Iniziate a stendere le perle in piano, in modo da vedere come si collegano tra loro e stabilire l'ordine in cui devono essere infilate.
In questo tutorial imparerete a realizzare una collana di tendenza utilizzando perle di resina colorate. In meno di 20 minuti e con pochi materiali, avrete un nuovo gioiello per far risaltare i vostri outfit! Personalizzatela con i vostri colori preferiti :)
Questo tutorial vi guida passo dopo passo nella creazione di una collana di tendenza con perle di resina colorate. Perfetto per i principianti, questo progetto richiede solo pochi materiali di base e meno di 20 minuti per essere completato.
Il principio è semplice: scegliete le perline nei colori che preferite, infilatele sul filo, aggiungete una protezione per il filo, una perla Schiaccini e una chiusura e il gioco è fatto. Niente di complicato, solo alcune cose fondamentali da sapere.
Le perle di resina hanno diversi vantaggi: sono leggere, economiche e disponibili in molti colori. Potete realizzare una collana a cammeo, mescolare tonalità appariscenti o giocare con i contrasti. Sta a voi decidere!
La novità che cambia tutto: in questo caso utilizziamo delle perle Dorato 2-in-1. Non c'è più bisogno di montare i copriperle, basta una sola operazione! Queste piccole perle tengono saldamente in posizione il filo metallico e hanno l'aspetto di vere perle Dorato. Risultato: un look ultra pulito in un solo passaggio! Basta schiacciarle con una pinza a becchi piatti e si fondono con i gioielli.
Tagliare circa 45 cm di cavo. Far passare un'estremità attraverso una protezione per fili. Infilare quindi una Schiaccini 2 in 1 in entrambi i fili e schiacciarla con una pinza a becco piatto.
Infilare tutte le perline, poi una perla Schiaccini 2 in 1, quindi una protezione per il filo e la chiusura. Infilare quindi il filo attraverso la perla Schiaccini e appiattirlo con una pinza.
Far passare il filo rimanente attraverso una o due perle, quindi tagliare il filo in eccesso.
Personalizzate questo tutorial all'infinito con l'ampia varietà di perle in resina disponibili! Dorato o argento, la scelta è vostra.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/11/2025]
