Crisocolla: origine, significato, virtù
Pubblicato il :28/01/2026
La crisocolla è una pietra blu-verde apprezzata per le sue applicazioni in gioielleria e per la sua bellezza unica. Si trova principalmente negli Stati Uniti, in Messico e in Cile e viene spesso utilizzata per creare bigiotteria grazie al suo colore affascinante e alle possibili combinazioni con altre pietre come il turchese. La sua fragilità e la sua scarsa durezza impongono di usarla con particolare attenzione.
La crisocolla è una pietra dal sorprendente colore blu-verde, molto apprezzata in gioielleria e nella litoterapia fin dall’antichità. Con componenti per gioielli e perle in crisocolla, o altre pietre naturali blu, potrete realizzare affascinanti gioielli di fantasia fai da te. Lasciatevi ispirare dai nostri gioielli in pietre naturali!
Cosa significa «crisocolla»?
Il nome di questa pietra preziosa deriva dall'unione di due parole greche: “chrysos”, che significa “oro”, e “kola”, che significa “colla”. È stata chiamata così perché per molto tempo è stata utilizzata come fondente per saldare l’oro.
Origine della crisocolla
La crisocolla è una pietra conosciuta fin dall’antichità. Fu descritta per la prima volta dal filosofo greco Teofrasto nel suo Trattato sulle pietre.
Nell’antico Egitto, una leggenda narra che la regina Cleopatra indossasse una pietra di crisocolla. Attribuiva a questa pietra naturale virtù calmanti, ideali per il suo temperamento focoso.
In alcune culture antiche veniva ridotta in polvere e utilizzata come pigmento per la pittura di affreschi murali e per la colorazione della ceramica. Nel Rinascimento, i pittori la utilizzavano come pigmento per acquerelli nella realizzazione di miniature e pergamene.
In Sudamerica, gli Incas realizzavano gioielli in oro incastonati con crisocolla. La associavano all’acqua, l’elemento nutritivo della natura.
Gli archeologi hanno rinvenuto gioielli in crisocolla nelle tombe delle mummie preincaiche.
Curiosità: questa pietra semipreziosa è spesso associata ad altre pietre a base di rame:
  • La pietra di Eilat è una miscela di crisocolla, turchese e malachite.
  • Quando un quarzo contiene inclusioni di crisocolla, la pietra prende il nome di quarzo crisocolla.
  • L’azulite è una combinazione di crisocolla, azzurrite, malachite, cuprite e dioptasi.
pendentif chrysocolleperles heishi chrysocollecabochon chrysocolle
Pendente in crisocolla con montatura in argento 925Perla heishi in pietra crisocollaCabochon rotondo in crisocolla
Quali sono le proprietà della crisocolla?
Questa pietra naturale ha una durezza che varia da 2 a 4 sulla scala di Mohs, il che la rende una pietra molto tenera e fragile, difficile da lavorare, sensibile al calore intenso e ai prodotti chimici. Può essere facilmente graffiata da materiali più duri.
La sua densità è compresa tra 2 e 2,4 g/cm³.
Di che colore è la crisocolla?
Il suo colore varia dal verde chiaro al verde scuro, passando per il verde-blu, il marrone, il blu-verde, il blu turchese, il blu chiaro e il blu scuro. Presenta una lucentezza vitrea e opaca.
È una pietra opaca, talvolta traslucida. L’opacità della pietra varia a seconda del luogo di estrazione.
A causa del suo colore, viene spesso confusa con il turchese o la malachite.
Dove si trova la crisocolla?
I giacimenti principali si trovano negli Stati Uniti, in Messico, in Cile, in Perù, in Australia, in Scozia, in Congo, in Russia, in Israele e in Francia. Questa pietra blu-verde si trova nelle miniere di rame, ma anche nelle miniere d’oro in quantità minori.
Nella litoterapia, la crisocolla è considerata la pietra della calma e della tranquillità. Si ritiene che sia in grado di placare gli animi e favorire la pace interiore. Si dice anche che sia una pietra positiva, in grado di neutralizzare le energie negative.
A quale chakra è associata la crisocolla? Associata al chakra della gola, favorirebbe la comunicazione, aiuterebbe a instaurare un dialogo interiore e a ascoltare meglio se stessi.
Può essere utilizzata anche in combinazione con il chakra del cuore per aprirsi agli altri e per portare gioia di vivere, allegria e benevolenza.
È la pietra ideale per i nati sotto i segni zodiacali dei Gemelli, della Bilancia e del Sagittario.
Attenzione: le nostre pietre semipreziosi non sono vendute per la litoterapia. Gli effetti delle pietre non sono scientificamente provati. Le pietre naturali non possono in alcun caso sostituirsi a una consulenza medica o a un trattamento medico.
Come ricaricare una pietra di crisocolla?
La crisocolla è una pietra delicata. Per pulirla, è possibile utilizzare acqua saponata e uno spazzolino da denti con setole morbide. Successivamente, è necessario asciugarla accuratamente con un panno morbido. Per evitare di graffiarla o danneggiarla, è importante riporla in una scatola o in un sacchettino.
Come per tutte le altre pietre, i litoterapisti raccomandano di purificare e ricaricare questa pietra semipreziosa per restituirle tutta la sua energia e il suo potenziale.
Per purificarla, potete passarla sottol’acqua corrente per qualche minuto, utilizzare le vibrazioni di una campana tibetana tradizionale o effettuare fumigazioni con la salvia.
Questa pietra naturale è sensibile alle alte temperature. Per ricaricarla, si consiglia quindi di esporla ai raggi lunari per tutta la notte. Per potenziare questo effetto, potete posizionarla su un ammasso di quarzo.
Come si usa la pietra crisocolla?
La tonalità blu-verde della pietra si abbina molto bene al colore dell’argento. Aggiungetela a montature e componenti per gioielli in argento 925 o in acciaio inossidabile per creare magnifici gioielli di fantasia fai da te. Ma nulla vi impedisce di realizzare gioielli con componenti in Gold filled, placcati oro, in acciaio inossidabile dorato o in argento 925 dorato con oro fino, se preferite il colore oro.
Quali pietre abbinare alla crisocolla? Per potenziarne l’azione sul chakra della gola, può essere abbinata a un turchese, un larimar o un lapislazzuli.
Per agire sul chakra del cuore, può essere abbinata a una giada, un'amazzonite o una malachite.
Per godere appieno dei benefici della crisocolla, i litoterapisti raccomandano di non indossarla insieme a pietre troppo potenti o con un'energia opposta. È il caso dell'ossidiana o del citrino.
Schema Crisocolla: origine, significato, virtù
Da Sánchez Vanegas (16/06/2026 03:07:46)
Puedo cargar todos los dias en mis bolsillos dé pantalón
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/06/2026 09:56:39)
Hola, sí, puedes
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/01/2026]
