Iniziazione al ricamo con ago Punch Needle o Magic Needle di Julie Robert x Perles & Co
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :06/04/2018
L'ago a punzone è una tecnica di ricamo a rilievo che può essere utilizzata per creare disegni su tessuti come l'aïda o il cotone. Con questo strumento è possibile personalizzare facilmente gli accessori decorativi o i propri abiti, iniziando rapidamente a ricamare. Per iniziare, è sufficiente disegnare il vostro disegno, tendere il tessuto in un tamburo e seguire alcuni semplici passaggi per creare i vostri disegni.
Come fare l'ago da punzone?
Qual è l'ago del punzone?
Come si usa l'ago del punzone?
È una tecnica di ricamo in rilievo grazie a questo strumento chiamato anche ago per puncher o ago magico .
Cuciamo sul lato inferiore di una tela o tessuto e piccoli cappucci si formano sul posto. Sarai in grado di ricamare cuscini, cornici, pochette e molti altri accessori decorativi.
Ricama velocemente come se stessi disegnando con questo accessorio per ago Punch. È ideale per iniziare il ricamo.
Realizza punti diversi: cappio, punto indietro, punto raso.
Quale tecnica adottare per utilizzare l'ago del punzone come accessorio da ricamo?
1. Passare la lana scelta attraverso il foro dell'ago e nella tacca del manico dell'ago del punzone
2. Lavora il tuo libro con il lato giusto
2. Assicurati il ??primo punto legando la fine del filato / lana sul retro del libro
3. Incrocia il tessuto da ricamo con l'ago, la tacca rivolta verso l'alto
4. Sollevare delicatamente rimanendo a filo con la tela
5. Far scorrere nuovamente l'ago secondo il modello desiderato
6. Ripetere tutte le volte necessarie
In questo video, Julie Robert utilizza la dimensione 10 di Needle Oxdord Punch . Per motivi di stock, è possibile che sia esaurito. È possibile utilizzare la misura di punzatura ad ago regolabile 10 o la punteria ad aghi con 3 diverse dimensioni di ago.
Schema Iniziazione al ricamo con ago Punch Needle o Magic Needle di Julie Robert x Perles & Co
Glossario del ricamo
Come usare canetille?
Come ricamare con filo d'oro?
Quale ago da punch o ago magico scegliere?
I diversi punti base nel ricamo
Intervista creativa con Julie Robert
Elenco dei prodotti utili
Cotone Natura XL DMC - Matassa cotone Green Turquoise (n°81) x m.75
8,03€
Cotone Natura XL DMC - Matassa cotone Menta (n°07) x m.75
8,03€
Cotone Natura XL DMC - Matassa cotone Avorio (n°03) x m.75
8,03€
Tamburello per il ricamo 15 cm x1
OTL-209
25 in magazzino
7,63€
Pompon rotondo sintetico 2 cm Fuchsia Scuro x1
LCD-743
Qtà : 5
123 in magazzino
1,53€ 1,28€
Punch Needle Oxford taglia 10 - Ago magico da ricamo
36,60€
Tela grande di Juta 100x200 cm per ricamo, punch needle e cucito x1
7,02€
Da Crassula (25/08/2024 15:09:58)
J'ai acheté un kit complet de punch needle mais je n'arrive pas à comprendre la méthode même en regardant les tutoriels.
Donnez- vous des cours en présentiels pour ce type de broderie ? Si oui, je souhaiterai m'inscrire afin de maitriser ce système.
Merci de votre réponse.
Sincères salutations
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/08/2024 08:10:33)
Bonjour, je suis désolée, nous n'organisons pas d'ateliers. Si vous n'y arrivez pas, le problème peut venir de plusieurs choses : Les trous du canevas sont trop gros pour l'aiguille, la laine est trop fine pour l'aiguille ou bien, vous ne piquez pas la totalité de l'aiguille dans le canevas. Je vous conseille de tester avec un autre canevas ou une autre laine pour voir si cela change quelque chose. Bonne journée.
La tua recensione (2)
Da Christine (pubblicato su : 11/10/2018 )
Peut-on réaliser un tapis avec cette méthode ?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (19/10/2018 17:27:05)
Oui c\'est très courant de faire des tapis avec cette technique.
Cordialement,
Da Virginie (pubblicato su : 10/10/2018 )
Pour le punch needle j\'ai pu lire que l\'on travaille en piquant l\'envers et que le devant du travail était dessous, ce qui donne de jolies bouclettes alors que sur la vidéo il est montré que le devant du travail est celui où l\'on pique et que le résultat est donc du côté plat. Ce n\'est pas clair du tout...
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (19/10/2018 17:25:55)
Bonjour Virginie, 2 points de bases sont possibles avec cet outil. Originellement la punch needle ne servait qu\'à faire le point bouclette, donc l\'envers sur la vidéo mais de plus en plus on utilise l\'autre côté de la broderie qui est plus plate. C\'est le cas ici. Les bouclettes sont au dos.
Cordialement,
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/04/2018]
