'anello che hai appena creato: hai i due figli (quello della palla e quello della navetta) che lasciano ciascuno su un lato, verso l'alto. A sinistra, quella della palla, a destra quella della navetta. Fai un tiro di 10dn. quindi rimettere il lavoro sul posto. Devi avere il primo anello a sinistra, quindi l'arco a forma di U e i fili che escono dall'arco.
Passaggio 6:
Ripeti il passaggio 4, ma invece di formulare il primo formicolio, lo collegherai al secondo formicolio del precedente squillo. Quindi per questo secondo anello: 6 gg / + al secondo perno del precedente anello / 1 perla 11/0 / 1 gn / 1 p / 6 gg. Capovolgere il lavoro come per il passaggio 5, per iniziare un telaio come segue: 5dn / 3 15/0 perline prese sul filo della bobina, 5dn. Capovolgi di nuovo il lavoro per iniziare un terzo squillo. Procederai sempre allo stesso modo dei passaggi 4 e 5. Cambiano solo le dimensioni degli anelli e dei cerchi.
Ecco come lavorare gli anelli e i cerchi:
  • anello 1: 6dn / 1p / 1 perla 11/0 / 1dn / 1p / 6dn chiudi e gira
  • arco 1: 10dn e ritorno
  • anello 2: 6dn / + al secondo anello pin 1 / 1dn / 1 11/0 / 1dn / 1p / 6dn chiudere e capovolgere
  • telaio 2: 5dn / 3 perline 15/0 / 5dn e girare
  • anello 3: 8dn / + al secondo anello pin 2 / 1x11 / 0 / 1dn / 1p / 8dn chiudere e capovolgere
  • cerchio 3: 6dn / 3x15 / 0 / 6dn e ritorno
  • anello 4: 10dn / + al secondo perno 3 / 1x11 / 0 / 1dn / 1p / 10dn vicino e girare
  • cerchio 4: ritorno 7dn / 3x11 / 0 / 7dn
  • anello 5: 12dn / + al secondo perno 4 / 1x11 / 0 / 1dn / 1p / 12dn vicino e girare
  • arco 5: ritorno 8dn / 3x11 / 0 / 8dn
  • anello 6: 12dn / + al secondo anello pin 5 / 1x11 / 0 / 1dn / 1p / 12dn chiudere e capovolgere
  • arco 6: ritorno 7dn / 3x11 / 0 / 7dn
  • anello 7: 10dn / + al secondo anello pin 6 / 1x11 / 0 / 1dn / 1p / 10dn chiudere e capovolgere
  • arco 7: ritorno 6dn / 3x11 / 0 / 6dn
  • anello 8: 8dn / / + al secondo perno 7 / 1x11 / 0 / 1dn / + al primo perno 1 / 8dn chiudi e gira
  • cerchio 8: 5dn / 3x11 / 0 / 5dn
Passaggio 7:
Taglia i fili lasciando un margine in modo da poter inserire alcuni dn.
Passaggio 8:
Chiudi l'orecchino facendo passare i fili nella base dell'anello 1 e chiudi saldamente con un nodo.
Passaggio 9:
Tuck nei thread. Puoi mettere un punto di vernice trasparente dove tagli il filo.
Boucles d'oreilles DIY marple en dentelle frivolité
Passaggio 10:
Metti gli anelli e i fermagli degli orecchini sul cerchio che non contiene perle.
Fai lo stesso per il secondo orecchino.
Completato il tuo paio di orecchini, ora puoi variare i colori con la nostra vasta gamma di filati Vega.
Adoriamo vedere le tue creazioni, quindi non esitare a inviarci foto dei tuoi orecchini fai-da-te intriganti sulla nostra pagina Facebook o taggarci su Instagram con #Perlesandco!
Schema Orecchini in pizzo di tulle fucsia fai da te
Plein mes tiroirs
Créatrice de bijoux en frivolité en macramé, j'ai découvert la technique de la frivolité à la navette en 2016. Depuis, je n'ai eu de cesse de pratiquer et améliorer ma technique. Aujourd'hui, je prends toujours autant de plaisir à voir naître de mes mains, des petites pépites fabriquées en fil et perles, juste en enchaînant des noeuds!
Ganci palline per orecchini mm. 18 Argento x100
7,42€
Anellini aperti mm.  5x0.8 rodiato x50
OAC-810
293 in magazzino
1,22€
Rocaille Miyuki 15/0 1654 - Dyed SF Purple Silverline
2,34€
Gancio cm. 12 di metallo mm. 0,60 x1
OUTIL-953
3,66€
Forbici da ricamo Big Ben bronze x1
SEW-442
10,16€
Navette - Tatting Shuttle Sunlit Sparkle Grape x1
3,45€
Rocaille Miyuki 11/0 1427 - Silver Lined Dyed Dark Violet x8g
1,12€
Filo in poliestereVega taglia 40 Fuschia n°401 x600m
4,06€
Subtotale : 41,46€
Da COTTAVE (22/04/2024 15:13:38)
Bonjour, j'aimerai savoir quelle taille de fils Véga est le mieux adapté pour faire une paire de boucles d'oreilles en frivolité navette. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/04/2024 16:26:18)
Bonjour, ici la taille est la taille 40.
Da I. Chauveau (28/09/2021 19:20:02)
Bonsoir, j?aimerais savoir quelle taille d?aiguille on peut utiliser pour enfiler les perles sur le fil ? broder. Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/09/2021 12:21:04)
Vous pouvez utiliser des aiguilles à perler. Elles sont très fines et permettent l'insertion des perles sans problème. Le fil à broder utiliser dans ce tutoriel fait 0.25mm. Bonne création
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/08/2018]
