3 Recensioni
Ganci per orecchini mm. 42 rodiato x2
Codice : BO-471
Pasta polimerica Perla 5x1 mm Turchese x39 cmPasta polimerica Perla 5x1 mm Turchese x39 cm
Le tue domande (3)
Da Lisa (10/07/2024 09:13:47)
Merci pour la réponse... Étant donné que ces crochets sont destinés à être portés à même la peau, ni lotion ni transpiration ni humidité me paraissent être un challenge un peu élevé...
Donc en les portant de manière normale et sans se prendre la tête, combien de temps tiens le rhodiage (une durée moyenne svp!)
Merci d'avance
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (10/07/2024 10:03:40)
Bonjour, tout va dépendre des conditions d'utilisation et l'acidité de votre peau, certaines clientes les tiennent une année sans oxydation et d'autres quelques semaines...Composés de cuivre et de zinc, les bijoux en laiton peuvent ternir au fil du temps, surtout si vous ne les portez pas. Pour les récupérer, il suffit parfois de le nettoyer avec un peu d'eau savonneuse, ou avec du dentifrice sur une brosse à dents souple, ou avec du bicarbonate de soude. Le laiton peut s'oxyder au contact d'une peau au PH un peu trop acide ou simplement avec l'air ambiant. Pour préserver vos bijoux en laiton, il est conseillé de les nettoyer avec un chiffon doux et de les ranger dans votre boîte à bijoux.
Da Lisa (09/07/2024 05:25:43)
Bonjour ! Je viens de recevoir ce produit et suis satisfaite de l'aspect général. Qu'en est il de la tenue du Rhodiage dans le temps ? Mes bijoux sont destinés à la vente, je voudrais que le crochet reste argenté le plus longtemps possible ! Merci d'avance pour la réponse.
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (09/07/2024 09:05:42)
Bonjour, la base de ces crochets est en laiton, afin de conserver au maximum la finition rhodié, il ne faut pas les mettre en contact avec l'eau, l'humidité, la transpiration ou autres lotions.
Da christine (02/06/2015 13:30:41)
en effet ces crochets sont tellement fins qu'ils se tordent tout de suite. D'autre part, la partie plate est une peu trop large. serait-il possible que vous en proposiez des plus fins? on en trouve sur une site français en 40x20 reference 11685 qui sont de meilleure qualité et moins larges dans la partie plate ce qui permet plus de fantaisie. Merci
Il nostro esperto ti risponde (07/07/2015 16:47:47)
Nous pouvons avoir ces boucles en rhodié : http://www.perlesandco.com/Boucles_d_oreilles_fil_36_mm_dore_rose_x2-p-72758.html
La tua recensione (3)
Da Lisa (pubblicato su : 09/07/2024 , acquistato su : 13/05/2024)
Et bien je suis agréablement surprise après les commentaires lus sur cet article... Il sont très bien ces crochets ! Légers et solides, je valide !
Da anonyme (pubblicato su : 31/01/2016 , acquistato su : 30/01/2016)
Le prix représente bien la qualité.
Ces supports sont très fins et arrivent malheureusement tordus ou avec de grosses différences d'écartements. La finesse rend le réglage de ce problème "périlleux".
Il nostro esperto ti risponde (01/02/2016 09:18:22)
Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Afin de trouver une solution, notre service relation client va vous contacter par mail à ce sujet.
Da sylvie (pubblicato su : 15/05/2015 , acquistato su : 10/05/2015)
de mauvaise qualité, ces supports trop fins sont arrivés tordus;
Il nostro esperto ti risponde (18/05/2015 10:03:31)
