Questo gancio per pendente in argento 925 vi permette di appendere i vostri pendenti, ciondoli o perle a una catena o a un cordoncino, grazie al suo discreto e naturale motivo a foglia. Ideale per le vostre creazioni di gioielli fai da te, si integra facilmente nelle vostre collane e nei vostri collari lunghi, conferendo un tocco vegetale alle vostre creazioni.
Il motivo a forma di foglia che decora la parte superiore di questo elemento gli conferisce un aspetto naturale e sobrio, che si abbina bene a pendenti di vari stili. Misura 12,5 mm di altezza per 5,9 mm di larghezza. Queste dimensioni compatte sono adatte a pendenti di piccole e medie dimensioni.
Come utilizzare questo gancio per pendente?
Questo gancio è utile per trasformare una pietra forata, un ciondolo o un pendente in un gioiello da indossare al collo. Potete, ad esempio, fissarlo a una catena in argento 925 per creare una collana semplice e coordinata. Trova inoltre il suo posto in una collana a più fili sovrapposti, dove catene di diverse lunghezze si sovrappongono, ciascuna con un pendente diverso. Il motivo vegetale si abbina bene a perle di pietra naturale, ciondoli delicati o un piccolo pendente in madreperla.
Come utilizzare questo gancio quando si è alle prime armi? Qualunque sia il vostro livello, sul nostro sito troverete tutorial fai da te e schede tecniche che spiegano passo dopo passo la scelta dei materiali, gli strumenti giusti e le tecniche di base per la creazione di gioielli. Questi consigli vi aiuteranno a ottenere una finitura curata fin dai vostri primi lavori, mentre le creatrici più esperte vi troveranno idee per variare le proprie creazioni.
Questo prodotto è stato realizzato con argento riciclato.
Altezza: 12,5 mm
Larghezza: 5,9 mm
Spessore: 7 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 2 mm
Venduto singolarmente.
