sacchetto uncinetto pastello in filo di carta fai da te di carta creativo
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :05/09/2016
Tempo :5h
Prezzo :23,84€
Avete mai sentito parlare della carta creativa? Si tratta di un filato in fibra di carta dall'aspetto di rafia, ideale per realizzare accessori e oggetti decorativi originali e di tendenza. Resistente, è molto facile da lavorare all'uncinetto e può essere lavorato anche a maglia (con ferri abbastanza grandi, minimo n°10).
Aline, del blog Aline aux pays des mailles, ci propone di realizzare un astuccio all'uncinetto con la carta creativa... e che dire... il risultato è così bello che ci viene voglia di realizzarlo in più colori!
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni dei prodotti presenti in questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti.
sacchetto uncinetto pastello in filo di carta fai da te di carta creativo : Tappa 1
Un consiglio della stilista prima di iniziare
Questo filato può essere difficile da lavorare quando lo si usa per la prima volta. Il trucco consiste nel lavorare ogni punto in modo molto sciolto.
sacchetto uncinetto pastello in filo di carta fai da te di carta creativo : Tappa 2
Realizzazione della base del manicotto
Si noti che questa fase viene eseguita con un procedimento avanti e indietro.
Iniziare realizzando una catenella di 35 punti in aria + 1 punto in aria.
Riga 1: eseguire 1 punto stretto in ciascuno dei primi 34 punti in aria della catenella, 1 punto, girare il lavoro.
Riga 2: eseguire 34 punti stretti, 1 punto in aria.
sacchetto uncinetto pastello in filo di carta fai da te di carta creativo : Tappa 3
Da qui in poi si lavora con l'uncinetto tutto intorno alle due righe precedenti.
Riga 3: fare un punto sul lato tra le righe 1 e 2, fare 1 aumento (cioè 2 punti stretti in uno), 34 punti stretti (lungo la riga 1) e 1 aumento.
Posizionare un pennarello.
sacchetto uncinetto pastello in filo di carta fai da te di carta creativo : Tappa 4
Realizzazione del corpo della manica
Si noti che questa fase viene eseguita a spirale.
Riga 4: lavorare all'uncinetto 72 punti stretti e poi infilare il pennarello.
Dalla riga 5 alla riga 23: ripetere la riga 4.
sacchetto uncinetto pastello in filo di carta fai da te di carta creativo : Tappa 5
Realizzare il lembo della tasca
Prima di tutto, centrare la patta, poi lavorare avanti e indietro su 36 punti.
Riga 1: eseguire 36 punti stretti + 1 punto in aria, quindi girare il lavoro.
Dalla riga 2 alla riga 11: ripetere la riga 1.
Fare 1 fila di punti stretti intorno al lembo con l'uncinetto.
Riga 12: fare 9 punti stretti, poi 1 aumento, poi 34 punti stretti, poi 1 aumento, poi 8 punti stretti.
Terminare con 1 punto lanciato e tagliare il filo.
Infilare i fili nella parte posteriore dell'astuccio.
sacchetto uncinetto pastello in filo di carta fai da te di carta creativo : Tappa 6
Realizzare le cravatte
Intrecciare i tre cordoncini di camoscio. Regolatevi in base al numero di giri che desiderate per il vostro astuccio, quindi annodate.
Fissare la treccia con alcuni punti di cucitura con ago e filo alla base del corpo dell'astuccio, sul fondo e alla base della patta.
Tappa 7
sacchetto uncinetto pastello in filo di carta fai da te di carta creativo : Tappa 7
La manica è finita. Allora, cosa ne pensate? Questa pochette è semplicemente stupenda, non è vero?
Schema sacchetto uncinetto pastello in filo di carta fai da te di carta creativo
Marcatore per punti maglia
Coperta per bambini lavorata a maglia
Laccetto di cuoio effetto scamosciato 5 mm Marrone x50cm
4,07€
Laccetto di cuoio effetto scamosciato 5 mm Light Rose x50cm
8,15€
Creative Paper Rico Design - filo di carta Lilla x 50g
10,07€
Uncinetto per lana mm. 5 x1
LAINE-348
Solo1 in magazzino
3,26€ 1,95€
Subtotale : 14,17€
Da Patricia (09/12/2024 19:37:30)
Bonjour
Vous dites que pour des raisons de stock la photo n est pas a l identique du materiel proposé...quel est le materiel utilise pour ce rendu photo svp.
?Peut on prendre une.laine ou un coton pour un.rendu.semblable mais qui.ne SOit pas en papier?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/12/2024 09:24:11)
Bonjour, c'est la phrase que nous notions sur les tutos lorsque nous n'avions pas encore le système d'ajout de produits équivalents dans la liste de matériel. Ici, c'est seulement que ce ne sont pas les mêmes couleurs qui ont été utilisées. La pochette a été réalisée en creative paper. Vous pouvez aussi la faire en raphia et probablement avec du fil type traphilo ou même d'autres laines en coton denses mais elle sera moins rigide. https://www.perlesandco.com/laines-fil-trapilho-c-3632_3740_3068.html Pensez à adapter la taille du crochet à votre laine.
Da Patricia (08/12/2024 23:15:54)
Bonjour
J aime cette pochette mais je voudrais une laine en coton ou autre ...plus douce quz le papier...laquelle pourrais je prendre pour garder le meme tuto?
Merci d avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/12/2024 09:38:05)
Bonjour, je pense que ça peut-être pas mal avec du fil coton peigné https://www.perlesandco.com/bobine-de-cordon-coton-macrame-organic-cotton-detox-xl-peigne-naturel-x200-m-p-635732.html mais il est un peu plus fin donc ça va faire une petite pochette ou bien il faudrait augmenter le nombre de points. Il y a aussi le fil Traphilo comme je vous ai dit précédemment. Ce dernier est beaucoup plus gros que le creative paper : https://www.perlesandco.com/fil-trapilho-hoooked-ribbon-xl-dmc-pelote-jersey-blanc-x-120m-p-72159.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/09/2016]
