Come si regolano gli spintoni degli orecchini?
Pubblicato il :15/06/2024
Gli Orecchini perno, apprezzati per la loro varietà e praticità, sono fissati con chiusure a pressione che possono diventare troppo strette o troppo allentate nel tempo. Per garantire una buona tenuta, è essenziale regolare queste chiusure a pressione e pulirle regolarmente, per evitare di perdere gli orecchini. Se, nonostante queste precauzioni, le chiusure non tengono, è consigliabile sostituirle.
Le borchie sono gli orecchini più popolari per la loro incredibile varietà di forme e anche per la facilità con cui si indossano. Le chiusure a forma di farfalla sul retro sono chiamate poussoirs o poussettes, e anche papillons. Possono essere in argento, gold filled, acciaio inossidabile, placcato oro... La chiusura a carrello è una chiusura classica molto facile da maneggiare: si fa passare il perno dell'orecchio o dell'orecchino attraverso il foro del lobo, quindi lo si inserisce semplicemente nello spingitore per tenere l'orecchino in posizione.fissati al perno dell'orecchino.
Oppure, a volte questo meccanismo di fissaggio perde la sua efficacia per due motivi:
  • Possono essere troppo stretti: in questo caso, sarà difficile inserire l'asta al loro interno. Se si forza troppo, si rischia di rompere l'asta.
  • Possono essere troppo allentati: è normale, si allentano con il tempo. Il rischio è quindi di perdere l'orecchino.
La soluzione è quella di strofinare i pistoncini come mostra Tiffanie nel nostro video.  Per farlo, avrete bisogno di una tongs-round:
  • Se sono troppo strette, è necessario allargare lo spazio tra i due anelli a farfalla. Posizionare le estremità delle pinze rotonde su entrambi i lati dello stantuffo, quindi incidere delicatamente le pinze.
  • Se sono troppo allentate, invece stringetele. Posizionare le pinze a punta tonda nello stesso modo di prima, quindi stringere. Se questo non funziona, utilizzate una flat-tip-nylon-14-cm-handle-ergonomic-by-perlesco-blue-x1-p-439841.html">pinza a punta piatta, premendo delicatamente.
Come pulire le chiusure degli orecchini
Si consiglia di pulire bene gli spintori poiché residui di crema, sudore, acqua di mare o trucco possono ridurne l'adesione.
Ecco un metodo semplice ed efficace per la pulizia dei ganci degli orecchini:
  • Riempite una bacinella con acqua calda. Aggiungete una piccola quantità di sapone neutro e mescolate bene fino a quando il sapone non si sarà completamente sciolto.
  • Mettere i fermagli degli orecchini nella bacinella e lasciarli in ammollo per qualche minuto. Questo aiuterà a sciogliere la sporcizia e i residui accumulati.
  • Usare uno spazzolino da denti a setole morbide per strofinare delicatamente i fermagli. Per le aree più difficili da raggiungere, dove lo sporco può accumularsi, è possibile utilizzare uno stuzzicadenti.
  • Risciacquare i fermagli con acqua calda per rimuovere eventuali residui di sapone. Assicurarsi di risciacquare bene per evitare irritazioni della pelle causate da residui di sapone.
  • Pulire i fermagli con un panno morbido o un asciugamano in microfibra. Assicuratevi che siano completamente asciutti prima di rimetterli sugli orecchini.
E se, nonostante le regolazioni e la pulizia, quei chiusure degli orecchini non tengono, è il momento di cambiarli.
Durezza dei fili
Come scegliere il cavetto acciaio ?
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Farfalline - per orecchini a perno 7x5 mm - Dorato rose x10
1,12€
Pusher - Orecchini Pusher 9x8mm - Placcato oro x6
2,65€
Farfalline per orecchini perno 5x4 mm - Argento 925 x10
4,58€
Farfalline per orecchini perno 4x3,5 mm - Argento 925 ORO x6
4,88€
Farfalline per orecchini perno 5x3,5 mm - Placcato argento x10
0,82€
Orecchini perno 3 anelli intrecciati 5 mm - Argento 925 x2
12,81€
Orecchini perno 7,5x6 mm con anello chiuso - Argento 925 x2
5,70€
Farfalline - per orecchini perno 6x5mm Gold Filled x6
7,53€
Orecchini tondi strutturati 30 mm - Dorato con oro fino x2
10,37€
Orecchini tondi in acrilico trasparente da 20 mm - Marbled Olive x2
Orecchini cuore da 3,5 mm -Gold filled x2
GFD-273
48 in magazzino
4,58€
Orecchini per cabochon piatto da 6 mm - Argento 925 x2
6,92€
Orecchini a cuore bombato 8x9 mm - Dorato con oro fino x2
2,84€
Orecchini perno cuore scavato 19x21 mm - Tartaruga - Rosso x2
Orecchini tondi con foglie 43 mm - Acciaio inox 304L dorato x2
5,70€
Orecchini a cupola 31x17mm in acrilico effetto gomma - Fucsia mat x2
4,58€
Orecchini a perno 16 mm - Dorati con oro fino x2
5,28€
Da Stéphanie (pubblicato su : 09/10/2024 )
Super idée pour resserrer sans abîmer le papillon. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/10/2024 14:32:45)
Merci :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/06/2024]
