Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :03/06/2016
Tempo :3h
Prezzo :122,45€
Avete voglia di accessori originali e ricchi di vitamine? Questo tutorial fruttato e ultra-trendy vi piacerà! Imparate a realizzare superbi orecchini di pitaya (frutto del drago) con la pasta polimerica Fimo e aggiungete un tocco tropicale ai vostri look estivi... o invernali!
Questo progetto fai-da-te è il modo perfetto per giocare con le texture e i colori e divertirsi allo stesso tempo. Accessibile sia ai principianti che agli appassionati, questa guida passo passo vi accompagna nella creazione dalla A alla Z: dalla modellazione all'assemblaggio finale dei riccioli.
Cosa imparerete:
  • Lavorare con sfumature realistiche per ottenere uno straordinario effetto fruttato
  • Tagliare e modellare l'argilla con precisione
  • Assemblare orecchini leggeri e di tendenza
Variare i colori o creare altri frutti esotici per una collezione personalizzata e freschissima!
Perfetto come regalo, per la vendita di gioielli fatti a mano o semplicemente per regalarsi creazioni che non passeranno inosservate.
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 1
Prendere 3 barrette di pasta polimerica rossa e 3 barrette di pasta polimerica rosa e formare 2 lunghi cilindri. Posizionarli uno accanto all'altro e stenderli.
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 2
Arrotolare il rettangolo in senso longitudinale nella macchina per la pasta (M.A.P.), piegando la pasta in 2 ad ogni passaggio, almeno 10 volte sul lato largo. Posizionare un nuovo cilindro verde accanto alla sfumatura, stenderlo e arrotolarlo in senso longitudinale per altre dieci volte nella macchina per la pasta.
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 3
Tagliare la lunghezza in 4, sovrapporre le Targhette e stenderle.
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 4
Esercitare una pressione con le mani sui lati verde e rosso per condensare l'ampiezza del gradiente.
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 5
Passate il vostro gradiente attraverso il M.A.P. con il verde alla vostra destra nella tacca larga e poi nella tacca media.
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 6
Prendere 2 barrette di pasta bianca e una di pasta nera. Formare dei cilindri molto sottili, lunghi circa 6 cm, arrotolandoli e stendendoli su un supporto. Quelli neri sono più sottili di quelli bianchi.
Tappa 7
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 7
Circondare ogni filamento nero con 4 filamenti bianchi e unirli per formare un nuovo cilindro.
Tappa 8
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 8
Prendere il cilindro nel palmo della mano e premere per condensare la canna.
Tappa 9
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 9
Formare una palla con una barretta di pasta bianca, pizzicare la parte superiore e rimuovere un triangolo di pasta con la lama. Infornare per 20 minuti a 110 gradi.
Tappa 10
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 10
Mescolare mezza barra di pasta rosa con mezza barra di pasta rossa per ottenere un colore rosa scuro. Passare l'impasto nel M.A.P. con una tacca larga.
Tappa 11
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 11
Tagliare la palla bianca in due. Sui lati piatti, mettere un po' di Fimo liquido e poi tagliare 2 fette di anatra che verranno posizionate lì. Arrotolare con il mattarello. Avvolgere il lato della cupola con la pasta rosa, mettendo un po' di Fimo liquido in mezzo, e tagliare la pasta in eccesso.
Tappa 12
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 12
Con untagliabiscotti, tagliare 20 gocce lungo la lunghezza del gradiente. Seguire lo schema di taglio delle gocce per un anello.
Tappa 13
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 13
Posizionare le gocce partendo dall'alto. Ritagliare 2 tondi di 11 mm da una fetta di anatra utilizzando il tagliabiscotti. Cuocere tutti i componenti a 110 gradi per 30 minuti.
Tappa 14
Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya : Tappa 14
Con uno strumento, forare la parte superiore dei riccioli e inserire un chiodo a testa tonda tagliato alla giusta lunghezza. Incollare i chiodi e poi i tondi ai supporti dei riccioli. Collegarli con un anello aperto.
Schema Orecchini in pasta polimerica con frutto del drago Pitaya
Karine Barrera
Techniques
Matières
FIMO-009
122 in magazzino
5165 in magazzino
Fimo Liquid x ml. 50
OUTIL-085
10 in magazzino
9,46€
Chiodino ad occhiello mm. 25x0.7 sottile bronzo x50
2,34€
Ganci per orecchini discho mm. 12 bronzo x2
BO-160
56 in magazzino
3,45€
OUTIL-525
80 in magazzino
50,73€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
11 in magazzino
14,24€
Pasta Cernit Neon 56gr Fucsia (n°922)
CERNIT-012
30 in magazzino
Pasta Cernit Number One Opaca - Rosso Natale (n. 463) x 56 g
2,34€
Anellini aperti mm. 6x1  bronzo x50
OAC-1164
1,37€
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Stampini tagliapasta goccia d'acqua x3
OUT-436
2,95€
Cutter flexible per modellare x1
OUT-472
53 in magazzino
Pasta Cernit Number One Opaca - Verde Anice (n. 601) x 56 g
2,34€
Subtotale : 99,63€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/06/2016]
