braccialetto di perline a spina di pesce brasiliano
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :09/07/2024
I braccialetti brasiliani intrecciati e colorati sono un accessorio estivo molto apprezzato, ideale per abbellire i polsi o le caviglie. Facili da realizzare, sono disponibili in un'ampia gamma di motivi e colori che aggiungono un tocco di creatività al vostro stile. Per realizzarli, raccogliete fili di cotone e perle e seguite il tutorial di Isnata per creare un braccialetto chevron unico.
Come fare un braccialetto intrecciato con perline?
Come realizzare un braccialetto intrecciato con perle?
In questo video tutorial, scopri come creare un braccialetto brasiliano e inserire perle nella tessitura del tuo braccialetto .
Porteranno un tocco di originalità ai tuoi braccialetti di amicizia !
Realizzabile su un bracciale come su un raffinato braccialetto questa tecnica è applicabile su tutti i tuoi braccialetti annodati .
Per la fabbricazione di questo braccialetto brasiliano chevron con perle avrai bisogno di:
Il braccialetto con perline brasiliano porterà femminilità e originalità alle tue creazioni.
Crea bordi del braccialetto con perline per migliorare il più semplice dei tuoi braccialetti!
Scopri come realizzare un braccialetto brasiliano con motivo a chevron con perline incorporate in questo video di Isnata .
braccialetto di perline a spina di pesce brasiliano : Tappa 1
Tagliate 130 cm di 5 fili da ricamo del colore che preferite.
Uniscili per trovare il centro. Legate i vostri fili insieme per formare un anello.
Attacca i tuoi fili al tavolo con un pezzo di nastro adesivo.
braccialetto di perline a spina di pesce brasiliano : Tappa 2
Disponi i tuoi fili in modo simmetrico. Ogni colore dovrebbe essere diviso in due parti come uno specchio.
Nel nostro tutorial, abbiamo 1 filo verde, 1 filo viola, 1 filo rosa, 1 filo lilla, 1 filo blu, poi 1 filo blu, 1 filo lilla, 1 filo rosa, 1 filo viola e 1 filo verde.
braccialetto di perline a spina di pesce brasiliano : Tappa 3
Prendete il filo più a destra (qui il filo verde), passatelo sul filo viola in un anello.
Poi passate il filo verde sotto il filo viola. Tirare il filo verde attraverso l'anello per fare un nodo.
Ripeti questo passo una seconda volta.
Continuate a legare il vostro filo verde nello stesso modo con gli altri fili, verso destra fino a raggiungere il centro.
Fai un nodo con i fili centrali (i due fili verdi).
braccialetto di perline a spina di pesce brasiliano : Tappa 4
Ripeti il passo precedente con tutti i tuoi fili.
braccialetto di perline a spina di pesce brasiliano : Tappa 5
Quando il tuo braccialetto ha raggiunto la misura di polso desiderata, usa i due fili centrali per aggiungere un bottone. Usa tutti gli altri fili per tenere il pulsante in posizione.
Aggiungere un po' di colla per tenerlo in posizione e tagliare i fili in eccesso. Ora tutto quello che devi fare è attaccare il tuo braccialetto al polso.
Schema braccialetto di perline a spina di pesce brasiliano
Come leggere un modello di bracciale brasiliano?
Personalizza il tuo braccialetti di amicizia
Realizzare bracciali testa di grano brasiliano
Brasiliano bracciali e catene multirangs
Miyuki Delica 11/0 DB0410 - Galvanized Yellow Gold
5,59€
Filo di rame mm. 0.20 Rame x m.175
FC-607
21 in magazzino
4,88€
Set 36 matasse Colori Pastel
BCO-185
11 in magazzino
9,46€
Bottone rotondo a cupola 10 mm - Dorato con oro fino x1
1,12€
Subtotale : 21,05€
1,12€
Rocaille Toho 8/0 TO8RPF557 - PF Galvanized Starlight
Rocaille Toho 8/0 TO8R2100 - Milky White Silver Lined
1,32€
Rocaille Toho 8/0 TO8R0505 - Higher Metallic Dragonfly x8g
1,73€
Rocaille Toho 8/0 TO8R0455 - Pale Wisteria Gold Luster x8g
Rocaille Toho 8/0 TO8R0421 - Transparent Pink Gold Luster x8g
Assortimento 12 matassine per bracciale brasiliano & ricamo - Fun x1
3,56€
Rocaille Toho 8/0 TO8RPF557F - PF Galvanized Starlight Mat x8g
2,54€
Da Frany (29/09/2026 21:03:34)
Faut il avoir 2x 5 fils de chaque couleur ou 1 srul fois et doublet le fil
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/10/2026 11:01:07)
Bonjour, il faut couper 5 fils de 130 cm, un de chaque couleur. Vous les assemblez ensuite pour trouver le milieu et vous faites un nœud formant une boucle : chaque fil se retrouve donc plié en deux, ce qui vous donne au final 10 brins à tresser (2 de chaque couleur), disposés en miroir comme indiqué à l'étape 2.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/07/2024]
