Orecchini pendenti Lolita con perla di vetro Athos di Puca
Fatto da :Puca
Pubblicato il :14/05/2021
Tempo :1h
Prezzo :41,04€
Fai da te - Orecchini pendenti con perle di vetro Athos di Puca
In occasione del lancio dei nuovi colori delle perle di vetro Athos di Puca, vi sveliamo un nuovo schema. Scoprite subito come abbinare i diversi modelli di perle di vetro per creare un gioiello unico e originale. In questo tutorial realizzerete un paio di orecchini pendenti. Scoprite tutti i colori delle perle disponibili sul nostro sito per personalizzare questo paio di orecchini secondo i vostri gusti: Athos, Delos, Samos.
Realizzare questo tutorial non potrebbe essere più semplice: scaricate lo schema e lanciatevi nella creazione di questo grazioso paio di orecchini Lolita.
E per chi desidera scoprire altri tutorial di gioielli realizzati con perle Athos, siete nel posto giusto:
Non dimenticate di condividere con la nostra comunità di creatori e creatrici il risultato del vostro gioiello.
Seguiteci sui social network: la nostra pagina Instagram e la nostra pagina Facebook.
Schema Orecchini pendenti Lolita con perla di vetro Athos di Puca
 Puca - Ma passion
Evènements
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Daghe mm. 3x11 Gold Bronze x50
DAG-012
13 in magazzino
5,49€
6,92€
28,88€
1,53€
4,88€
2,75€
Ganci per orecchini 19 mm Crystal - Dorato con oro fino x2
5,89€
Perle in vetro Samos® par Puca® 5x7mm Opaque White Ceramic Look x10g
5,34€
Delos® par Puca® 6x11 mm - Opaque White Ceramic Look x10g
5,59€
Delos® par Puca® 6x11 mm - Crystal AB x10g
5,89€
Subtotale : 64,00€
Daghe mm. 3x11 Dark Bronze x50
DAG-011
20 in magazzino
3,26€
Rocaille Miyuki 11/0 187 - Copper Plated x5g
MR11/187
48 in magazzino
Rocaille Miyuki 15/0 187 - Copper Plated x5g
MR15/187
56 in magazzino
2,84€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2503 - Rame brillante zincato x8g
7,11€
Perle in vetro Samos® di Puca® 7x5 mm Full Capri Gold x10g
5,89€
Delos® par Puca® 6x11 mm - Dark Bronze x10g
PLS-634
Solo2 in magazzino
5,89€
Le tue domande (5)
Da Domy (18/02/2022 08:54:40)
pouvez-vous s'il vous plaît me dire qu'elle longueur de fil je dois prévoir au départ ? vous remerciant
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/02/2022 09:26:36)
Le tissage des bijoux ne nécessite pas de longueur particulière au démarrage d'un projet. Il faut prendre une longueur avec laquelle vous êtes à l'aide pour débuter votre tissage (pas trop longue pour éviter de faire des noeuds). On peut dire pour des boucles d'oreilles qu'une longueur de 70cm est convenable pour travailler et normalement assez longue pour terminer le projet. Dans le cas où vous n'auriez pas assez de fil, vous pouvez bloquer le fil restant en réaliser des zig-zag (ou une forme de 8) avec votre fil entre les différentes perles. Répétez cette opération pour ajouter le nouveau fil et poursuivez votre ouvrage.
Da Anonyme (09/01/2022 13:31:16)
lolita version bronze
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (10/01/2022 10:48:14)
La dague qui paraît se rapprocher le plus de la couleur du bijou est la référence DAG-011, de coloris "dark bronze". Sinon, n'hésitez pas à consulter toutes les couleurs disponibles sur notre site dans la catégorie : https://www.perlesandco.com/Perles-en-Verre-Dagues-c-2626_40_2065.html
Bonne création
Il cliente Anonyme risponde (09/01/2022 13:31:40)
Bonjour, Merci pour la liste du matériel et références nécessaires à la réalisation de la version bronze des boucles d'oreilles Lolita. Mais par quoi avez vous remplacer la dague pour cette version bronze ?
Merci pour votre retour.
Da Nathalie (15/12/2021 16:41:00)
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît à trouver les références de la paire de boucles d'oreilles Lolita athos par puca mais pas les blanches, juste celle qui sont proposés à côté en vous remerciant d'avance Nathalie
Il cliente Anonyme risponde (09/01/2022 13:28:52)
Bonjour. Merci pour votre retour concernant le matériel les références nécessaires à la réalisation de la version bronze des boucles d'oreilles Lolita. Cependant vous avez omis la dague. Par quel article avez vous remplacer la dague ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/12/2021 10:07:20)
Bonjour Nathalie,
Vous trouverez en bas de la liste du matériel les références nécessaires à la réalisation de la version bronze des boucles d'oreilles Lolita. Bonne création
Da Anonyme (17/10/2021 15:10:31)
Comment telecharger le sch?ma ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (18/10/2021 17:21:06)
Le schéma est disponible au téléchargement dans le texte introductif du tutoriel ainsi qu'en dessous de l'image de présentation.
Da Anna Russo (14/05/2021 14:09:18)
buongiorno, nell' elenco del materiale da acquistare avete dimenticato di inserire le athos par puca
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (17/05/2021 10:40:13)
Salve,
Grazie per il suo messaggio. La pagina è stata appena aggiornata, la perlina mancante appare bene nella lista del materiale. Bella creazione :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/05/2021]
