La tecnica Kintsugi: riparare e migliorare gli oggetti rotti
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :21/10/2025
Il kintsugi è una tecnica giapponese che ripara gli oggetti rotti evidenziando le crepe con l'oro. Con un semplice fai da te a base di colla epossidica e vernice dorata, date nuova vita ai vostri oggetti rotti trasformandoli in elementi decorativi.
Che cos'è il Kintsugi?
Il kintsugi è molto più di un metodo di bricolage: è un'antica tecnica giapponese che trasforma gli incidenti quotidiani in opere d'arte. Il principio? Riparare le stoviglie rotte non nascondendo le crepe, ma evidenziandole con una lacca mescolata a polvere d'oro, d'argento o di platino.
Questa filosofia valorizza l'imperfezione e rende ogni oggetto riparato totalmente unico. Oggi il Kintsugi è diventato una tecnica DIY (Do It Yourself) di grande tendenza. È ormai accessibile a tutti, grazie a materiali moderni come la vernice dorata e la colla epossidica, che permettono di dare nuova vita a ciotole, tazze o piatti senza ricorrere a costosi materiali tradizionali.
Quale attrezzatura è necessaria per il Kintsugi?
Non è necessario essere esperti per ricreare questa magia a casa e iniziare a riparare la ceramica. Ecco un elenco dei materiali necessari:
  • Un oggetto in ceramica rotto o in frantumi (la vostra ciotola preferita, una tazza, un piatto, ecc.).
  • Colla epossidica bicomponente (resina + indurente) per una tenuta salda.
  • Vernice acrilica o lacca dorata
  • Un contenitore usa e getta per mescolare la colla e la vernice.
  • Un pennello fine e una spatola (o un bastoncino di legno).
  • Guanti protettivi per le mani.
  • Carta vetrata molto fine (facoltativa, per la rifinitura).
Quali sono le fasi del Kintsugi?
I passaggi sono molto semplici per realizzare il Kintsugi a casa.
1. Preparare la colla dorata
Iniziare a creare la miscela di leganti. Mescolare la colla epossidica e la vernice dorata nel contenitore fino a ottenere un colore omogeneo. Questa miscela simulerà la polvere d'oro tradizionale: è ciò che renderà le crepe luminose ed esteticamente gradevoli.
2. Riassemblare i pezzi
Applicate generosamente la colla Dorato sul bordo di un pezzo rotto, quindi rimontatelo rapidamente con il pezzo corrispondente. Mantenere una pressione decisa per alcuni minuti per garantire un legame solido.
3. Sublimare le crepe
È qui che avviene la magia. Per ottenere un effetto estetico migliore, non è necessario incollare tutto perfettamente. È possibile lasciare alcune delle aree rotte non incollate e dipingere semplicemente le fessure di Dorato. In questo modo si crea un contrasto sorprendente che esalta le "cicatrici" dell'oggetto.
4. Lasciare asciugare
La pazienza è fondamentale e l'oggetto deve asciugarsi completamente prima di essere maneggiato.
Attenzione: poiché questo Kintsugi fai da te utilizza colla epossidica e vernice acrilica, evitare di mangiare o bere con l'oggetto dopo la riparazione.
Diventerà un magnifico oggetto decorativo.
5. Rifinitura
Una volta asciutto, se il rilievo della colla è troppo pronunciato, carteggiare delicatamente con la carta vetrata per eliminare l'eccesso. Ammirate le vostre stoviglie trasformate in un pezzo d'arte unico.
Più che una semplice riparazione, il Kintsugi porta con sé una forte dimensione ecologica (Upcycling), dando una seconda vita a oggetti destinati a essere gettati via.
La pratica coltiva anche una filosofia di bellezza nell'imperfezione e nella resilienza, fedele alla filosofia giapponese del Wabi-sabi. Il Kintsugi trasforma la riparazione, spesso vista come un lavoro di routine, in un'espressione creativa accessibile a tutti, utilizzando materiali semplici.
Il Kintsugi fai da te è un modo divertente e poetico per decorare la casa con pezzi unici, riducendo al contempo i rifiuti. Con un po' di abilità e di vernice dorata, chiunque può imparare questa antica arte e creare ricordi preziosi sublimando le proprie cicatrici con il Dorato.
Schema La tecnica Kintsugi: riparare e migliorare gli oggetti rotti
Quale colla devo usare per il Kintsugi?
La versione moderna del Kintsugi è generalmente realizzata con una colla epossidica bicomponente mescolata con pigmento dorato. È un metodo facile e veloce, ideale per una finitura decorativa.
Posso usare il kintsugi per mangiare?
Sì, quando si tratta della tecnica tradizionale Kintsugi, le stoviglie riparate possono essere utilizzate per mangiare o bere. Il metodo utilizza la lacca Urushi, una linfa vegetale che, una volta completamente indurita dopo diverse settimane, diventa estremamente solida, impermeabile e totalmente compatibile con l'uso alimentare, anche con liquidi caldi come il tè o la zuppa.
Tuttavia, la versione moderna del Kintsugi non è raccomandata per il contatto con gli alimenti. Le colle epossidiche e i pigmenti decorativi utilizzati in questo approccio non sono generalmente certificati per uso alimentare, anche se la riparazione appare robusta.
Elenco dei prodotti utili
3 coppette Padico ideali per mescolare le resine
OTL-046
Solo5 in magazzino
6,00€
2 spatole Padico ideali per mescolare le resine
6,00€
Colla Araldite Cristal - bi-componente - Presa rapida x24ml
12,71€
Pittura acrilica decorativa DecoArt Extreme Sheen - Or x59 ml
4,27€
Vernice acrilica metallizzata - Extreme Sheen - Ottone antico x59ml
4,27€
Da [email protected] (03/02/2026 11:54:40)
Bonjour est ce que ces produits peuvent être utilisés pour le contact alimentaire ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/02/2026 13:10:25)
Bonjour, comme indiqué dans la FAQ les colles époxy et pigments utilisés ne sont pas certifiés alimentaires. Il ne faut pas les utiliser pour le contact alimentaire, c'est seulement décoratif. En revanche, lorsqu’il s’agit de la technique traditionnelle du Kintsugi, la vaisselle réparée peut être utilisée sans danger pour manger ou boire. La méthode emploie de la laque Urushi, une sève végétale qui, une fois complètement durcie après plusieurs semaines, devient extrêmement solide, imperméable et totalement compatible avec un usage alimentaire, même avec des liquides chauds comme le thé ou la soupe.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/10/2025]
