Questo punzone automatico per marcatura è uno strumento indispensabile sia per i gioiellieri esperti che per quelli alle prime armi.
Non serve più il martello come nei punzoni semplici: questo punzone si aziona con una semplice pressione sulla testa, grazie a una molla situata nel manico.
Di grande precisione, consente di realizzare fori netti e regolari.
Come si usa questo punteruolo?
Per prima cosa tracciate un segno con una matita, un pennarello, una penna o una punta da tracciatura (a seconda del supporto).
Quindi posizionate il punzone sul segno tenendolo saldamente in posizione verticale. Non vi resta che esercitare una leggera pressione.
In questo modo realizzerete un foro pilota per segnare la posizione dei fori di una futura foratura su una targhetta.
Questo vi consentirà di posizionare correttamente la punta e di evitare che scivoli durante la foratura.
Questo puntatore automatico a percussione è perfettamente adatto all’uso professionale.
Scoprite la nostra vasta gammadi utensili per gioielleria: lime, perni, Dremel, carta abrasiva, targhette, elementi per saldatura... Con un po’ di pratica e destrezza, potrete realizzare tutti i vostri gioielli di bigiotteria fai da te dalla A alla Z.
Lunghezza: 12,5 cm
Diametro del manico: circa 16 mm
Diametro del gambo: 4,6 mm
Venduto singolarmente
