2 Recensioni
I miei gioielli fai da te - Kit per braccialetto Miyuki da realizzare con il telaio, con perline bugle bianche
Perles & Co
Codice : KIT-536
Telaio per perline di metallo largo x1
Telaio per perline di metalloTelaio per perline di legnoTelaio per perline Assortimento - Jewel LoomTelaio per perline di legno - Ricks Beading LoomTelaio per perline largo e estendibile di metallo x1
+7
Kit de 3 Pinze per bijoux de qualité professionnelle - Pinza piatta, Pinza tonda, TronchesinaKit de 3 Pinze per bijoux de qualité professionnelle - Pinza piatta, Pinza tonda, Tronchesina
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1Kit de 3 Pinze econom. per bijoux - Pinza piatta/Pinza conica/TronchesinaSet di 5 pinze per gioielli di qualità professionale
Pochette per gioielli in velluto 100x120 mm - Grigio chiaro x1Pochette per gioielli in velluto 100x120 mm - Grigio chiaro x1
Astuccio per gioielli in velluto 80x100 mm - Crema x1
La tua recensione (2)
Da Nadège (pubblicato su : 26/08/2026 , acquistato su : 22/08/2026)
Ou peut on trouver la vidéo ou le tutoriel
Il nostro esperto Manon ti risponde (27/08/2026 08:51:45)
Bonjour, vous pouvez retrouver le tutoriel en bas de la fiche produit dans la rubrique "Tutoriels, Conseils et Astuces", voici le lien du tutoriel https://www.perlesandco.com/tutoriels/t39451-bracelet-bugles-delica-metier.html
Bonjour pour commencer j'ai bien reçu ma commande et rapidement.Pour continuer ,est ce que je peux utiliser le petit métier à tisser de 30cm pour faire ce bracelet parce que le bracelet est un peu long il contient 143 rangs, merci de me répondre.
Il nostro esperto Manon ti risponde (26/08/2026 15:56:43)
Bonjour, un métier à tisser de 30 cm devrait convenir pour ce bracelet. Avec des perles Delica 11/0 (environ 1,6 mm de hauteur par rang), 143 rangs représentent environ 23 cm de tissage, ce qui laisse une marge suffisante sur un métier de 30 cm. Pensez simplement à bien prévoir la longueur de fil de chaîne nécessaire, en ajoutant quelques centimètres de chaque côté pour la tension et les finitions.
