Chiave gancio Amigurumi Octopus
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :27/06/2016
Tempo :0 minuti
Prezzo :22,90€
Come fare l'amigurumi all'uncinetto?
Grazie a The Miyakozuka Gourmand cloud per questo tutorial mimi!
* Per il formato del gancio, tutto dipende da come si sceglie se si tende a tirare il filo, in modo da prendere un gancio 4 mm.
Se, come me, di non tirare il filo (e quindi evitare un buon dita crampo!) Utilizzare un 2,5 millimetri gancio. Ciò consente una mesh più densa senza tensione sul filo.
Abbreviazioni:
crochet (ms), Punto di slittamento (TM), la flangia (B), aumento (AUG), diminuzione (Sun)
Fase 1:
anello magico 6 ms.
Fase 2:
1 ms ago in ciascuna fila precedente.
Fase 3:
[1 inc + 1 ms] x 6.
Fase 4:
1 ms; [1 inc + 2 ms] x 5; 1 agosto; 1 ms.
Fase 5:
1 mb in ciascuna della riga precedente.
Passo 6:
[1 inc + 3 ms] x 6.
Passo 7:
Fase 8:
Fase 9:
1 Sun + 3 ms] x 6
Posizionare gli occhi di sicurezza tra un round 7 e 8 e assicurarsi di avere uno spazio di 7 punti tra gli occhi.
Passo 10:
1ms; [1 Sun + 2 ms] x 5; 1dim; 1 ms.
Passo 11:
! / Solo di fronte a ciclo ridotto maglie delle precedenti circolari / : 1 ms; [2 B nelle seguenti ms] x 2; 1 bw; [2 B nelle seguenti ms] x2; 1 sl ... flange REPEAT e Punto di slittamento alla fine del round.
Passo 12:
Questo è in qualche modo un passo "11 bis", in quanto lavoreremo nelle ciocche posteriori che abbiamo lasciato nel passaggio precedente: [1 Sun + 1 ms] x 6
Inizia con fermezza roba l'orsacchiotto con un batuffolo di cotone.
Passo 13:
! / Solo in loop davanti alle precedenti ms rotonde / : 6 diminuisce.
Passo 14:
Fare un st sl nella prima m del giro precedente. Tagliare il filo lasciando una lunghezza sufficiente per chiudere il peluche. Passare il filo attraverso l'anello della mc e tirando il filo. Fine di roba. Passare il filo attraverso un ago e chiudere il ripieni.
Cucire la bocca con il filo nero. Cucire il pulsante o nodo con il colore del filo. Utilizzando pinze, la giunzione ad anello aperto, scivolare in una maglia nella parte superiore della lanugine e chiudere l'anello. Fissaggio della cinghia attraverso la fibbia nell'anello.
Tadam !!! ^ - ^
Pieuvre_amigurumi_crochet
Schema Chiave gancio Amigurumi Octopus
Techniques
Laccetto per cellulare nero x1
ACT-013
1778 in magazzino
0,40€
Filo da cucito cotone DMC Tubino Nero x100m
SEW-047
2,54€
Ovatta di imbottitura x250g
OUTIL-840
23 in magazzino
6,10€
Anellini aperti mm. 6x1 Placcatura argento fino x50
1,37€
Anellini aperti mm. 6x1 Argentato x50
1,32€
Occhi con sigurità in plastico 8 mm Bruno x10
1,83€
Bottone stella 11 mm Dorato con paillettes x1
BTN-461
0,87€
Minis Mix Made By Me gomitoli di cotone Vintage x10
7,83€
Filo da cucito poliestere Gütermann Banana (n°488) x100m
2,34€
Subtotale : 21,15€
Spille di plastica 23 mm Multicolore x4
OAC-1358
1,32€
Uncinetto per seta cm. 12 di metallo mm. 2.5 x1
2,65€
Aghi per lana  7 cm x3
LAINE-347
2,04€
Subtotale : 7,12€
Da Marilou (03/07/2026 16:28:57)
Au rang n10, pourquoi ne peut t on pas finir le rang ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (06/08/2026 12:16:52)
Bonjour, au rang 10, l'instruction est : 1 ms ; [1 dim + 2 ms] x 5 ; 1 dim ; 1 ms. En comptant, cela fait bien le tour complet des mailles disponibles à ce stade (24 mailles au rang précédent, réduites à 18). Si vous ne parvenez pas à terminer le rang, il est probable qu'un rang précédent comporte une maille en trop ou en moins : je vous conseille de recompter vos mailles au rang 9, qui doit contenir 24 ms.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/06/2016]
