Crea orecchini eleganti e dal design essenziale con questi ganci di design da 25 mm placcati oro da 3 micron.
Con la loro linea allungata e le rifiniture curate, questi orecchini a gancio da 25 mm conferiscono immediatamente un tocco contemporaneo alle vostre creazioni. La loro silhouette leggermente ricurva è completata da un elemento decorativo a forma di goccia, che permette di indossarli sia con un montaggio minimalista sia abbinati a elementi più elaborati. Realizzati in placcato oro da 3 micron, costituiscono una base luminosa per creare orecchini raffinati.
Cosa fare con questi ganci per orecchini?
Sul gancio è presente un piccolo anello che permette di agganciare facilmente un ciondolo, un pendente o un altro componente tramite un anello di collegamento. Potrete così personalizzare il vostro paio secondo i vostri desideri senza modificare la struttura del supporto. Per mantenere una finitura armoniosa, abbinateli ad esempio a uno dei nostri pendenti placcati oro da 3 micron. Per quanto riguarda il fai da te, puntate sul loro design sottile per creare orecchini pendenti dal design grafico: aggiungete una pietra semipreziosa, una perla montata su un perno o un pendente geometrico per accentuare la lunghezza. Potete anche giocare con elementi colorati di grandi dimensioni per creare un contrasto tra la delicatezza del gancio e il volume del pendente. L’abbinamento di forme imponenti e metallo dorato, utilizzato in questi orecchini a maglie larghe, può ispirarvi a immaginare un paio dal carattere più deciso. Per un risultato più discreto, basta un unico piccolo ciondolo per valorizzare la forma del gancio.
Che siate principianti o creatori esperti, i nostri tutorial e le nostre schede tecniche vi accompagnano con consigli, suggerimenti e spiegazioni per scegliere i vostri accessori, padroneggiare gli assemblaggi e sviluppare le vostre creazioni.
L’oro utilizzato nella realizzazione di questo prodotto è oro riciclato.
Altezza del gambo anteriore: 25 mm
Altezza stelo posteriore: 23 mm
Larghezza: 3 mm
Diametro del filo dell'anello aperto: circa 0,8 mm
Diametro interno dell'anello aperto: circa 1,6 mm
Vendute in bustine da 2 pezzi, ovvero un paio.
