Create gioielli morbidi e moderni con questi pendenti a forma di cuore rosa in resina epossidica, perfetti per orecchini luminosi fai da te.
Questi pendenti a forma di cuore da 38x30 mm in acciaio inossidabile 304 Dorato, rivestiti in resina epossidica, affascinano per la loro forma generosa e la finitura liscia e brillante. La loro tonalità rosa tenue conferisce un tocco al tempo stesso romantico e contemporaneo, ideale per creazioni fai-da-te alla moda e facili da indossare. L’acciaio inossidabile 304 garantisce una resistenza nel tempo, mantenendo al contempo la lucentezza della finitura dorata. Venduti in set da due, questi pendenti sono perfetti per creare orecchini armoniosi, senza dover cercare un secondo pezzo abbinato. La loro forma decisa li rende l’elemento centrale del gioiello, che attira immediatamente lo sguardo.
Come realizzare orecchini con pendenti a forma di cuore?
Per quanto riguarda le idee creative, questi pendenti a forma di cuore sono perfetti per realizzare orecchini dal design grafico e di tendenza. Potete abbinarli a orecchini perno a forma di cuore con effetto trapuntato per un richiamo alla forma giocando al contempo sulle texture, oppure appenderli a cerchi rotondi dorati per uno stile più arioso e moderno. Si integrano molto bene anche in composizioni più audaci, con catene sottili, perle colorate o elementi in resina per rafforzare lo spirito pop e creativo. Questi pendenti possono essere utilizzati anche per creare gioielli asimmetrici, collane corte di grande impatto o accessori personalizzati da regalare, in particolare per creazioni ispirate all’amore, all’amicizia o alle occasioni speciali.
Che siate principianti o già esperti nella creazione di gioielli fai da te, il nostro sito offre numerosi tutorial e schede tecniche per accompagnarvi nel vostro percorso. Troverete consigli generali, suggerimenti pratici e idee di assemblaggio per acquisire maggiore sicurezza, migliorare le vostre finiture ed esplorare diverse combinazioni di materiali. Questo supporto vi permette di sfruttare appieno questi pendenti a forma di cuore, indipendentemente dal vostro livello o dal vostro stile creativo.
Altezza: 38 mm
Larghezza: 30 mm
Spessore: 2 mm
Diametro interno del foro: circa 3 mm
Venduti in confezioni da 2 pezzi
