Induritore per tessuto x100ml
Rico Design
Codice : OUT-059
L'ABC del cucito
Le tue domande (7)
Da Jessy (02/10/2025 10:32:44)
Bonjour, est-il possible de l’utiliser pour durcir des réalisations au crochet ? exemple des boucles d’oreilles.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/10/2025 13:25:15)
Bonjour, nous ne l’avons jamais testé dans ce cadre précis : il est donc préférable de réaliser un essai préalable sur un petit morceau afin de vérifier le rendu et la compatibilité avec votre fil. Il n’y a pas de contre-indication indiquant que ce n’est pas adapté.
Da Lucie (09/03/2025 09:31:27)
Bonjour, ce produit est-il adapté pour le cuir ? Y a t -il un risque d'altérer les couleurs ? En vous remerciant.
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (11/03/2025 09:10:23)
Bonjour, vous pouvez utiliser ce produit pour le cuir, mais le risque de décoloration peut exister. Nous vous conseillons de faire un test avant de recouvrir entièrement votre pièce.
Da Aicé (05/09/2024 18:23:42)
Bonjour, je souhaite donner un effet froissé permanent a un tissu et j'aurais voulu sa voir s'il était possible de diluer le durcisseur dans de l'eau pour donner cet aspect froissé mais garder une certaine souplesse de tissu.?
Merci par avance
Il nostro esperto Mathilde N. ti risponde (11/09/2024 15:22:22)
Bonjour, en principe, cela pourrait fonctionner, le durcisseur textile est à base d'eau et peut donc être dilué. Si l'on utilise le durcisseur textile non dilué, le tissu durcira après avoir séché. Si l'on dilue le durcisseur textile avec de l'eau, le résultat devrait être différent, mais cela dépend toujours de la quantité d'eau et de la qualité du tissu.
Da Carine (24/02/2020 06:12:34)
Bonjour. Ce durcisseur risque t’il ou non provoquer des allergies ou de l’asthme, quand le produit est sec, si on porte les bijoux (ouvrages au crochet et macramé, avec des perles en verre et des gemmes )directement sur la peau ?
Y a t’il un risque d’abîmer les perles en verre et en gemmes s’il vous plaît ?
Je n’ai pas lu ces informations sur la fiche technique. Merci d’avance. Cordialement.
Il nostro esperto ti risponde (24/02/2020 11:18:58)
Bonjour, je n'ai pas plus d'informations à ce sujet que celles communiquées sur la Fiche de Données de Sécurité. Et il n'apparait effectivement pas que cette colle présente les risques que vous évoquez.
Da Anne (09/01/2020 20:20:33)
Bonsoir,
J'utilise habituellement le durcisseur Texifix de glorex pour réaliser des bijoux en tissu donc de toutes petites pieces. Texifix ne fonce pas le tissu et le rend un peu impermeable. Je travaille en aplat donc je n'ai pas besoin de faire des formes. Ce produit est il identique ? Il me faut vraiment 1 produit qui n'altère pas la couleur du tissu.
Il nostro esperto ti risponde (10/01/2020 13:35:47)
Bonjour, le durcisseur textile n'altère pas les couleurs du tissu, par contre il le rigidifie.
