Lasciati conquistare da questi orecchini perno a forma di cuore in resina epossidica dorati con oro fino, perfetti per creare orecchini romantici e colorati che faranno scalpore.
Da notare che la resina epossidica è applicata su un solo lato, mentre il retro è cavo.
Dorato con oro fino, questi orecchini perno presentano una forma a cuore ben definita, con un inserto in resina epossidica rossa che conferisce un colore deciso e leggermente traslucido. Il rosso, profondo e vivace, crea un piacevole contrasto con il metallo dorato che lo incornicia. Il sistema di chiusura è composto da un perno e da una farfallina integrata, per un'applicazione semplice e sicura. Gli orecchini misurano 19,5 x 17 mm, una dimensione ben visibile e ben proporzionata per orecchini a forma di cuore da indossare tutti i giorni.
Come utilizzare questi orecchini perno a forma di cuore in resina epossidica?
Si possono utilizzare direttamente come orecchini già pronti, montati sul loro perno. È anche possibile abbinarli a un ciondolo pendente aggiungendo un anello sotto il perno prima di fissare il perno a pressione, per creare orecchini a due livelli. Per un set coordinato, si abbinano bene a un pendente a forma di cuore in resina epossidica rossa dello stesso colore. Trovate ispirazione anche con questo tutorial sugli orecchini a forma di cuore per idee di montaggio.
Qualunque sia il vostro livello di esperienza nella creazione di gioielli fai-da-te, sono disponibili tutorial e schede tecniche per guidarvi. Troverete consigli sulla scelta degli strumenti, sulle tecniche di montaggio, sugli abbinamenti di materiali e colori, oltre a idee per integrare questi chiodini in composizioni varie e armoniose.
Altezza: 19,5 mm
Larghezza: 17 mm
Spessore: 3,3 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 1,8 mm
Vendute in bustine da 2 pezzi, ovvero 1 paio.
Farfalline inclusi
Vendute singolarmente.
