Orecchini perno in argento sterling 925 (92,5% argento) con incastonatura a cabochon tondo 1028/1088 3 mm.
Il sistema Snap-Tite garantisce un'incastonatura rapida e sicura.
Istruzioni per l'uso:
Posizionare il cabochon, con il lato appuntito rivolto verso l'alto, su una superficie morbida come il velluto.
Posizionare la chiusura a crimpare sul cabochon e premere delicatamente fino a sentire un piccolo "clic". Controllare che tutti i rebbi siano posizionati correttamente intorno al cabochon. In caso contrario, premere delicatamente sui rebbi opposti con una pinza.
Questo prodotto non è rivestito di e-coating o di una vernice anti-ossidazione.
Può quindi essere galvanizzato: si tratta dell'applicazione di uno strato di metallo su una superficie metallica mediante un processo elettrochimico.
Specifiche:
Lunghezza: 13 mm
Diametro: 3 mm
Venduti in confezioni da 2, cioè 1 paio.
Orecchini perno per cabochon 3 mm - Argento 925 x2
Codice : BO-168
Da 1 a 4
4,06 €
3,87 €
Articolo esaurito
L'articolo è esaurito, non abbiamo una data di disponibilità per il momento
Spese di spedizione offerte a partire da 50€
15 giorni lavorativi dalla consegna per effettuare un reso merce
Supportare un'azienda francese che rispetti gli standard europei
Contatta il nostro Servizio Clienti tramite la nostro formulario di contatto
Diametro
3mm
Lunghezza
13mm
Peso argento
0.46g
Peso unitario
0.23g
Galvanizzazione
nessuno
Argento 925
Stati Uniti
Certificato REACH
Senza piombo
Senza cadmio
senza nichel
Link & Documenti
Certificato di conformità REACH UE
Cabochon PureCrystal 1088 mm. 3 Crystal Antique Pink x20
1,62 €
1,35 €
Cabochon PureCrystal 1088 mm. 3 Light Turquoise x20
1,53 €
1,23 €
Cabochon PureCrystal 1088 mm. 3 Crystal Light Chrome x20
1,53 €
1,22 €
Cabochon PureCrystal 1088 mm. 3 Citrus Green x20
1,62 €
1,53 €
Le tue domande (7)
Da Jen (13/10/2025 19:18:45)
Can you tell me the gauge or thickness of the pin please.
1 risposta
Mostrare le risposte
Da Corinne (04/09/2021 08:09:55)
Bonjour, savez-vous quand ces clous d'oreilles seront à nouveau disponibles ? Je vous remercie par avance pour votre réponse.
1 risposta
Da Anonyme (29/08/2016 18:30:01)
J'ai eu un peu peur au début car je n'arrivais pas à avoir le petit clic. Mais je pris mon temps et pour finir au bout de 5 minutes mes deux paires de boucle étaient montée. C'est simple d'utilisation avec la pince plate vendu dans les accessoires.
1 risposta
Da anonyme (19/11/2015 16:07:11)
mi sapete dire qual è la lunghezza del gambo? grazie!
1 risposta
Da anonyme (29/08/2014 10:22:28)
mi sapete dire se questi orecchini hanno l'anellino per atteccare il pendente?
1 risposta
La tua recensione (2)
(pubblicato su : 26/07/2012 , acquistato su : 24/07/2012)
Voici en photo et vidéo une technique à l'aide d'une pince plate en vente ici même.
Hier j'avais posé une question et finalement j'ai trouvé cette technique qui me semble plus facile qu'à la main, sans forcé et sans se faire mal !
Il faut donc être très prudente et avec aisance, lors de la manipulation pour ne pas que le cabochon s'éclate à la surface. Travailler sur un support doux.
Voilà en espérant que cela pourra aidé pas mal de personnes !
(pubblicato su : 22/01/2012 , acquistato su : 07/01/2012)
Une légère pression sur le cabochon choisi (ici des zirconium rose), un clic et c'est fait. Une belle paire de boucles fines et discrètes.
