Dai un tocco romantico e accogliente alle tue creazioni con questo pendente a forma di cuore dorato con oro fino, impreziosito da resina epossidica rossa per un effetto elegante e raffinato.
Da notare che la resina epossidica è applicata su un solo lato e il retro è cavo.
Dorato con oro fino, questo pendente a forma di cuore da 31 mm presenta una silhouette generosa e ben definita, con un inserto in resina epossidica rossa al centro che aggiunge un tocco di colore vivo e intenso. L’anello di sospensione integrato consente un rapido fissaggio a una catena, un nastro o un cordoncino in tessuto. Il rosso della resina, intenso e leggermente traslucido, crea un piacevole contrasto con il metallo dorato che lo incornicia.
Come indossare questo pendente a forma di cuore in resina epossidica?
Le sue dimensioni generose lo rendono un elemento centrale ideale per una collana con ciondolo pendente montato su una catena sottile o a maglia grossa. Può anche essere inserito in una composizione di ciondoli su un braccialetto a charm, oppure abbinato a perle rosse o dorate per un insieme coordinato. Per gli orecchini, può essere montato su un perno abbinato per un effetto grafico e deciso.
Che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili tutorial e schede tecniche per guidarvi in ogni fase. Troverete consigli sulla scelta delle catene, sugli abbinamenti di materiali, sulle tecniche di montaggio adatte a questo tipo di pendente, nonché idee di composizioni per integrarlo in creazioni varie e coerenti.
Altezza: 31 mm
Larghezza: 31 mm
Spessore: 3,5 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 2 mm
Dimensioni dell'ovale in resina epossidica: 13x9,5 mm
Venduto singolarmente.
