Per mantenere la brillantezza dei vostri gioielli in pietra naturale, è fondamentale adottare semplici gesti adatti a ogni tipo di pietra. Evitate i prodotti chimici e gli ultrasuoni, preferendo una pulizia delicata con acqua tiepida e sapone neutro, e non dimenticate di conservare i gioielli separatamente per evitare graffi.
Avete creato o investito in splendidi gioielli in pietra naturale e volete mantenerli come nuovi? La buona notizia è che la cura delle vostre creazioni non richiede prodotti costosi o competenze particolari. Bastano pochi e semplici passaggi!
Cura delle pietre preziose
Perché le pietre naturali hanno bisogno di cure particolari? A differenza dell'acciaio inossidabile o dell'oro, le pietre naturali sono materiali vivi, alcuni porosi, altri fragili. La loro composizione minerale varia enormemente da una pietra all'altra: ciò che è perfetto per un'ametista può danneggiare una malachite o opacizzare un lapislazzuli.
Quindi, prima di qualsiasi pulizia, è necessario conoscere due cose: la durezza della pietra (espressa sulla scala Mohs, da 1 a 10) e la sua porosità. Questi due criteri determinano tutto.
Le regole d'oro prima della pulizia delle pietre
Qualunque sia la pietra, alcuni principi si applicano universalmente:
- Evitare gli ultrasuoni per la maggior parte delle pietre naturali: possono creare microfratture invisibili a occhio nudo.
- Evitate le sostanze chimiche: candeggina, alcol forte, aceto e detergenti per la casa sono da evitare.
- Togliete i gioielli prima della doccia, del nuoto, dello sport e di qualsiasi attività manuale.
- Conservateli separatamente: le pietre dure (diamanti, zaffiri, rubini) possono graffiare le pietre più morbide se si toccano.
- Evitare l'esposizione prolungata al sole: alcune pietre, come l'ametista e il citrino, possono scolorire.
Pulizia dei gioielli in pietra naturale: il metodo di base
Per la maggior parte delle pietre, ecco il metodo delicato che funziona:
Cosa vi serve:
- Una bacinella d'acqua tiepida (mai calda)
- Qualche goccia di sapone delicato (sapone di Marsiglia liquido, sapone per bambini)
- Uno spazzolino da denti a setole morbide o un pennello sottile
- Un panno morbido e privo di pelucchi (meglio se in microfibra).
Metodo:
- Immergere brevemente i gioielli in acqua saponata
- Strofinare delicatamente con la spazzola
- Risciacquare con acqua tiepida e pulita
- Asciugare immediatamente e accuratamente
Attenzione: non lasciare le pietre in ammollo.
Pietre sensibili: cosa c'è da sapere
Alcune pietre richiedono una maggiore attenzione. Ecco le principali:
Pietre molto porose (pulire solo a secco o con un panno leggermente umido):
Per queste pietre, l'acqua può alterare il colore, causare macchie o indebolire la struttura. È sufficiente un panno morbido e leggermente umido.
Pietre che non sopportano bene gli sbalzi di temperatura:
- L'opale è particolarmente sensibile agli shock termici.
- La tanzanite può spaccarsi in acqua calda.
Pietre che reagiscono agli acidi:
- La calcite, l'aragonite e la perla vengono attaccate dagli acidi lievi (limone, aceto), anche se diluiti.
Cura in base al tipo di incastonatura
La pulizia dei gioielli con pietre preziose dipende anche dalla montatura, non solo dalla pietra:
- Argento 925: può diventare nero (ossidazione naturale). Per la cura ordinaria è sufficiente un panno speciale per lucidare l'argento. Evitare di strofinare la pietra con questo panno.
- Ottone o rame: possono ossidarsi rapidamente. Il metodo acqua + sapone neutro funziona, ma asciugate molto bene per evitare l'inverdimento.
- Filo di nylon o elastico (per i bracciali di perle): Evitare l'immersione prolungata, che indebolisce il filo. Pulire le perle una ad una con un panno umido.
- Resina o colla: alcuni telai fai da te non resistono all'acqua. Verificate prima di immergere la vostra creazione.
Mantenere le pietre naturali brillanti nel tempo: i riflessi giusti
La cura migliore è spesso quella preventiva:
- Indossate i gioielli per ultimi quando vi preparate (dopo la crema, il profumo o la lacca).
- Pulite i gioielli con un panno morbidodopo ogni utilizzo per rimuovere il sudore e i residui di cosmetici.
- Conservate i gioielli al riparo dalla luce e dall'umidità, possibilmente in un astuccio di tessuto o in una scatola a scomparti per evitare graffi.
- Puliteli accuratamente una o due volte l'anno, a seconda della frequenza con cui li indossate.
Perché la cura delle gemme è speciale?
A differenza del vetro o della plastica, la pietra naturale ha proprietà chimiche e fisiche uniche. La durezza (misurata sulla scala Mohs) e la porosità determinano il modo in cui reagiscono all'ambiente. Questi fattori hanno un impatto sul modo in cui vengono curate.
Si possono pulire i gioielli in pietra naturale con il bicarbonato?
No, non è consigliabile. Il bicarbonato è leggermente abrasivo e basico e può appannare alcune pietre o danneggiare le montature in metallo morbido. Il metodo più sicuro è acqua calda e sapone neutro.
Come faccio a sapere se la mia pietra è troppo fragile per essere bagnata?
Ricordate questa semplice linea guida: una pietra al di sotto di 5 o 6 della scala Mohs è generalmente considerata morbida e spesso porosa. Turchese, malachite, opale, calcite, selenite, lapislazzuli: tutte queste pietre devono essere maneggiate con particolare attenzione in acqua. In caso di dubbio, controllate la scheda tecnica della pietra o optate sempre per il metodo a secco.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/03/2026]
