Con questi occhi di sicurezza potrete dare vita alle vostre creazioni. Cosa c'è di più divertente che creare dei peluche fatti a mano?
Conoscete questa tendenza?
Prendete un disegno del vostro piccolo e realizzate un peluche personalizzato secondo il suo progetto, aggiungendo un'imbottitura di cotone e gli occhietti di sicurezza. In questo modo lui sarà il designer e voi il creatore.
Come si inseriscono gli occhi di sicurezza?
Per un disegno in tessuto, è meglio fare prima una piccola "incisione" nel tessuto, nel punto in cui si vuole posizionare l'occhio.
1. Cucire all'uncinetto, sotto i quattro lati della calotta posteriore, come una griglia.
2. Il filo viene fatto passare sotto la calotta posteriore e avvolto strettamente due volte intorno al gambo.
3. Il filo viene fatto passare tra la fusione e la calotta posteriore e avvolto strettamente due volte intorno al gambo.
4. Il cappuccio all'uncinetto viene cucito strettamente intorno alla parte posteriore dell'occhio.
È fondamentale che gli occhi siano ben fissati nel progetto all'uncinetto o a maglia. Con il tempo, quasi tutti i fili si allentano e i fili elastici che si allungano possono creare delle aperture. Questo aumenta il rischio che l'occhio intero cada se l'assemblaggio non è saldamente fissato ai punti.
Come si realizza un piumino?
Abbiamo raccolto una serie di tutorial su come realizzare un Amigurumi: ce n'è per tutti i gusti, dai coniglietti multicolori ai minions.
E se non vi bastano, Rico ha anche dei libri su come realizzare buffi animaletti in lana o ricami.
Si prega di notare che non si tratta di un giocattolo. Controllare attentamente la chiusura per evitare che gli occhi si stacchino.
Specifiche:
Lunghezza del gambo: circa 11 mm
Diametro del gambo: 3,8 mm
Diametro occhi: 6 mm
Diametro della pallina: 9 mm
In conformità con la norma EN 71-3 sulla sicurezza dei giocattoli (migrazione di elementi), questo prodotto è stato testato per le sostanze nocive ed è conforme alla norma europea.
Il rapporto di analisi di laboratorio è disponibile su richiesta.
Venduto in sacchetti da 20 coppie (40 occhi + 40 pellet)
/im-Chiave-gancio-Amigurumi-Octopus.jpg)
