Video tutorial Punch Needle: come usare un ago magico?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :30/03/2021
Il ricamo ad ago è una tecnica di ricamo a rilievo che utilizza un ago magico per creare motivi in lana su tela. Per realizzare un disegno di tendenza con un motivo floreale, avrete bisogno di un ago, una tela, della lana e un telaio. Questo metodo produce punti arricciati sul lato destro, dando alle vostre creazioni un aspetto strutturato e dinamico.
Come si usa un ago da punzonatura?
Scopri in questo video tutorial come utilizzare l'ago del punzone . Questa tecnica di ricamo in rilievo viene eseguita utilizzando questo strumento chiamato anche ago da perforatore o ago magico. Il principio ? semplice: cuciamo sul retro di una tela o di un tessuto e sul lato destro si formano piccoli punti ad anello. Lavorando sul posto del tuo lavoro, ottieni un punto classico, cio? piatto. Divertiti ad alternare i tuoi lavori per creare contrasto e volume nella tua creazione.
Impara in questo tutorial come creare un bel modello con un ago da punzone ultra trendy per dare un tocco "verde" ai tuoi interni! Prima di iniziare, puoi scaricare il diagramma del fogliame. Abbiamo utilizzato un ago da punzone fornito con 3 diverse misure di aghi che consentono di utilizzare diversi spessori di lana. Ricama velocemente come se stessi disegnando con l'ago magico. Ecco qua, inizia!
Come fare un ago da punzone?
  1. Svitare la vite sull'impugnatura dell'ago del punzone. Posizionare l'ago nel manico dell'ago del punzone e riavvitarlo (idealmente usando una pinza piatta perch? deve essere stretto).
  2. Piegate in 2 il filo di rame fornito con il kit e passateci dentro la lana scelta.
  3. Passare il filo di rame piegato in 2 all'interno del manico dell'ago del punzone poi nel tubo dell'ago e infine nel foro all'estremit? dell'ago
  4. Tirare delicatamente fino a quando la lana esce dall'ago.
  5. Lavora il tuo lavoro nel posto giusto, con il lato rivolto verso di te
  6. Assicurati il tuo primo punto legando l'estremit? del filo / lana sul retro del lavoro
  7. Incrocia la tela da ricamo con l'ago
  8. Tirare delicatamente verso l'alto, rimanendo a filo con la tela
  9. Infila di nuovo l'ago secondo il motivo desiderato
  10. Ripetere l'operazione tante volte quanto necessario
    Per bloccare il filo sul retro del pezzo, puoi infilare un filo dritto attraverso i passanti, spruzzare con lacca per capelli o usare un tessuto stirato.
Allentare la vite sull'impugnatura dell'ago del punzone. Posizionare l'ago nell'impugnatura del punzone e riavvitarlo (possibilmente con un paio di pinze piatte, perché deve essere ben stretto).
Piegare a metà il filo di rame fornito con il kit e infilarci la lana scelta.
Passare il filo di rame, piegato a metà, attraverso l'interno del manico dell'ago da punzonatura, poi attraverso il tubo dell'ago e infine attraverso il foro all'estremità dell'ago.
Inserite la tela di iuta, ben tesa, in un tamburo da ricamo.
Tenere l'ago come una penna e poi "bucare". Pungere l'ago finché il manico non entra in contatto con il tessuto ed estrarlo delicatamente. Incrociare il tessuto da ricamo con l'ago, con l'intaglio rivolto nella direzione desiderata.
Lavorate il vostro lavoro con il lato destro rivolto verso di voi
Tirare delicatamente verso l'alto, rimanendo a filo del tessuto per non srotolare il cappio formato sul retro.
Tappa 7
Spostarlo senza sollevarlo e premerlo nuovamente per formare il secondo punto.
Tappa 8
Ripetere il numero di volte necessario, seguendo il modello e cambiando il colore della lana se necessario.
Per cambiare la lana, tagliare la lana rimanente, quindi infilare la lana in un ago e tirare il pezzo di lana attraverso il tessuto per nasconderlo.
Una volta completato il progetto, è possibile fissare il lavoro spruzzando della lacca per capelli o utilizzando un tessuto da stirare.
Schema Video tutorial Punch Needle: come usare un ago magico?
Elenco dei prodotti utili
Tela Aïda 64 punti Bianco x10cm
TIS-675
Qtà : 2
4,27€
Minis Mix Made By Me pelotes de fil de coton Christmas x10
7,83€
Tamburello per il ricamo 15 cm x1
OTL-209
13 in magazzino
7,63€
Punch Needle - Ago magico da ricamo
OTL-614
8,94€
Le tue domande (3)
Da Giannelli (14/03/2025 12:29:10)
Come si fissa il lavoro al rovescio
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/03/2025 16:21:54)
Ciao, sul retro puoi mettere del tessuto termoadesivo, come la vlieseline. Questa risposta risponde alla tua domanda? Non sono sicuro di aver capito correttamente la domanda.
Da Ginette (17/02/2025 18:00:21)
Bonsoir,la broderie fonctionnait très bien,je la faisais avec plaisir et d’ un seul coup plus rien ne fonctionne,les noeuds ne se fixent plus,impossible de faire correctement les points.Povez vous m’aider ? Merci.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/02/2025 10:14:44)
Bonjour, avez-vous changé quelque chose ? La toile ou la laine ? Peut-être que la laine a légèrement changé d'épaisseur ?
Da Stophe (14/04/2022 16:38:58)
Je n?arrive pas à enfiler l?aiguille avec la laine
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (20/04/2022 15:09:28)
Avez-vous vu la technique d'enfilage utilisée dans la vidéo ? L'idéal pour insérer la laine facilement dans l'aiguille est de la relier à un fil métallique plus rigide qui vous permettra de tirer l'extrémité de votre laine à l'intérieur.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/03/2021]
