Come utilizzare una serigrafia sulla pasta polimerica e la polvere di metallo
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :13/10/2016
La serigrafia è uno stencil che permette di applicare facilmente disegni alla pasta polimerica, utilizzando l'inchiostro attraverso un sottile schermo. È possibile creare una varietà di disegni, da quelli urbani a quelli floreali, e questa tecnica funziona con diverse paste come il Cernit o il Fimo, completate da una resina superficiale per una finitura lucida.
Che cos'è una serigrafia?
Livello: facile
L'uso della serigrafia strumento sul polimero pasta per stampare modelli. Questa tecnica è fatto facilmente utilizzando uno schermo serigrafia (chiamato serigrafia in inglese) e l'uso di mezzi diversi utilizzati per stampare i modelli. Può essere usato per la vernice acrilica , la polvere metallica Pearl Ex o addirittura vernice selettiva.
In questa descrizione, vi mostriamo come utilizzare una serigrafia a polvere metallica sulla pasta sintetica e la resina di superficie per fornire alta lucentezza e durevole.
Fase 1 - PREPARAZIONE DELLA PASTA
Preparare la pasta impastando e poi facendo un piatto passando alla macchina per la pasta o appiattendo rullo. Scegli una pasta spessa a seconda del progetto creativo, orecchini, ciondoli ... Dobbiamo fornire meglio prima perché i disegni si otterrà sarà fragile e meno sarà più successo, sarà la gestione.
comment-utiliser-silkscreen-sur-pate-polymere-materiel
Fase 2 - APPLICAZIONE DEI polvere metallica
Posizionare il piatto serigrafica sulla piastra di argilla polimerica, spostare il rullo o una padella piatta al piatto disegno. Cospargere metallico in polvere ogni disegno poi diffuso la polvere con il dito indice.
comment-utiliser-silkscreen-sur-pate-polymere-01
Fase 3 - modello di stampa
Rimuovere accuratamente posizionare il fimo serigrafica e poi soffiare i motivi per eliminare l'eccesso di polvere.
Sollevare la pasta che si è incollato al suo supporto per il prossimo passo.
comment-utiliser-silkscreen-sur-pate-polymere-02
Fase 4 - COTTURA E RETTIFICA
Ammirate le piastre varie forme utilizzando formine per biscotti. Cuocere in forno a 110 gradi per 30 minuti.
Per net finito con una sabbia di carta 1000 stringere i pezzi di assetto.
comment-utiliser-silkscreen-sur-pate-polymere-03
Fase 5 - FINITURA
La superficie dei vostri cabochon richiede protezione, perché se si passa il dito su disegni durerà polvere. Per fare questo due possibilità disponibili: o l'uso di una vernice o uno della resina.
Per questa scheda tecnica, vi mostriamo la resina fuori uso
Prima di iniziare a utilizzare la resina, seguire i consigli del produttore per rendere la vostra miscela di resina.
Posizionare i vostri cabochon sulla resina pad e poi cadere qualche goccia su ogni pezzo. Con un utensile in legno o plastica, sviluppa la resina su tutta la superficie.
Sui bordi, la resina tende a ridursi, spesso tornare in questo luogo per spingere la resina al bordo.
I suoi pezzi sembrano secco dopo 24 ore, ma sarà effettivamente dopo 48 ore.
Per rompere le vostre parti, di perforazione è fatto con un trapano Dremel a bassa velocità.
comment-utiliser-silkscreen-sur-pate-polymere-04
Nella foto qui sotto, ecco un esempio di montaggio gioiello eseguire la serigrafia e la polvere metallica.
comment-utiliser-silkscreen-sur-pate-polymere-bijou
PREPARAZIONE DELL'IMPASTO
Prepara la tua pasta impastandola e poi facendo una piastra passandola nella macchina della pasta o appiattendola con un rullo. Scegli lo spessore della pasta in base al tuo progetto, orecchini, ciondoli... È meglio pianificare in anticipo perché i disegni che otterrete saranno fragili e meno manipolazione ci sarà, più successo avrà.
Come utilizzare una serigrafia sulla pasta polimerica e la polvere di metallo : Tappa 2
APPLICAZIONE DELLA POLVERE METALLICA
Metti la tua piastra serigrafica sulla piastra di argilla polimerica, rotola o usa un utensile piatto per placcare il disegno. Cospargere la polvere metallica su ogni disegno e spargere la polvere con il dito indice.
Come utilizzare una serigrafia sulla pasta polimerica e la polvere di metallo : Tappa 3
STAMPARE IL DISEGNO
Con molta attenzione rimuovi la tua serigrafia dall'argilla polimerica e poi soffia sui modelli per rimuovere la polvere in eccesso.
Solleva la tua argilla in modo che non si attacchi al suo supporto per il prossimo passo.
Come utilizzare una serigrafia sulla pasta polimerica e la polvere di metallo : Tappa 4
COTTURA E LEVIGATURA
Usare i tagliabiscotti per ritagliare varie forme dalla teglia. Cuocere a 110 gradi per 30 minuti.
Per ottenere una finitura pulita, levigare i bordi dei pezzi con carta di grana 1000.
Come utilizzare una serigrafia sulla pasta polimerica e la polvere di metallo : Tappa 5
FINISH
La superficie dei vostri cabochon ha bisogno di protezione, perché se passate il dito sui vostri disegni la polvere si spargerà. Ci sono due possibilità per questo: o usare una vernice o una resina.
Per questa scheda tecnica, vi mostreremo come usare la resina.
Prima di iniziare a usare la resina, seguite i consigli del produttore su come mescolare la resina.
Mettete i vostri cabochon sul cuscinetto di resina e poi mettete qualche goccia su ogni pezzo. Usando un utensile di legno o di plastica, stendi la resina su tutta la superficie.
Sui bordi, la resina tende a restringersi, quindi spesso devi tornare in questa zona per spingere la resina fino al bordo.
I vostri pezzi sembreranno asciutti dopo 24 ore, ma saranno effettivamente asciutti dopo 48 ore.
Per forare i tuoi pezzi, usa un trapano Dremel a bassa velocità.
Aggiungi ganci per orecchie per fare orecchini pendenti o anelli per fare dei bei pendenti.
Schema Come utilizzare una serigrafia sulla pasta polimerica e la polvere di metallo
Pigmenti Pearl Ex Antique Copper x3g
OUTIL-370
Solo4 in magazzino
3,87€
Pasta Cernit Number One Opaca - Nero (n. 100) x 56 g
2,34€
Resina époxy Glass'Lack 150 ml
OUT-169
7 in magazzino
17,90€
Résin' Pad - Tappeto in silicone per resina
TOOL-312
8 in magazzino
18,91€
Silk Screen Graine Créative per pasta polimerica mm114x153- Motif Hindou
Subtotale : 46,07€
Pigmenti per pasta polimerica Pearl Ex Grey Lavender x3g
3,87€
Pigmenti in polvere ad effetto metallico - Smeraldo x 6g
6,71€
Polvere effetto metallico - Opalo x 6g
OTL-736
6,71€
Silk Screen Moiko per pasta polimerica 74x105 mm - Fiore  9.16
9,15€
Pasta Cernit Number One Opaca - Grigio (n. 150) x 56 g
2,34€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Nero (n°909)
2,14€
Pasta Fimo Professional 454gr Carmin (n°029)
FIMP454-029
16,26€
Pittura acrilica decorativa DecoArt Extreme Sheen - Argent sterling x59 ml
4,27€
Pittura acrilica metallizzata - Extreme Sheen - Rame x59 ml
4,27€
Le tue domande (3)
Da Carine (04/04/2026 19:19:28)
Bonjour
Comment nettoyer un silk screen après utilisation?
Ça semble si fragile....
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/04/2026 09:18:34)
Bonjour, en effet il est important de nettoyer votre silk screen immédiatement. Rincez-le délicatement à l’eau tiède, sans frotter trop fort, puis utilisez éventuellement un savon doux en tapotant légèrement avec les doigts. Évitez les éponges abrasives ou les produits agressifs. Laissez ensuite sécher à l’air libre, à plat, avant de le ranger.
Da Boissout Betty (02/03/2023 20:05:01)
Bonjour ma poudre ne passe pas tjs aussi bien a travers le slikscreen auriez vous des conseils supplémentaires a donner ? J'appui peut etre trop defois?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/03/2023 09:39:49)
Bonjour, pour que la poudre adhère bien, il faut que votre pâte ne soit pas trop sèche. Appliquez également la poudre au doigt et non pas avec un pinceau.
Da FLORENCE (20/10/2022 17:28:50)
Bonjour, vous indiquez qu'il s'agit de la pate couleur noir or, les boucles finies semblent bleues marine. J'aimerais ce résultat bleu, mais de fait hésite avec la bleue marine
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/10/2022 09:41:33)
Bonjour, ce n'est pas moi qui ai rédigé cette fiche mais il me semble que la pâte prise en photo au début est de la pâte cernit shiny. Cette gamme est arrêté par le fabricant et n'est plus disponible chez nous. Si vous souhaitez du bleu marine, voici celles que je peux vous conseiller : https://www.perlesandco.com/Pate-Fimo-Professional-85gr-Bleu-Marine-n34-p-63362.html
https://www.perlesandco.com/Pate-Fimo-Soft-57gr-Bleu-Windsor-n35-p-2830.html
Da Eleonore (pubblicato su : 02/02/2020 )
un grand merci pour ses explications, j'avoue débuter et merci merci merci !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/10/2016]
