Collana di macramé con perline sfaccettate e distanziatore centrale in argento 925
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :28/02/2022
Tempo :1h
Prezzo :48,22€
Come fare una collana con il filo di macramè?
Aux fils du temps è il nome che abbiamo dato a questa nuova collezione di gioielli. Una collezione in cui troviamo gioielli colorati che richiamano il sole e il buon umore dopo il grigiore dell'inverno. Aux fils du temps è un mix intelligente di perline e fili di macramè di diversi colori. Troviamo alcune decorazioni fai da te: sospensioni per piante o sospensioni luminose ma anche come sempre i nostri gioielli preferiti del momento.
Vi suggerisco di creare una collana alla moda per questa estate. Niente di più facile che una semplice infilatura di perline su un filo e la realizzazione del nodo base del macramè: il nodo piatto del macramè. Questo gioiello può essere un'eccellente idea regalo per i vostri cari, sia come gioiello finito e pronto da indossare, sia come "kit" fai da te. Non preoccuparti, se sei un principiante nella creazione di gioielli, questo tutorial è ampiamente accessibile per te e ti darà tutte le chiavi per lanciarti in altri progetti.
I gioielli sono organizzati su entrambi i lati di un divisorio centrale che vi permetterà di attaccare dei ciondoli personalizzati composti da un ciondolo e una chiusura a moschettone. Abbellisci il supporto secondo i tuoi desideri ed esprimi il tuo umore del giorno. C'è una vasta gamma di ciondoli da scegliere: segni astrologici, iniziali, animali o anche portafortuna. Variate i ciondoli e optate per le iniziali dei vostri figli, della vostra metà, o semplicemente dei vostri amici (o semplicemente per il vostro animale o numero preferito).
Questa collana è fatta da diversi tipi di perline. Solo una piccola quantità di ogni perlina è necessaria per fare questa collana, quindi si può naturalmente utilizzare le estremità e le scorte rimanenti del sacchetto di perline per sostituire :
- perline heishi in pietra naturale e perline heishi in metallo
- perline rotonde appiattite sfaccettate (8x6mm e 3x4mm)
- perline di semi Miyuki 8/0
Continua e condividi la tua creazione con noi postando una foto sui nostri social network con il #perlesandco. Buona creazione!
Collana di macramé con perline sfaccettate e distanziatore centrale in argento 925 : Tappa 1
Tagliare circa 2 x 50 cm di filo cerato Linahsita 0,35 mm. Fate un nodo con il vostro filo per collegarlo al distanziatore di diamanti in argento 925. Nascondete il nodo con una copertura di perle (si tratta di una perla rotonda aperta che si mette sopra un nodo o un'altra perla e si chiude con una clip piatta).
Collana di macramé con perline sfaccettate e distanziatore centrale in argento 925 : Tappa 2
Comincia a infilare le tue perline sul filo nell'ordine che preferisci. Se volete riprodurre la sequenza, fate riferimento alla foto. Per creare la perfetta sequenza di perline senza dover incordare e togliere le perline, puoi usare un vassoio di montaggio, uno strumento magico che ti permette di vedere il risultato finale della tua creazione.
Collana di macramé con perline sfaccettate e distanziatore centrale in argento 925 : Tappa 3
Dopo qualche centimetro di infilatura di perline, legate un nuovo filo intorno al vostro filo di sostegno, circa 15 cm al centro. Fai il tuo primo nodo macramé a rovescio. Per farlo, potete consultare la nostra scheda tecnica: Imparare a fare un nodo a rovescio macramé.
Collana di macramé con perline sfaccettate e distanziatore centrale in argento 925 : Tappa 4
Continuate in questo modo fino ad avere circa 1 cm di nodi di macramè. Ricordatevi di variare la direzione dei nodi per ottenere un risultato piatto. Se fate tutti i nodi nella stessa direzione senza mai invertire la direzione dei fili, otterrete un effetto ritorto (che è anche molto carino). Riprendete l'infilatura delle perline e alternate con brevi tratti di nodi piatti di macramè.
Collana di macramé con perline sfaccettate e distanziatore centrale in argento 925 : Tappa 5
Chiudete la vostra collana con circa 4-5 cm di nodi piatti di macramè. Questa parte sarà sul retro del vostro collo.
Ripetete tutti i passi precedenti sull'altro lato del distanziatore centrale per fare una collana simmetrica. Tagliare i fili in eccesso sui pezzi di macramè e bruciarli con un accendino o un bruciafili.
Collana di macramé con perline sfaccettate e distanziatore centrale in argento 925 : Tappa 6
Finite questa collana facendo un'altra piccola lunghezza (qualche cm) di nodi piatti di macramè per far scorrere i fili. Questa collana non ha una chiusura. Poi tagliate i fili usati per fare il nodo scorsoio e bruciateli.
Tappa 7
Collana di macramé con perline sfaccettate e distanziatore centrale in argento 925 : Tappa 7
Lasciare i fili della collana lunghi circa 15-18 cm e poi fare un primo nodo a 12 cm. Infila alcune perline in sequenza dalla collana e chiudi con un nodo. Bruciare l'estremità per fissare il filo. Fate lo stesso dall'altro lato.
Tappa 8
Collana di macramé con perline sfaccettate e distanziatore centrale in argento 925 : Tappa 8
Attacca i tuoi ciondoli alle tue chiusure a moschettone usando l'anello aperto sulle chiusure. Decora la tua collana come vuoi attaccando i ciondoli al divisorio centrale o lasciala così com'è. Ricordati di regolare il numero di chiusure di cui hai bisogno e la scelta dei ciondoli.
Tappa 9
Collana di macramé con perline sfaccettate e distanziatore centrale in argento 925 : Tappa 9
La vostra collana è finita, ecco il risultato finale.
Schema Collana di macramé con perline sfaccettate e distanziatore centrale in argento 925
Lucie L Perles Co
1,12€
Tonde schiacciate sfaccettate mm. 8x6 Hot Pink Opaque x40cm
3,56€
Chiusura moschettone 9 mm argento 925 dorato con oro fino x1
6,10€
Rocaille Miyuki 8/0 4514 - Opaque Turquoise Blue Picasso x8g
1,43€
Ciondolo ape con Ossido di zirconio 11x15 mm - dorato - Crystal x1
5,09€
Subtotale : 43,93€
Subtotale : 8,64€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/02/2022]
