Valorizza i tuoi gioielli fai da te con questa perla a disco dorata con oro fino, impreziosita da cristalli di ossido di zirconio che riflettono la luce ad ogni movimento.
La sua forma a rondella larga è decorata con fiori, ciascuno con un ossido di zirconio al centro. Di una trasparenza cristallina, giocano con i riflessi senza appesantire l’insieme. La placcatura dorata con oro fino conferisce una tonalità calda e valorizza ogni dettaglio della perla. Il foro passante consente di infilare facilmente la perla su filo metallico, cavo d’acciaio o filo elastico. La perla misura 6,5 mm di diametro.
Cosa fare con una perla a disco con motivi floreali?
Questa perla si presta a numerosi utilizzi nella creazione di gioielli fai-da-te. Infilatela su un filo metallico o su un cavo d’acciaio per creare una collana, abbinandola a perle di diverse dimensioni in tonalità neutre o dorate. È perfetta anche per un braccialetto, inserita tra perle in pietra naturale o perle di vetro, per dare ritmo alla composizione. Per orecchini leggeri, montatela su un perno con testa o su una spilla ad occhiello e abbinatela a una o due perle complementari. Se desiderate giocare con i colori, la versione lilla di questa stessa perla si abbina armoniosamente per creare composizioni bicolori.
Qualunque sia il vostro livello, sul sito sono disponibili risorse per aiutarvi a progredire nelle vostre creazioni: schede tecniche sulla scelta dei fili e dei supporti, tutorial passo passo per padroneggiare le finiture, consigli sugli strumenti da utilizzare o ancora suggerimenti per dosare bene le proporzioni in una composizione. Questi spunti sono utili sia per iniziare in tutta tranquillità sia per affinare la propria tecnica.
Da notare che ogni prodotto è unico. Possono esserci variazioni di dimensioni e colori.
L'oro utilizzato nella realizzazione di questo prodotto è oro riciclato.
Diametro: 6,5 mm
Larghezza: 5 mm
Diametro dei cabochon CZ: 0,5 mm
Diametro interno del foro: 3 mm
Venduto singolarmente
