Disegno trasferibile su ferro da stiro Swarovski, impreziosito da pietre di cristallo.
Ideale per impreziosire i vostri abiti o la biancheria per la casa (tutti i tipi di tessuto tranne quelli rivestiti in lycra) con un tocco di glitter e glamour.
I motivi trasferibili si applicano mediante termosaldatura. Facile e veloce da applicare, si può usare un ferro da stiro non a vapore, una penna applicatrice o una pressa termica.
Istruzioni per l'uso con il ferro da stiro:
- Rimuovere la pellicola di plastica bianca dal retro degli strass.
- Posizionare il disegno sul tessuto che si desidera decorare (con la pellicola di plastica trasparente sopra).
- Impostare il ferro da stiro a calore medio.
Fate attenzione a non far diventare il ferro troppo caldo, perché potrebbe sciogliere la pellicola di plastica.
- Passare il ferro da stiro sulla pellicola di plastica, lasciandolo acceso per circa 20 secondi.
Non esitate a stirare il disegno più volte per far aderire bene gli strass.
- Lasciare raffreddare per qualche minuto e rimuovere la pellicola trasparente.
Una volta raffreddato, il disegno Swarovski transfer si attaccherà saldamente e in modo permanente al tessuto.
Suggerimenti: verificare innanzitutto che il tessuto sia in grado di assorbire rapidamente alcune gocce d'acqua, poiché ciò influisce sulla qualità dell'applicazione. I parametri importanti per l'applicazione sono:
Temperatura: tra 120 e 170°C a seconda del tipo di tessuto, da controllare regolarmente,
Pressione: a seconda degli elementi Hotfix, del materiale e del substrato tessile, deve essere ragionevole,
tempo di applicazione: deve essere sufficientemente lungo per consentire al calore di attivare l'adesivo.
Colori degli strass: Crystal, Crystal Metallic Light Gold, Crystal Golden Shadow, Crystal Moonlight.
Dimensione totale del disegno: 3 cm
Venduti singolarmente.
