Queste lastre di gomma sono molto flessibili e quindi facili da maneggiare. Utilizzare questa lastra in rilievo con l'argilla Fimo, Cernito Sculpey per creare motivi graziosi e regolari sulla vostra argilla polimerica!
Come si usa una piastra per texture?
Conun rullo acrilico, trasferire i motivi della piastra in rilievosull'argilla polimerica. Si consiglia di passare l'argilla nella macchina per argilla per ottenere un'argilla dello stesso spessore prima di testurizzarla.
Che si tratti di bigiotteria o di accessori decorativi, le possibilità sono infinite con questa piastra fimo texture. Lasciatevi ispirare dai nostri tutorial fai-da-te per realizzare gioielli in argilla polimerica.
Utilizzate questa piastra per texture in modo diverso! Si possono usare anche con l'Art Clay, la cera o per stampare su carta e tessuto con inchiostri o colori. Siate creativi!
Suggerimenti:
- È possibile utilizzare del talco per evitare che l'argilla si attacchi negli avvallamenti del disegno.
- Dopo ogni utilizzo, è importante pulire accuratamente la piastra per texture. Pulire con un panno umido o con acqua e sapone.
Attenzione: il colore delle piastre può essere casuale!
Specifiche:
Dimensioni: 97x68 cm
Marca: Moiko
Spessore: 2,3 mm
Motivo inciso in rilievo sulla vostra pasta
Venduto singolarmente.
