Per le vostre creazioni in micro-macramè, optate per i filati Linhasita, appositamente studiati per la loro resistenza e facilità di annodamento. Se cercate un look più creativo, esplorate i filati non cerati o le lane adattate, a seconda che il vostro progetto sia decorativo o di gioielleria. Scegliete tra Dorato e Argento, a seconda delle vostre preferenze estetiche!
Tra il materiale dei fili, i loro diametri e i loro colori, a volte è difficile sapere quale filo usare per fare il micro-macramé o il macramé. Tra gli innumerevoli colori, abbiamo scelto di concentrarci sui fili d'oro e d'argento.
Siete una squadra d'oro o d'argento? Non importa! Tra la nostra lista, c'è inevitabilmente il filo di cui hai bisogno!
Prima di scegliere il tuo filato, ti suggeriamo di fare un bilancio della tua futura creazione. Per farlo, rispondi alle seguentidomande:
Se hai risposto SI a tutte queste domande, hai bisogno di un filato fatto appositamente per il micro macramè. La marca brasiliana Linhasita è specializzata in filati per micro macramè. Questi sono fili resistenti all'abrasione e all'acqua. Sono ricoperti da un sottile strato di cera che facilita la tenuta dei nodi.
Il filo per macramè Linhasita è un filo sintetico che può essere sciolto con la fiamma di un accendino. Questo sostituisce l'uso della colla ed è una finitura più forte se fatta correttamente: l'estremità fusa del filo deve essere fusa al nodo finale.
I fili Linhasita sono disponibili in oro, argento, oro e argento combinati, in 1,2mm e 1,4mm. Avrete quindi bisogno di usare perline con una dimensione del foro più grande di questo diametro.
Ci sono anche alcune altre filettature che possono fare al caso vostro, tutte disponibili in 1 mm.
Se avete risposto NO alle prime due domande del preambolo e SI alle ultime due, allora potete usare fili non rivestiti di cera.
Anche se non sono fatti specificamente per il micro-macramé, sono fili relativamente forti per i gioielli. Attenzione! Solo se non li usate da soli. È meglio mescolarli con altri fili intrecciati Linhasita o nylon.
Questi non sono fili fatti per il macramè, ma possono essere utilizzati all'interno di una creazione di macramè se quest'ultima è composta principalmente da fili fatti per il macramè.
Scegliete Lizbeth, Au Ver à Soie, e alcuni altri filati di poliestere e nylon. Evitare i filati che si sfilacciano troppo facilmente.
Si può anche usare il filo di bambù che ha un effetto leggermente dorato. Nota bene: questo filo di bambù al 100% non si scioglie, quindi sarà necessario utilizzare la colla per fermare il filo.
Se hai risposto NO a tutte le domande, allora non stai cercando del filo per fare un gioiello di macramè, ma stai facendo un progetto di decorazione fai da te. In questo caso puoi usare filati per maglieria o uncinetto come Rico Design "Lamée Ricorumi" o Rico Design "Creative Lamé" e mescolarli con altri filati per macramè per la decorazione. Le bobine di macramé con raggio d'aria di 4 mm possono essere usate da sole.
Perché scegliere tra oro e argento? Vi suggeriamo di mescolare gusti e colori nei tutorial della nostra collezione di gioielli Between Light and Shadow.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/12/2021]
