Come leggere un modello di bracciale brasiliano?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :02/07/2024
Come fare un braccialetto brasiliano dritto?
Ci sono molti modi per creare un braccialetto brasiliano o un braccialetto di amicizia. Si può provare a crearne uno senza un diagramma usando un semplice motivo ripetuto e colori alternati. Questi sono modelli molto noti come i braccialetti brasiliani a spina di pesce o le orecchie. Questi modelli sono molto semplici e ti consigliamo di iniziare con questi. Ecco una lista di schede tecniche per aiutarti a padroneggiare le basi della creazione di braccialetti brasiliani:
O siamo in grado di seguire tutorial che ci mostrano passo dopo passo l'ordine di legatura dei thread come questo video sulla realizzazione di un braccialetto di diamanti diamante o rombo amicizia . Oppure puoi acquistare un libro con modelli di braccialetti brasiliani o trovare diagrammi gratuiti su internet. C'è per esempio sul sito Friendship-bracelets . Questo sito offre anche un mini software online che ti consente di creare le tue griglie.
In quest'ultimo caso i braccialetti sono presentati sotto forma di diagrammi o griglie. Ti mostreremo attraverso questo video tutorial come leggere queste griglie. Questo non è molto complicato, ma dobbiamo rimanere concentrati sul diagramma e sul suo braccialetto. Puoi aiutarti a ritrovarti nella tua tessitura controllando a matita i nodi già realizzati.
Leggi un modello di braccialetto brasiliano diamanti blu
  • Una grata per bracciale con fili d'amicizia è la seguente. Le linee di colore rappresentano i fili e i cerchi rappresentano i nodi. Possiamo così vedere sul diagramma che c'è un totale di 4 fili blu chiaro, 2 fili bianchi e 2 fili blu scuro. Il modo ideale per orientarsi è utilizzare un vassoio micro-macramè come nel video. Ciò semplifica il reinserimento dei cavi nell'ordine corretto.
  • Il diagramma viene letto da sinistra a destra e dall'alto verso il basso. Per prima cosa realizziamo la prima linea di nodi, quindi andiamo a quella di sotto partendo da sinistra. Le frecce indicano la direzione dei nodi.
  • Una freccia da sinistra a destra significa che devi fare un doppio nodo con il filo a sinistra. Questo filo passerà sopra il filo della mano destra formando un cappio a sinistra, quindi passerà sotto il filo destro per uscire nel circuito. Devi fare questo nodo due volte.
  • Una freccia da destra a sinistra significa che devi fare un doppio nodo con il filo sulla destra. Questo filo passerà sopra la filettatura a sinistra formando un cappio alla sua destra e quindi passerà sotto la filettatura sinistrorsa per uscire nel cappio. Devi fare questo nodo due volte.
  • Una freccia che inizia da sinistra a destra poi da destra a sinistra significa che devi fare un nodo, quindi tornare indietro, con il filo a sinistra. Questo filo passerà sopra il filo della mano destra formando un cappio a sinistra, quindi passerà sotto il filo destro per uscire nel circuito. Il secondo nodo è nell'altra direzione ma con lo stesso thread.
  • Una freccia che parte da destra a sinistra poi da sinistra a destra significa che devi annodare un nodo e quindi posizionarlo con il filo a destra. Questo filo passerà sopra la filettatura a sinistra formando un cappio alla sua destra e quindi passerà sotto la filettatura sinistrorsa per uscire nel cappio. Il secondo nodo è nell'altra direzione ma con lo stesso thread.
Stampa e scarica lo schema seguente per poterlo seguire passo dopo passo contemporaneamente al video. Trova maggiori informazioni sul tutorial cliccando su questo link: braccialetto brasiliano modello diamante blu.
leggi un esempio di bracciale brasiliano
5197 in magazzino
OAC-1094
56 in magazzino
5,39€
OUT-018
211 in magazzino
8,64€
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Bianco (BLANC) x8m
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Bleu Ciel (828) x8m
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Bleu Marine (823) x8m
Terminali da stringere 10 mm Placcatura argento fino x4
0,92€
Subtotale : 25,87€
Filo da ricamo DMC Moulinè Effet Lumière White (5200) x8m
2,54€
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Rosa (3708) x8m
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Rosso Parigi (347) x8m
Ciondolo traforato foglia esclusiva Perles & Co 9mm dorato con oro fino
1,12€
Da Hélène (pubblicato su : 20/02/2020 )
Bonjour, Je cherche le support que la personne se sert sur la vidéo pour tenir les fils, mais j'ai beau faire le tour du site je ne le trouve pas... Pouvez-vous m'aiguiller s'il vous plait ?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (04/06/2020 17:20:43)
Bonjour Hélène,
Le voici : https://www.perlesandco.com/Mini-plateau-pour-micro-macrame-26,5x19-cm-x1-p-60708.html
Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/07/2024]
