Micro incisore - su metallo - vetro - ceramica - incisore per bijoux x1
Codice : OTL-720
Micro incisore spotlight - punte di ricambio
Ciondolo da incidere
Le tue domande (5)
Da Claire (22/11/2025 17:35:40)
Ce stylo graveur peut-il servir à dépolir un sequin de résine époxy pour ensuite coller un clou d'oreille métallique?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (24/11/2025 09:43:21)
Bonjour, oui, ce style conviendra parfaitement pour l’usage que vous souhaitez. Tous les stylos graveurs sont équipés d’une pointe diamantée qui va créer de petites aspérités sur votre sequin en résine époxy, ce qui améliore ensuite l’adhérence de la colle. La seule vraie différence entre les modèles réside dans leur ergonomie. Celui-ci est très bien.
Da BARBARA (04/10/2022 09:50:31)
est ce que cet outil est assez puissant pour graver du verre fusionné (bouteille fondue, bijoux en fusing)?
Il nostro esperto ti risponde (05/10/2022 15:39:06)
Bonjour, oui vous pouvez tout à fait graver du verre fusionné avec ce stylo, cependant attention que les vibrations ne désolidarisent pas vos créations.
Da Chantal (18/01/2021 07:43:05)
Bonjour
Est ce que l’on peut graver de l’acier inoxydable avec le graveur Dreamel?
Il nostro esperto ti risponde (18/01/2021 08:30:54)
Oui, ce sera plus difficile que sur du laiton ou de l'Argent mais c'est possible.
Da Marion (11/10/2020 13:43:18)
Bonjour, est il possible de l’utiliser pour graver sur des supports en laiton finition argent 925 (10 microns) ou est ce que cela risque d’abimer le plaquage ?
Il nostro esperto ti risponde (12/10/2020 09:39:17)
Bonjour, oui vous pouvez tout à fait utiliser le micro graveur sur une finition en argent 925.
Da Isabelle (16/10/2018 14:29:38)
Bonjour
Faut il mieux utiliser ce stylo ou la graveuse dremel pour graver des sequins goldfilled de 4 ou 6 mm ?
Bien cdt
Il nostro esperto ti risponde (16/10/2018 14:59:23)
Bonjouir, le graveur Dremel est plus précis. Il ne tourne pas mais pique.
Da Linda (pubblicato su : 25/05/2018 , acquistato su : 26/03/2018)
Très facile d'utilisation, ne pas trop appuyer lorsqu'on grave une médaille ou toute autre pièce
