Queste perle a disco sfaccettate bicolori, nei toni del Dark Gray e del Golden, donano un tocco sofisticato e luminoso alle vostre creazioni. Infilatele su un filo, una catena o un elastico per creare bracciali, collane o orecchini dai riflessi eleganti.
Perla artigianale in vetro, tagliata a mano, con un diametro che può variare da 3,0 a 3,5 mm.
La loro forma appiattita e le numerose sfaccettature consentono loro di catturare la luce da diverse angolazioni, creando un gioco di riflessi discreto ma elegante. Queste perle a disco misurano 3 mm di diametro per 2,5 mm di spessore, una dimensione compatta che si integra facilmente in numerose composizioni. La tonalità unisce un grigio scuro e profondo a caldi riflessi dorati, un mix sobrio e contemporaneo che si abbina bene ad altri materiali.
Cosa fare con queste sfaccettature?
Queste perle si prestano a numerose creazioni fai da te. Infilate su filo elastico o metallico, consentono di realizzare rapidamente un braccialetto di perle sfaccettate da indossare da solo o in combinazione con altri. Si integrano inoltre molto bene in una collana di perle sfaccettate abbinata a elementi in macramè, come in questo tutorial per una collana in macramè con perle sfaccettate. Le loro dimensioni ridotte le rendono ideali anche per orecchini leggeri o per completare una composizione più complessa, ad esempio come separatori tra perle di dimensioni maggiori.
Che siate alle prime armi o abbiate già esperienza nella creazione di gioielli, sono disponibili risorse pratiche per accompagnarvi: consigli sulla scelta del filo adatto, tecniche di annodatura, suggerimenti per dosare correttamente le lunghezze o ancora schede per imparare a utilizzare gli strumenti di base. Tutto ciò che serve per portare avanti i vostri progetti in tutta tranquillità.
Attenzione: ogni pezzo è unico e può presentare alcune irregolarità (variazioni di dimensione e colore).
Diametro: 3 mm
Spessore: 2,5 mm
Diametro del foro: 0,9 mm
Colore: Grigio scuro / Dorato
Vendute in fili da circa 32 cm, ovvero tra le 120 perle
/im-Orecchini-a-cerchio-fantasia-fai-da-te-con-perline-di-Boemia-sfaccettate.jpg)
