2 Recensioni
Kit Resina Cristal 300 ml
Gédéo
Codice : OUTIL-445
Mini stampo silicone Caramelle
Mini stampo silicone mm. 39,5x25,4 CerbiattoMini stampo silicone mm.18,9x13,6 PandaMini stampo silicone per pasta polimerica e pasta di metallo ScarabeoMini stampo silicone mm. 25,9x19, Teschio con coronaMini stampo silicone per pasta polimerica e pasta di metallo Unicorno Principessa
+15
4,48 €
La tua recensione (2)
Da Anonyme (pubblicato su : 25/04/2019 )
bonjour peut on passer la resine pebeo ou cleopatre avec un pinceau comme du vernis colle sur une boite medium ou autre merci beaucoup
Il nostro esperto ti risponde (25/04/2019 14:15:35)
Ce sont des résines de glaçage que vous devez utiliser, ce sont aussi des résines bi-composant mais qui se retractent moins que les résine d'inclusion. Chez Gédéo : reférence outil-821, chez Cléopâtre :out-169. Normalement elles s'utilisent en coulée et non au pinceau mais si la couche doit être très fine vous pouvez utiliser le pinceau à condition de laisser durcir votre mélange de résine 2 ou 3 h avant de l'étaler.
Da Aline (pubblicato su : 21/01/2016 )
Bonjour, j'aurais voulu savoir si s'était possible de passer la résine sèche au four, pour créer un pendentif en pâte Fimo.
Merci.
Il nostro esperto ti risponde (22/01/2016 15:16:12)
Nous ne l'avons pas testé mais a priori non car la résine n'est pas conçue pour supporter la chaleur d'un four.
