Come si allarga il foro di una perla d'acqua dolce?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :15/05/2024
L'allargamento dei fori di una Perla d'acqua dolce consente di utilizzare fili più spessi per le creazioni di gioielli. Questa tecnica richiede una punta affilata e un'area di lavoro sicura per garantire una foratura accurata e priva di rischi. Per un tocco vintage e raffinato, le perle d'acqua dolce sono ideali per le vostre creazioni, che si tratti di anelli o altri gioielli.
La creazione di bigiotteria a volte comporta una leggera modifica dei materiali per soddisfare le nostre esigenze specifiche. L'allargamento dei fori di una perla d'acqua dolce è una tecnica molto utile per i designer che desiderano utilizzare fili più spessi e aggiungere un tocco unico alla loro creazione. In questo video vi spieghiamo come allargare i fori delle vostre perle d'acqua dolce in tutta sicurezza, utilizzando gli strumenti giusti per la creazione di gioielli.
Sul nostro sito web troverete un'ampia selezione di perle d'acqua dolce, la maggior parte delle quali di alta qualità e di grado AAA.
Per la cronaca, queste perle provengono da una particolare specie di mollusco, la cozza perlata, che cresce naturalmente in laghi, stagni e fiumi. La formazione di queste perle inizia con l'inserimento di un piccolo frammento di conchiglia nella cozza, che funge da nucleo. Intorno a questo nucleo, la perla si sviluppa interamente in madreperla.
Ultra trendy, le perle d'acqua dolce stanno finalmente tornando nei nostri portagioie. Aggiungono un tocco vintage e raffinato a qualsiasi stile di abbigliamento, sia esso casual o più tradizionale. Trovate l'ispirazione con i nostri tutorial sulle perle d'acqua dolce. In questo video, come esempio pratico, abbiamo scelto di realizzare un raffinato anello impreziosito da una perla d'acqua dolce. È un po' come questo anello settimanale con una perla di madreperla.
Prima di iniziare, assicuratevi di avere una punta da trapano affilata (o una fresa a sfera), un Dremel Stylo + (o uno strumento di foratura manuale- ci vuole più tempo ma funziona).
  1. Sistematevi in un'area stabile e ben illuminata. Assicuratevi che la superficie di lavoro sia pulita e libera per evitare incidenti.
  2. Fissate la perlina in un supporto per la foratura (se possibile) o tenetela saldamente. È importante che il tallone sia tenuto saldamente per evitare che si giri o scivoli durante la foratura.
  3. Inserire con cautela la punta del trapano nel mini trapano. Impostare il trapano a una velocità medio-bassa e iniziare a forare lentamente, esercitando una leggera pressione. È essenziale prendersi il tempo necessario e fare frequenti pause. Se la perla inizia a scaldarsi troppo, non esitate a immergerla brevemente in acqua per raffreddarla.
  4. Utilizzare un panno morbido per pulire la perla e controllare che non ci siano schegge o crepe.
È importante indossare occhiali di sicurezza e lavorare in un'area ben ventilata per evitare di inalare la polvere di madreperla.
DREMEL® : set di punte di precisione 7 pezzi
OUTIL-733
47 in magazzino
8,64€
Punte per gioielli n°203 - diametro 0,6 mm - Acciaio x6
12,71€
Punte per gioielli n°203 - diametro 0,7 mm - Acciaio x6
12,71€
Punte per gioielli n°203 - diametro 0,8 mm - Acciaio x6
12,71€
Punte per gioielli n°203 - diametro 0,9 mm - Acciaio x6
13,42€
Punte per gioielli n°203 - diametro 1 mm - Acciaio x6
16,26€
Subtotale : 147,10€
Elenco dei prodotti utili
Filo morbido mm. 0.81 di Gold filled x 1 m
GLD-241
11 in magazzino
40,26€
Perle irregolari d'acqua dolce 4x3,5 mm - Bianco perlato x35cm
21,35€
Perle d'acqua dolce ovali irregolari 4x3 mm - Grado AA Bianco x8
2,84€
Perle ovali irregolari d'acqua dolce 8x7 mm - Grado AAA Bianco x38cm
51,64€
Perle d'acqua dolce a grana di riso - 8x6 mm - Grado A Bianco x35cm
23,79€
Da Linda (25/06/2024 13:58:24)
Peut-on également se servir de cet outils pour les perles en pierres naturelles ?
Merci,
Linda
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (26/06/2024 12:19:16)
Bonjour, pour les pierres naturelles, je vous conseille plutôt d'utiliser un forêt diamanté ou un aléseur de perles avec une pointe diamantée. Nous avons réalisé une vidéo pour montrer comment percer une pierre gemme.
Da Eldris Sassi (21/05/2024 13:49:00)
Peut-on percer d'autres matières avec cet outil, tel que le verre ou la céramique par exemple ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (22/05/2024 07:12:01)
Bonjour, oui, il est possible de percer du verre avec le Dremel Stylo+ et un forêt diamanté. Voici quelques recommandations à suivre avant de commencer :
Lubrifiez fréquemment avec de l'eau pour éviter que le foret ne chauffe.
Progressez petit à petit, en appliquant une légère pression.
Utilisez une vitesse lente pour éviter la surchauffe du verre et réduire le risque de casse.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/05/2024]
