Calcolo della gesmonite: come ottenere le quantità giuste?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :10/10/2025
Per i vostri progetti creativi con Jesmonite, è fondamentale calcolare le quantità necessarie per evitare sprechi e ottimizzare il budget. Utilizzate la tabella dei rapporti per scegliere tra Jesmonite AC100 e AC730/AC84, a seconda delle vostre esigenze specifiche per oggetti decorativi o ad alta resistenza.
State per intraprendere un progetto creativo con Jesmonite e vi state chiedendo quanto ordinare? Questo articolo è qui per guidarvi.
Sono finiti i tempi in cui dovevate indovinare le quantità necessarie per le vostre creazioni. Che si tratti di oggetti decorativi, elementi architettonici o pezzi artistici, calcolare la giusta quantità di Jesmonite è essenziale. Questo vi aiuterà a evitare gli sprechi e a ottimizzare il vostro budget.
Il vostro calcolatore di quantità di Jesmonite
Per calcolare le quantità necessarie, riempite lo stampo con acqua e misurate la quantità d'acqua utilizzata, quindi fate riferimento a questa tabella:
Jesmonite AC100Jesmonite AC730/AC84
Quantità di acqua per riempire lo stampoQuantità di polvereQuantità di liquidoQuantità di polvereQuantità di liquido
10 ml15 g6 g16.25 g3.25 g
25 ml35 g15 g41 g8 g
30 ml45 g18 g49 g10 g
50 ml75 g30 g81.25 g16.25 g
60 ml90 g36 g97.5 g19.5 g
75 ml105 g40 g122 g25 g
100 ml150 g60 g162.5 g32.5 g
110 ml165 g66 g178.75 g38.75 g
125 ml180 g72 g205 g41 g
150 ml215 g86 g243.75 g48.75 g
175 ml250 g100 g284 g57 g
200 ml287.5 g115 g325 g65 g
Se si acquista un kit di Jesmonite già pronto, è sufficiente fare riferimento alle quantità indicate nelle istruzioni. Controllate anche la confezione dei vostri stampi per vedere se sono indicate le dosi consigliate.
I vantaggi di un calcolo accurato
L'utilizzo di un calcolatore Jesmonite trasforma il vostro approccio creativo apportando una serie di vantaggi tangibili.
  • Risparmio di materiali e denaro: calcolando i vostri requisiti, eviterete di fare ordini eccessivi che possono aggiungere costi inutili ai vostri progetti.
  • Riduzione degli sprechi: Jesmonite ha una durata limitata una volta aperta. Un calcolo accurato consente di consumare tutti i materiali acquistati.
  • Migliore pianificazione del progetto: conoscere in anticipo il fabbisogno di materiale significa poter organizzare il tempo di lavoro in modo efficiente e anticipare la creazione.
  • Risultati più professionali: quantità esatte garantiscono il rispetto dei rapporti, condizione essenziale per ottenere le proprietà meccaniche ottimali di Jesmonite.
Il rapporto polvere/liquido: la chiave per ottenere una bella Jesmonite
Il rispetto del rapporto di miscelazione è fondamentale per ottenere le proprietà meccaniche ed estetiche ottimali della gesmonite. Ogni tipo di Jesmonite ha un rapporto specifico.
Tabella dei rapporti comuni:
Tipo di gesmoniteRapporto polvere:liquidoApplicazione principaleEsempio
Jesmonite AC1002,5:1Uso generale, oggetti decorativiPer 2,5 volumi di base in polvere, è necessario 1 volume di base liquida. Oppure per 250 g di polvere occorrono 100 g di liquido.
Jesmonite AC3002,5:1Applicazioni esternePer 2,5 volumi di base in polvere, è necessario 1 volume di base liquida. Oppure per 250 g di polvere occorrono 100 g di liquido.
Jesmonite AC7305:1Alta resistenzaPer 5 volumi di base in polvere, è necessario 1 volume di base liquida. Oppure per 500 g di polvere occorrono 100 g di liquido.
Importante: controllare sempre le raccomandazioni del produttore sulla confezione, poiché le formulazioni possono cambiare.
Consigli per una miscelazione e un versamento di successo
La padronanza della tecnica di miscelazione di Jesmonite è essenziale per ottenere risultati professionali. Ecco i nostri consigli per una creazione di successo:
  • Pesare con precisione i componenti utilizzando una bilancia di precisione.
  • Versare gradualmenteil liquido nella polvere (mai il contrario).
  • Mescolare delicatamente per 2-3 minuti per evitare di incorporare aria.
  • Rispettare il tempo di lavorazione (5-8 minuti a seconda della temperatura).
  • Versare immediatamente nello stampo preparato
  • Attendere 30-45 minuti prima di togliere dallo stampo
Per evitare bolle d'aria:
  • Utilizzare una spatola flessibile per mescolare
  • Picchiettare leggermente lo stampo in silicone dopo il versamento
  • Lavorare in un ambiente a temperatura stabile (18-22°C)
  • Evitare di mescolare troppo vigorosamente
Suggerimenti per l'aggiunta di pigmenti:
I pigmenti Jesmonite devono rappresentare al massimo il 5% del peso totale della miscela. Aggiungerli al liquido prima di incorporare la polvere per garantire una dispersione omogenea.
L'aggiunta di una quantità eccessiva di pigmento può danneggiare la creazione (difficile da fissare, finitura fragile, ecc.).
Pauline Perles Co
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Elenco dei prodotti utili
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Nero x10g
5,09€
Jesmonite AC100 Liquido x1L
HRA-106
38 in magazzino
21,86€
Stampo in silicone per ciotola decorativa 8,6x4 cm - Jesmonite
5,59€
Kit Jesmonite - Sottobicchieri classici x1
HRA-207
9 in magazzino
40,57€
Set di 10 pipette da 3 ml per colorante - Trasparente
3,56€
Kit Jesmonite - Vaso e sottopentola x1
HRA-354
6 in magazzino
101,66€
Kit Jesmonite - Supporto per telefono x1
HRA-356
10 in magazzino
46,26€
Kit Jesmonite - Brezza marina - Bastoncini diffusori x1
50,63€
Stampo in silicone per robot 9,5x6,5 cm - Jesmonite - Trasparente
16,17€
Pigmento in polvere in bottiglia - Jesmonite - Arancione fluo x10g
3,56€
Pigmento in polvere in flacone - Jesmonite - Blu fluorescente x10g
3,56€
Brillantini in bottiglia - Jesmonite - Bianco perla x30g
6,61€
Brillantini in bottiglia - Jesmonite - Mix nero x30g
6,61€
Stampo in silicone per tazza a forma di foglia 16x14 cm x1
8,44€
Stampo in silicone a forma di dragone rotondo 12 cm x1
3,97€
Spray pulitore Jesmonite x500ml
HRA-707
14 in magazzino
13,82€
Set di base in polvere 12,5kg e liquido 5L AC100 - Kit Jesmonite
148,44€
Base in polvere di gesmonite AC730 - Cotswold honey Stone x2,5 kg
25,41€
Jesmonite AC84 liquido x500g
HRA-909
Solo5 in magazzino
16,26€
Set di base in polvere da 1,25 kg e liquido da 250 ml AC84 - Jesmonite
25,62€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Coade x10g
5,09€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Rosa x10g
5,09€
Brillantini - Jesmonite - Blu x30g
HRA-984
Solo4 in magazzino
6,61€
Brillantini - Jesmonite - Giallo senape x30g
6,61€
Stampo in silicone per matita 7x5 cm x1
TRZ-011
46 in magazzino
5,39€
Brillantini- Jesmonite - Blu Zaffiro x15g
TRZ-037
9 in magazzino
6,31€
Brillantini - Jesmonite - Verde x15g
TRZ-039
9 in magazzino
6,31€
Brillantini- Jesmonite - Argento x15g
TRZ-045
16 in magazzino
6,31€
Stampo in silicone per Coppette 14,5x21 cm - Trasparente x1
6,20€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/10/2025]
