Pallina di Natale rosa e oro con perle Miyuki, motivi a rombi realizzati all’uncinetto
Fatto da :Domi Moreau - Minou84
Pubblicato il :18/11/2026
Tempo :20h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :25,51€
Questa pallina di Natale rosa e oro realizzata con perline rocaille si lavora all’uncinetto utilizzando perline Miyuki 11/0 infilate su filo di cotone, per poi essere montata su una pallina di polistirolo da 60 mm. Le perle rosa acceso, rosa peonia, bianco perlato, verde salvia e oro disegnano motivi a rombi, mentre una striscia di Crystal Mesh PureCrystal aggiunge riflessi. Questo tutorial di livello avanzato permette di realizzare una decorazione per l'albero di Natale in occasione delle festività di fine anno.
Come realizzare una pallina di Natale rosa e oro con perline di rocaille?
Come realizzare una pallina di Natale rosa e oro con perline di rocaille che mantenga i motivi ben definiti una volta montata sul supporto? Questo tutorial avanzato risponde a questa domanda passo dopo passo, utilizzando una pallina di polistirolo da 60 mm ricoperta da un intreccio di perline.
Il progetto si basa sulle perline Miyuki 11/0, perline di vetro regolari che facilitano la realizzazione dei motivi. Vengono abbinati cinque colori: rosa acceso e oro Duracoat, rosa peonia con interno argentato, bianco perlato e verde salvia opaco. Le finiture Duracoat sono rivestimenti galvanizzati, scelti per la loro lucentezza metallica. Una striscia di Crystal Mesh PureCrystal, un nastro di strass termoadesivo, aggiunge riflessi. Il filo è un cotone Babylo 30 DMC, abbastanza sottile da passare attraverso le perle. Per completare la vostra scorta, consultate la categoria delle perline Miyuki 11/0.
La tecnica utilizzata è quella della spirale di perle all’uncinetto. Le perle vengono infilate in anticipo in un ordine preciso, poi integrate maglia dopo maglia per formare un tubo. La disposizione dei colori disegna qui motivi a rombi. Questo lavoro richiede concentrazione e un buon controllo della tensione del filo, da qui il livello avanzato. Se questa tecnica è nuova per voi, la scheda «Come realizzare una spirale di perline all’uncinetto» ne illustra le basi.
Questa decorazione fa parte delle decorazioni natalizie fatte a mano per l’albero di Natale. Il rosa e l’oro si discostano dal tradizionale rosso, pur rimanendo ben visibili su un albero verde o bianco. Una pallina di questo tipo può anche essere regalata o adagiata su una tavola delle feste. Le coppette striate e dorate con oro fino adornano la parte superiore della pallina e nascondono il fissaggio.
Personalizzarla è semplice, poiché la struttura del motivo rimane la stessa indipendentemente dalla palette di colori. Con oltre 70.000 articoli tra cui scegliere, potete declinare questa pallina sfogliando le diverse categorie, ad esempio le perline metalliche o i mix di perline rocaille. Alcuni spunti:
  • una versione rossa e dorata per uno stile più classico;
  • una combinazione di bianco, argento e blu ghiaccio per un albero innevato;
  • una pallina da 80 mm, adattando il numero di perle per giro;
  • un unico colore di perline per un effetto a tinta unita, più facile da provare;
  • un altro modello, come la pallina di Natale a spirale all’uncinetto.
Al team piace scoprire le scelte cromatiche, le varianti dei motivi e le decorazioni appese agli alberi di Natale. Potete condividere la vostra creazione su Instagram @perlesandco o su Facebook Perles & Co.
Schema Pallina di Natale rosa e oro con perle Miyuki, motivi a rombi realizzati all’uncinetto
 Domi Moreau - Minou84 - Mes Perlouzes
Bijoux en perles, principalement avec la technique Crochet Perlé, une véritable passion. Depuis toute petite, je crochète, et depuis 10 ans environ, je travaille avec les perles. Pas facile au début, mais après, quand on a compris la technique, c'est que du BONHEUR!!!!!
Projets
Techniques
Evènements
Saisons
Rocaille Miyuki 11/0 528 - White Pearl Ceylon
MR11/528
550 in magazzino
0,92€
MR11/4202
36 in magazzino
Forte richiesta
1,53€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4210 - Galvanized Hot Pink x8g
3,66€
PureCrystal Crystal Mesh Hotfix 40001 4 fili 11 mm Crystal  x5cm
4,58€
Sfera di polistirolo 60 mm Bianco x1
TRZ-263
42 in magazzino
0,61€
Rocaille Miyuki 11/0 2031 - Mat Met Sage Green Luster x8g
Filo uncinetto Babylo 30 DMC in cotone Bianco x 1000 m
9,05€
Coppette striate 9 mm - Dorato oro fino x20
CP-230
103 in magazzino
1,73€
Subtotale : 25,95€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/11/2026]
