Orecchini perno per cabochon da 4 mm - Argento 925 x4
Codice : ARG-210
Cabochon PureCrystal 1088 mm. 4 Montana x10Cabochon PureCrystal 1088 mm. 4 Montana x10
Cabochon PureCrystal 1088 mm. 4 Sapphire x10Cabochon PureCrystal 1088 mm. 4 Sapphire x10
Cabochon PureCrystal 1088 mm. 4 Citrus Green x10Cabochon PureCrystal 1088 mm. 4 Citrus Green x10
Cabochon Swarovski 1088 4 mm Emerald x10Cabochon Swarovski 1088 4 mm Emerald x10
Ordinare
Cabochon Swarovski 1088 4 mm Crystal Golden Shadow x10Cabochon Swarovski 1088 4 mm Crystal Golden Shadow x10
Ordinare
Cabochon Swarovski 1088 4 mm Acquamarina x10Cabochon Swarovski 1088 4 mm Acquamarina x10
Ordinare
Da anonyme (25/10/2016 14:31:07)
Bonjour
Avec c'est clous j'ai essayé d'y mettre des cabochons 1088 4mm crystal or je n'arrive pas les refermer???
Sont-ils compatibles??ou faut-il prendre la taille au dessus pour les clous
Merci pour votre réponse
Il nostro esperto ti risponde (26/10/2016 11:40:00)
Réponse : Bonjour, non c'est la bonne taille.
La meilleure technique est de poser la pierre face contre terre sur un plan de travail dur. Puis de poser le clou sur le dos de la pierre et appuyer progressivement jusqu'à entendre le clac des griffes qui se referment sur la pierre.
Da Nathalie (22/07/2015 01:55:55)
Les petits papillons en argent sont-ils inclus dans le lot ?
D'autre part, les cabochons de 4 mm en zirconium sont-ils compatibles avec les sertis de ces clous ?
D'avance merci
Cordialement
Il nostro esperto ti risponde (22/07/2015 10:09:07)
Réponse : Bonjour, oui les papillons sont inclus et oui ils sont compatibles avec les les Zirconiums 4mm.
Da dominique (pubblicato su : 25/05/2020 , acquistato su : 20/05/2020)
Très satisfaite du produit et facile d'utilisation, ma cliente est ravie . un 10/10
