Aggiungete un po' di carattere ai vostri gioielli fai-da-te con questa perla a cuore irregolare martellata in acrilico argento CCB, ideale per creare collane, bracciali o orecchini in stile rock'n'roll.
Il termine "CCB" sta per "Copper Coated beads". Si tratta di una tecnica di rivestimento che consiste nel ricoprire le perle in acrilico con un sottile strato di rame, prima di placcarle con altre finiture metalliche (dorate, argentate, di rame, di bronzo anticato...).
Queste perle uniscono la leggerezza dell’acrilico a un aspetto brillante simile a quello del metallo.
Questa perla a forma di cuore irregolare martellata presenta una superficie lavorata, con piccole irregolarità che ricordano l’aspetto del metallo battuto a mano. La sua tonalità argentata dai riflessi leggermente opachi le conferisce un aspetto naturale e strutturato, ben lontano da un argento uniforme. Misura 13,5 x 14 mm e presenta un foro passante che ne consente di infilarla facilmente su filo, cordoncino o chiodino con testa.
Come utilizzare questa perla a forma di cuore?
Questa perla si presta a numerose creazioni di gioielli fai da te. Infilata su un perno per gioielli, può essere trasformata in un pendente o in un elemento per orecchini. Si integra facilmente anche in un braccialetto con filo elastico o in una collana in combinazione con altre perle.
Sia che siate alle prime armi nella creazione di bigiotteria o che abbiate già esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial per guidarvi. Troverete consigli sulla scelta dei fili, sull’uso dei perni, sulle tecniche di finitura e anche idee di composizioni per variare gli stili e gli abbinamenti di materiali.
Altezza: 13,5 mm
Larghezza: 14 mm
Spessore: 4,2 mm
Diametro interno del foro: 1,6 mm
Vendute in confezioni da 8 pezzi
