Per forare le perle in pasta polimerica prima della cottura occorre un ago sottile e un movimento rotatorio, senza esercitare una pressione eccessiva, per evitare qualsiasi deformazione. Dopo la cottura, un Dremel con una punta sottile garantisce un risultato pulito, a condizione di procedere lentamente. È anche possibile combinare le due tecniche: praticare un foro guida prima della cottura, per poi allargarlo dopo la cottura.
La foratura è spesso la fase più temuta nella realizzazione di perle in pasta polimerica: un gesto non ben controllato e la perla si ovalizza, si crepa o perde la sua forma originale. Buone notizie: con il metodo e l’attrezzatura giusti, si ottiene un foro netto, senza deformazioni, sia che lo si realizzi prima che dopo la cottura. Vi illustriamo in dettaglio i due approcci, i loro vantaggi e gli errori che più spesso danneggiano le perle.
Una perla in pasta polimerica non cotta rimane morbida, anche dopo essere stata in frigorifero. Si deforma non appena viene esercitata una pressione su di essa. Le cause più comuni sono tre:
È il metodo più utilizzato per forare perline in pasta polimerica ancora cruda, a condizione di rispettare alcune regole:
Un ago ultra-sottile lascia un foro guida pulito, che potrete allargare dopo la cottura fino al diametro desiderato.
Alcuni creatori consigliano anche di tenere un dito appoggiato sul punto di uscita previsto. Non appena sentite la punta perforare leggermente dall’altra parte, smettete di spingere dall’ingresso e completate il foro ruotando l’ago partendo da quel punto di uscita.
Forare la perla una volta cotta è la soluzione che elimina al meglio il rischio di deformazione, poiché la pasta è già indurita. Richiede però un po’ più di attrezzatura:
Buono a sapersi: se avete lasciato un foro guida prima della cottura, questa fase consiste semplicemente nell’allargarlo: otterrete così un allineamento preciso e nessuna deformazione.
Dopo la cottura, per un risultato garantito senza deformazioni. Prima della cottura solo se si padroneggia la tecnica dell'ago sottile con punto di uscita.
Più l'utensile è sottile, meno deforma l'impasto crudo. Il diametro dipenderà poi dal vostro progetto.
Un trattamento di 10-15 minuti rassoda l'argilla cruda, ma l'effetto rimane limitato sulle argille molto morbide.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/07/2026]
