3 Recensioni
Pinza per forare Vario
Prym
Codice : SEW-088
6,41 €
L'ABC del cucito
Le tue domande (4)
Da Françoise (29/11/2020 15:12:01)
Bonjour, j'ai pris le nécessaire qui va avec cette pince, mais impossible d'écraser correctement la pression, elle ne prend que la moitié du "pic". Mon mari et moi avons passé l'A.M a essayer, et utilisé presque un sachet de pressions mais rien à faire, la pince va de travers et écrase à moitié !!!!
Il nostro esperto ti risponde (30/11/2020 09:50:14)
Nous sommes désolés pour ce désagrément, la pince que vous avez reçue est peut-être défectueuse. Pouvez-vous envoyer des photos des embouts de votre pince vus de face et de côté à [email protected] svp ?
Merci,
Da Marie (09/11/2018 11:42:11)
Bonjour j'ai besoin de rivets avec cette pince, vous n'en avez plus ?
Il nostro esperto ti risponde (09/11/2018 12:53:16)
Bonjour, cette pince est compatible avec les bouton pression.
De quel rivet parlez-vous ?
Da Béatrice (19/01/2017 17:56:03)
Bonsoir,
peut on poser ces rivets avec cette pince ? Rivets 4 mm bronze x10
Il nostro esperto ti risponde (24/01/2017 15:34:39)
Réponse : Bonjour, non cette pince n'est pas adapté pour ces rivets.
Il faut utiliser un marteau.
Da Jane (19/07/2014 23:24:23)
J'ai acheté cette pince mais on ne peux pas poser de rivets avec, dans l'emballage il n'y a que les deux accessoires métal pour percer, où trouver les deux accessoires blancs que l'on voit sur la vidéo et qui permettent de riveter ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Il nostro esperto ti risponde (23/07/2014 10:00:31)
Les embouts blancs sont fournis avec les boutons pressions.
http://www.perlesandco.com/Boutons_Jeans_17_mm_rhodie_x8-p-36510.html
La tua recensione (3)
Da Rachel (pubblicato su : 09/04/2019 )
je l'ai depuis 3ans maintetanant et toujours operationnel. N'a pas bouger. Tres pratique pour les pressions et tous ces fonctionnalités. A avoir dans son trousseau. Seul bémol, il faut avoir de la force dans les mains.
Da Myriam (pubblicato su : 10/06/2017 )
Je voudrais mettre une lanière en cuir au bout d'un bracelet tissé en perles miuyki et je voulais percer la lanière en cuir à l'aide de cet outil afin d'utiliser des oeuillets pour passer une lanière en cuir dedans histoire que ça fasse comme un système de fermoir ( j'espère que j'ai été à peu près clair dans mon explication 😅) donc ma question est ...ou pourrais je trouver des oeuillets comme sur la photo que je vous ai jointe .
Merci par avance pour votre réponse.
Myriam
Il nostro esperto ti risponde (12/06/2017 10:32:40)
Cette pince n'est pas indispensable. Vous pouvez faire le trou au ciseau et poser ces oeillets
Da Anonyme (pubblicato su : 16/02/2017 )
Petite question: est ce que la pince peut s'adapter au bouton pression chunk de 18 mm.
Il nostro esperto ti risponde (17/02/2017 19:06:02)
Bonjour, apparemment oui, vous pouvez voir à 2:56 minutes de cette vidéo
