Realizza bellissimi orecchini con cristalli Rivoli da 10 mm grazie a questi orecchini perno in argento 925, appositamente progettati per ospitare un cristallo Rivoli 1122. Il loro anello aperto integrato offre la possibilità di aggiungere un ciondolo o un pendente per arricchire le vostre creazioni fai da te.
Realizzati in argento 925, questi chiodini presentano una montatura circolare progettata per ospitare un cristallo Rivoli 1122 da 10 mm, di cui ne segue perfettamente la forma. La montatura è sormontata da un anello aperto che permette di appendere un elemento aggiuntivo a proprio piacimento. Il perno ha un diametro di 0,8 mm, mentre il diametro interno della montatura è di 10 mm.
Come utilizzare questi orecchini perno?
Questi orecchini perno sono pensati per la realizzazione di orecchini fai da te con cristallo Rivoli. Il montaggio è semplice: basta far scivolare un cristallo Rivoli da 10 mm nella montatura, fissandolo con una colla per gioielli adatta per garantire una tenuta duratura. L'anello aperto offre la possibilità di aggiungere un piccolo ciondolo, una catenella corta o una perla come elemento decorativo per comporre un modello a più elementi. Questi orecchini a perno si adattano sia a creazioni minimaliste che a composizioni più elaborate.
Che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial per guidarvi in ogni fase: come incastonare un cristallo Rivoli in una montatura, maneggiare correttamente un anello aperto, scegliere la colla adatta all’argento 925 o ancora prendersi cura di questo metallo nel tempo. Queste risorse consentono di procedere con metodo, indipendentemente dal vostro livello.
Questo prodotto non è rivestito con e-coating né con una vernice anti-ossidazione.
È quindi possibile praticare la galvanoplastica: si tratta dell’applicazione di uno strato di metallo su una superficie metallica tramite un processo elettrochimico.
Altezza: 15 mm
Diametro: 11 mm
Diametro interno: 10 mm
Diametro del gambo: 0,8 mm
Diametro del filo dell'anello aperto: 0,8 mm
Diametro interno dell'anello aperto: 2 mm
Venduti in confezioni da 2 pezzi, ovvero 1 paio
Farfalline inclusi
