Questa perla a forma di cuore in resina rossa trasparente con mini sfere in rilievo e dettagli in Dorato è perfetta per aggiungere un tocco romantico e luminoso alle vostre creazioni di bigiotteria.
Nota bene: queste perle sono forate in senso verticale.
La forma a cuore e le mini-sfere in rilievo conferiscono loro un aspetto lavorato e strutturato che le distingue dalle classiche Perle lisce. La tonalità rosso vivo, leggermente trasparente, lascia passare la luce, creando un attraente effetto di profondità. I contorni e i rilievi sono esaltati dal Dorato, che crea un contrasto caldo ed elegante. Questa Perla misura 17,5 mm di altezza, 17,5 mm di larghezza e 6,9 mm di spessore.
Cosa posso fare con questa Perla a forma di cuore?
Questa perla a forma di cuore in resina si presta a molti usi nella gioielleria fai da te. Infilatela su un perno a testa tonda per creare orecchini con perle a forma di cuore, oppure abbinatela a un orecchino con perno a forma di cuore per un effetto armonioso. Può anche essere incorporata in un braccialetto con mix di perle, alternata a perline di metallo o pietre naturali per giocare con le texture e i volumi. Come collana, può essere sospesa a una catena sottile per mezzo di un chiodo, per essere indossata come pendente.
Sia che siate alle prime armi con la creazione di gioielli o che abbiate già una certa esperienza, sono disponibili tutorial e schede tecniche per guidarvi in ogni fase. Troverete consigli pratici sulla scelta dei fili e dei cavi giusti, sulle tecniche di infilatura, sul montaggio su chiodi o anelli, nonché suggerimenti per bilanciare le composizioni e armonizzare i colori nelle vostre creazioni.
Si prega di notare che le dimensioni possono variare di qualche millimetro!
Il plexiglas è un materiale termoplastico trasparente. La resina è un prodotto polimerico (naturale, artificiale o sintetico) che costituisce un materiale di base per la produzione di plastiche, tessuti, pitture (liquide o in polvere), adesivi, vernici e schiume polimeriche. Può essere termoplastico o termoindurente.
Altezza: 17,5 mm
Larghezza: 17,5 mm
Spessore: 6,9 mm
Diametro del foro interno: 1 mm
Venduto singolarmente
