Dai un tocco di originalità alle tue collane con questo gancio per pendente decorato con onice verde e ametista. Ideale per le creazioni di gioielli fai da te, ti permette di fissare e mettere in risalto i tuoi pendenti con eleganza.
Il dorato con oro fino gli conferisce una lucentezza calda e brillante, mentre le pietre semipreziosi – l’ametista dai riflessi violacei e l’onice verde dalle tonalità intense – aggiungono un tocco naturale e colorato all’insieme. Questo gancio pendente da 9 mm è composto da una montatura in metallo dorato con oro fino dotata di due perni che ne consentono il fissaggio saldo a una catena o a un cordoncino, e da uno spazio centrale destinato ad accogliere la pietra. Il tutto forma un elemento pronto per essere integrato direttamente nelle vostre creazioni.
Come utilizzare questo pendente?
Questo elemento è pensato per essere utilizzato come elemento centrale di una collana fatta a mano. Basta appenderlo a una catena dorata con l’aiuto di un anello di giunzione per ottenere un gioiello sobrio e curato. Potete anche abbinarlo a un cordoncino in tessuto per un effetto più naturale, oppure combinarlo con altri ciondoli su una catena a più pendenti. La nostra designer ha del resto utilizzato un gancio simile in questo tutorial sulla collana a maglie per mostrarvi come integrarlo facilmente nelle vostre creazioni.
Qualunque sia il vostro livello nella creazione di gioielli fai da te, sul sito troverete schede tecniche e tutorial che vi accompagneranno passo dopo passo. Sono disponibili consigli sulla scelta degli strumenti, sulle tecniche di assemblaggio o ancora sulla combinazione di materiali e colori per aiutarvi a progredire e a portare a termine i vostri progetti.
Altezza: 9 mm
Larghezza: 4 mm
Lunghezza dei perni: 1,4 mm
Diametro delle aste: 0,65 mm
Diametro interno del fermaglio: circa 5 mm
Diametro dei cabochon: 3 mm
Venduto singolarmente
