Coussin champignon pastel au crochet avec du coton natura Xl de DMC
Fatto da :Les Agrumes
Pubblicato il :03/11/2016
Tempo :5h
Prezzo :53,39€
Grazie a Emeline del blog Les agrumes per questo tutorial.
Prima di iniziare
In questo tutorial verranno utilizzati diversi punti: punto stretto, punto lanciato, punto aria, cerchio magico, diminuzione, aumento.
Nel corso del tutorial verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:
Rg: riga
M: punto
Ms: punto stretto
Mc: maglia lanciata
Au: aumento
Dim : diminuzione
Informazioni importanti prima di iniziare:
Quando si lavora in piano, come nel caso delle tre parti che compongono il fungo (le due facce e la fascia di contorno), è necessario aggiungere un punto in aria alla fine di ogni riga prima di girare il lavoro e iniziare la riga successiva.
Si noti che questo punto in aria non conta per il totale dei punti indicati tra parentesi.
FASE 1
coussin-champignon-pastel-crochet-coton-natura-XL-DMC-1
Iniziare dalla parte superiore della testa del fungo con il cotone natura XL Light rose:
Riga 1: fare una catenella di 9 punti in aria + 1 punto in aria per girare il lavoro. (9m)
FASE 2
coussin-champignon-pastel-crochet-coton-natura-XL-DMC-2
Eseguire le file da 2 a 36 secondo le seguenti istruzioni:
Rg 2: 1 aumento, 7 ms, 1 aumento (11 m)
Rg 3: 1 aug, 9 ms, 1 aug (13 m)
Rg 4: 1 aug, 11 ms, 1 aug (15 m)
Rg 5: 1 ms in ogni m (15 m)
Rg 6 : 1 agosto, 14 ms (16 m)
Rg 7 : 1 ms in ogni m (16 m)
Rg 8 : 15 ms, 1 agosto (17 m)
Rg 9 : 1 ms in ogni m (17 m)
Rg 10 : 1 agosto, 16 ms (18 m)
Rg 11 : 1 ms in ogni m (18 m)
Rg 12 : 17 ms, 1 agosto (19 m)
Rg 13 : 1 ms in ogni m (19 m)
Rg 14 : 1 agosto, 18 ms (20 m)
Rg 15 : 20 ms, 3 m in aria (23 m)
Rg 16 : 23 ms, 3 m in aria (26 m)
Rg 17 : 1 agosto, 24 ms, 1 agosto (28 m)
Rg 18 : 1 agosto, 26 ms, 1 agosto (30 m)
Rg 19 : 1 ms in ogni m (30 m)
Rg 20 : 1 agosto, 28 ms, 1 agosto (32 m)
Rg 21 : 1 agosto, 30 ms, 1 agosto (34 m)
Rg 22 : 1 ms in ogni m (34 m)
Rg 23 : 1 agosto, 32 ms, 1 agosto (36 m)
Rg 24 : 1 agosto, 34 ms, 1 agosto (38 m)
Rg 25 : 1 ms in ogni m (38 m)
Rg 26 : 1 agosto, 36 ms, 1 agosto (40 m)
Rg 27 : 1 agosto, 38 ms, 1 agosto (42 m)
Da rg 28 a rg 31 : 1 ms in ogni m (42)
Rg 32 : 1 Sole, 38 ms, 1 Sole (40 m)
Rg 33 : 1 Sole, 36 ms, 1 Sole (38 m)
Rg 34 : 1 Sole, 34 ms, 1 Sole (36 m)
Rg 35 : 1 Sole, 32 ms, 1 Sole (34 m)
Rg 36 : 1 Sole, 30 ms, 1 Sole (32 m)
Per finire, tagliare il filo, lasciando qualche centimetro per passare attraverso l'anello.
FASE 3
Per la base del fungo, utilizzare il cotone bianco natura XL. Ricominciare dalla base della testa del fungo all'11° punto:
coussin-champignon-pastel-crochet-coton-natura-XL-DMC-3
Eseguire le righe da 1 a 18 secondo le seguenti istruzioni:
Riga 1: 12 punti (+ 1 punto in aria prima di girare) (12 punti)
Righe da 2 a 12: 1 punto in ogni punto (12 punti)
Riga 13 : 1 punto, 11 m (13 m)
Rg 14 : 1 punto, 12 m (14 m)
Rg 15 : 1 ago, 13 m (15 m)
Rg 16 : 1 agosto, 14 ms (16 m)
Rg 17 : 1 agosto, 15 ms (17 m)
Rg 18 : 1 sole, 13 ms, 1 sole
coussin-champignon-pastel-crochet-coton-natura-XL-DMC--04
Per finire, tagliare il filo, lasciando qualche centimetro per passare attraverso l'asola.
Lavorare all'uncinetto il secondo lato del fungo nello stesso modo.
FASE 4
coussin-champignon-pastel-crochet-coton-natura-XL-DMC--05
Per realizzare la fascia di contorno, seguire le istruzioni riportate di seguito:
Riga 1: fare una catenella di 7 punti e poi 1 punto in aria, per girare il lavoro, con il cotone bianco.
Righe da 2 a 50: 1 punto in ogni punto (7 m).
Alla 51ª riga, cambiare colore
Riga da 51 a 107: 1 punto in ogni punto (7 m) in cotone rosa.
Tagliare il filato ed eseguire un punto d'arrocco per terminare il lavoro.
PASSO 5
I pois sono in cotone bianco e verranno cuciti sulla testa del fungo. Prima, però, realizzate 10 pois di tre dimensioni diverse, seguendo le istruzioni riportate di seguito:
Il piccolo (4 volte)
Rg 1: 6 m del cerchio magico
Rg 2: 2 punti in ogni punto (12 punti) e un punto d'arrocco per finire. Tagliare il filo a circa 20 cm (questo filo servirà per cucire i pois).
Il mezzo (da fare 4 volte)
Rg 1: 6 punti cerchio magico
Rg 2: 2 punti in ogni m (12 m)
Rg 3: *1 st, 1 aug*, ripetere da * a * 5 volte (18 st) poi 1 st per finire. Tagliare il filo a circa 20 cm
Il grande (da fare 2 volte)
Rg 2: 2 m in ogni m (12 m)
Rg 3: * 1 ms, 1 aum*, ripetere da * a * 5 volte (18 m)
Rg 4: * 2 m, 1 aum*, ripetere da * a * per 5 volte (24 m) e poi 1 mc per finire. Tagliare il filo di circa 20 cm
FASE 6
Questa è la fase di assemblaggio del fungo.
Iniziare a cucire i punti su entrambi i lati del fungo con un ago da lana.
coussin-champignon-pastel-crochet-coton-natura-XL-DMC--06
coussin-champignon-pastel-crochet-coton-natura-XL-DMC--07
Quindi, unire la striscia di contorno a un lato del fungo, dritto contro dritto, utilizzando un punto indietro.
coussin-champignon-pastel-crochet-coton-natura-XL-DMC--08
Cucire quindi le due estremità della striscia di contorno come mostrato nella foto.
coussin-champignon-pastel-crochet-coton-natura-XL-DMC--09
Unire quindi il secondo lato, dritto contro dritto con la striscia di contorno, utilizzando il punto indietro. Lasciare aperta la base del piedino e girare il pezzo.
Roba.
coussin-champignon-pastel-crochet-coton-natura-XL-DMC-10
Infine, chiudere l'ultima cucitura.
coussin-champignon-pastel-crochet-coton-natura-XL-DMC-11
Il cuscino a fungo è finito. Starà benissimo nella cameretta di una bambina o nel vostro salotto.
Sta a voi cambiare i colori in modo che il cuscino si adatti al vostro arredamento.
Ci piace vedere cosa riuscite a fare con le esercitazioni di Perla & Co, quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook.
Schema Coussin champignon pastel au crochet avec du coton natura Xl de DMC
Techniques
Evènements
Marcatore per punti maglia
Coperta per bambini lavorata a maglia
Ovatta di imbottitura x250g
OUTIL-840
23 in magazzino
6,10€
Cotone Natura XL DMC - Matassa cotone Light Rose (n°41) x m.75
24,08€
Cotone Natura XL DMC - Matassa cotone Bianco (n°01) x m.75
16,06€
Ferro artigianale Natura XL DMC mm. 6 bambù x1
LAINE-230
6,61€
Uncinetto per lana mm. 5 x1
3,26€ 1,95€
Aghi per lana grossa 7 cm Multicolore x10
LAINE-240
1,43€
Subtotale : 32,13€
Da Kititikawaii (12/04/2026 11:27:49)
Bonjour ! Merci pour ce patron ! Je rencontre des difficultés pour coudre la bande de contour, je ne comprends pas ou commencer et ou finir, aurais-tu des indications ? Merci
Il nostro esperto Margaux ti risponde (02/06/2026 10:30:22)
Bonjour, vous devez commencer à l'intersection entre le pied du champignon (blanc) et le corps du champignon (rose). Normalement, vous allez d'abord crocheter tout le contour rose, puis arriver au niveau du pied et revenir à votre première extrémité. Vous pouvez les raccorder comme c'est indiqué dans l'étape 6 (photo 4). J'espère que cela est plus clair pour vous.
Da Christina (15/08/2024 16:40:43)
Can I have this pattern in English please thank you
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (19/08/2024 14:17:10)
Hello, I advise you to translate the page.
Good day
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/11/2016]
