Perline Miyuki e gomitolo natalizio in maglia PureCrystal
Fatto da :Domi Moreau - Minou84
Pubblicato il :16/11/2021
Tempo :20h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :24,62€
Come realizzare un gingillo di Natale all'uncinetto?
Le vacanze si avvicinano rapidamente e si comincia a pensare alle festività. Decorazioni, albero, tavola... le vostre idee creative stanno probabilmente iniziando a prendere forma. Oggi, Domi Moreau vi offre la possibilità di realizzare un grazioso gingillo natalizio con perline all'uncinetto. Date libero sfogo alla vostra fantasia per realizzare una palla decorativa nei colori tradizionali che tanto amiamo, oppure puntate sull'originalità e realizzate una palla dai colori vivaci.
In questo tutorial, Domi Moreau mostra come realizzare un gingillo natalizio con perline Miyuki e maglie di cristallo puro. Un bel mix di colori che si abbina perfettamente grazie alla tecnica dell' uncinetto con perline. Scoprite o riscoprite questo metodo molto originale. Per i principianti, non esitate a consultare la nostra scheda tecnica: Imparare l'uncinetto, punti base.
Naturalmente, è possibile scegliere altri colori di perline. Per questo, trovate tutti i riferimenti alla maglia Pure Crystal disponibili sul nostro sito. Scegliete i colori che si abbinano perfettamente alla vostra tavola festiva (come decorazione, come segnaposto), al vostro bellissimo albero o che semplicemente piaceranno ai vostri cari.
Psst: per chi volesse scoprire altri tutorial di baubles natalizi, ecco alcune idee:
Perline Miyuki e gomitolo natalizio in maglia PureCrystal : Tappa 1
Infilare le perline seguendo la griglia. Iniziare a infilare in alto a destra, procedendo verso sinistra, riga per riga, dall'alto verso il basso.
Infilare un pezzo di carta alla fine di ogni riga (per segnare le righe quando si lavora all'uncinetto). Le maglie sono infilate su entrambi i lati, come perline. Cercate le caselle verdi sulla griglia.
Non incastrare le perline verde scuro che corrispondono alla parte inferiore del disegno.
Perline Miyuki e gomitolo natalizio in maglia PureCrystal : Tappa 2
La filettatura può essere eseguita in più fasi. È sufficiente collegare la nuova filettatura a quella vecchia a filo del lavoro.
Perline Miyuki e gomitolo natalizio in maglia PureCrystal : Tappa 3
L'uncinetto viene eseguito a punti stretti.
Iniziare con le ultime perline infilate, 6 R11 viola. Fare un cerchio magico, quindi eseguire 6 punti stretti, senza perline, intorno al cerchio, stringere e chiudere con un punto d'arrocco.
  • 1ª fila: realizzare la 1ª fila lavorando all'uncinetto le prime 6 perline.
  • 2a fila: primo aumento, lavorando due volte all'uncinetto nello stesso punto (sotto la V) della fila precedente. Abbiamo 12 perline.
  • 3a fila: lavorare all'uncinetto una perlina normale e poi 2 perline nell'ultimo punto. Avete 18 perline, ecc.
Gli aumenti si fanno sempre alla fine del punto. Continuare in questo modo per 12 file.
Perline Miyuki e gomitolo natalizio in maglia PureCrystal : Tappa 4
Il vostro lavoro deve corrispondere a questa immagine. Gli aumenti sono completi e dovreste avere 72 R11 sul vostro giro.
All'inizio della 13a riga, fare un punto d'aria prima di fare il primo punto stretto all'uncinetto, eseguire la riga normalmente. Alla fine della riga, fare un punto d'arrocco in questo punto d'arrocco. Eseguire un punto d'arrocco prima di iniziare la 14a fila, ecc.
In questo modo si chiudono le file e si evitano spostamenti nel disegno. Continuare dritto per 18 file.
Per la 18ª riga, non fare un punto aereo all'inizio della riga. Mettere la palla d'appoggio all'interno.
Perline Miyuki e gomitolo natalizio in maglia PureCrystal : Tappa 5
Il modello deve corrispondere all'immagine. Avviare i fittoni. La rastrematura viene effettuata all'inizio del punto.
Impunturare l'uncino sotto il filo anteriore (V) del primo punto, poi sotto il filo posteriore (V) del secondo punto, 1 cast off, tirare un punto attraverso entrambi i fili, quindi terminare il punto con un cast off e un pull. Ci sono 11 file di diminuzioni. Stringere il lavoro. Fate attenzione a non rompere il filo! Continuare fino a quando rimangono solo 6 perline per l'ultimo giro.
Perline Miyuki e gomitolo natalizio in maglia PureCrystal : Tappa 6
Per una bella finitura, soprattutto se non siete soddisfatti dell'inizio del vostro lavoro, potete mettere un cappuccio.
Tappa 7
Perline Miyuki e gomitolo natalizio in maglia PureCrystal : Tappa 7
Ricordatevi di farlo prima di posizionare la palla d'appoggio.
Tappa 8
Perline Miyuki e gomitolo natalizio in maglia PureCrystal : Tappa 8
Ecco fatto, la palla è finita! Ben fatto!
Interrompere il lavoro e tagliare il filo abbastanza lungo (40 cm) per poter inserire un cappuccio e alcune perline per realizzare l'attacco.
  • Cap,
  • R8, F4 e T4,
  • Qualche R11 per realizzare il loop.
Schema Perline Miyuki e gomitolo natalizio in maglia PureCrystal
 Domi Moreau - Minou84 - Mes Perlouzes
Bijoux en perles, principalement avec la technique Crochet Perlé, une véritable passion. Depuis toute petite, je crochète, et depuis 10 ans environ, je travaille avec les perles. Pas facile au début, mais après, quand on a compris la technique, c'est que du BONHEUR!!!!!
Projets
Evènements
Saisons
Portafoto Nynphea® di Puca®
Riccio Pick di Puca
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
La Magia del Natale di Puca® Perla
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
Astuccio per matite Le petit Malin by Puca
Astuccio per matite di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Rocaille Miyuki 11/0 402 - Opaque White
MR11/402
182 in magazzino
0,61€
Rocaille Miyuki 11/0 408 - Opaque Red
MR11/408
698 in magazzino
0,61€
1,53€
PureCrystal Crystal Mesh Hotfix 40001 4 fili 11 mm Crystal  x5cm
4,58€
Rocaille Miyuki 11/0 647 - Dyed Aqua Silver Lined Alabaster x8g
1,12€
Sfera di polistirolo 50 mm Bianco x1
TRZ-264
94 in magazzino
0,51€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4453 - Opaque Light Squash x8g
1,73€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4467 - Garofano opaco tinto x8g
1,43€
Coppette fiori mm. 9 Dorato con oro fino x8
CP-096
2,04€
Coppette stelle mm. 9 dorato con oro fino x8
2,04€
Filo uncinetto Babylo 30 DMC in cotone Bianco x 1000 m
9,05€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 5109 - Galvanized Dark Lilac x8g
1,83€
Subtotale : 25,04€
Uncinetto en acier con maniglia ergonomica DMC - 1.25 mm - Blu x1
3,87€
Subtotale : 3,87€
Le tue domande (5)
Da Sylvie (31/07/2026 13:08:52)
Bonjour,pourquoi en utilisant les mêmes perles,fil ,crochet et boule polystyrène je ne peux pas fermer ma boule.je mets ma boule quand je commence les diminutions et lorsque j’arrive a la fin des perles je n’arrive pas au sommet je ne peux donc pas fermé .pouvez vous m’aider merci beaucoup
Sylvie
Il nostro esperto Margaux ti risponde (22/09/2026 08:52:40)
Bonjour ! Notre partenaire Domi vous propose de faire un deuxième rang blanc de 12 perles sans diminutions et de finir par un dernier rang blanc à 6 perles. Vous pouvez également faire un deuxième rang à 6 perles si vous le souhaitez. Pensez aussi à bien tirer votre travail vers le haut quand vous crochetez.
Da Mirjam (16/10/2024 12:19:02)
Guten Tag, ich möchte gerne diese schöne Kugel häckeln. Wo finde ich den link um die Anleitung mit dem Raster ausdrucken zu können. Ich konnte es nicht finden. Vielen Dank für die Hilfe LG Mirjam
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/10/2024 11:39:07)
Hallo, wir haben den Schaltplan zum Download hinzugefügt.
Da Demeutre Patricia (16/10/2023 14:19:32)
Si je n?enfile pas tout , je reprends ou je suis arrêtée ok mais quand je reprends le tissage ? Suis je au bon endroit . Merci beaucoup
Il cliente Patricia D. risponde (19/10/2023 08:44:11)
Un grand merci je vais essayer comme vous venez gentiment de m?expliquer . C?est tellement beau ?. Merci
Il cliente domi m. risponde (18/10/2023 14:34:49)
Bonjour Patricia, on peut enfiler en plusieurs fois. Exemple, si tu attaques l'enfilage au 25eme rang, en suivant la grille de haut en bas, de droite à gauche à chaque rang, tu commences à crocheter par les 6 dernières perles enfilées. Tu crochètes jusqu'à la fin du 25eme rang (dernière perle à droite) . Ensuite tu prends un nouveau fil et tu continues l'enfilage, en commençant tout en haut des pointes, et tu redescends jusqu'au début du 26 ème rang ( à gauche du 26eme rang de la grille) et tu raccordes ton nouveau fil à l'ancien. Perso je fais un noeud au plus près du travail, et je rentre les fils quand j'ai fait deux ou trois rangs du nouveau fil. Tu peux fractionner en 3 ou 4 fois également... il suffit juste de bien arreter l'enfilage là où ton travail attend la suite.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/10/2023 10:47:55)
Bonjour Patricia, est-ce que cette fiche technique peut répondre à votre question : https://www.perlesandco.com/ressources/ft23091-comment-faire-une-spirale-en-perles-au-crochet.html
Da Steph (29/10/2022 21:13:32)
Quel est le temps approximatif pour réaliser une boule et combien de boules peut-on réaliser avec les paquets de perles proposés en dessous du tuto ? Merci d?avance pour votre réponse.
Il cliente domi m. risponde (30/10/2022 09:45:55)
Bonjour Steph, il faut environ 20 à 25h de travail (enfilage et crochetage mailles serrées) avec les fournitures proposées on ne fait qu'une boule. Faites nous vite voir votre réalisation ?
Da Alice (25/04/2022 14:26:52)
Que veut dire les augmentations se font toujours en fin de pointe?
Il cliente Anonyme risponde (27/04/2022 19:49:16)
Merci beaucoup
Autre petite question pendant les augmentations on crochète en spirale où on ferme le tour par une maille coulée ?
Il cliente domi m. risponde (27/04/2022 17:59:02)
Bonjour, sur la grille, il y a 6 pointes en bas. Ce sont celles pour les augmentations. A chaque pointe il y a 1 perles, puis 2, puis 3, puis 4 etc. Mon explication signifie que par exemple au 3ème rang, il y a 3 perles par pointes. On a donc fait une augmentation par pointe par rapport au 2ème rang. On fait donc, 1 maille serrée normale et sur la 2ème maille du rang précédent, on fait 2 fois une maille serrée dans la dernière maille. Pour le 4eme rang, on fait 1 maille serrée normale, 1 maille serrée normale et 2 fois une maille serrée pour faire l'augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin des augmentations. Il est très important d'enfiler les petits papiers entre les rangs, pour s'y retrouver
Da FRANCOISE (pubblicato su : 19/10/2023 )
C'EST ABSOLUMENT MAGNIFIQUE - JE SUIS ADMIRATIVE et incapable de faire un pareil travail.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/11/2021]
