Come si calcola la lunghezza del filo per macramè?
Pubblicato il :15/03/2022
Per la buona riuscita del vostro progetto di macramè, calcolate il numero di cordoncini dividendo la larghezza per il diametro moltiplicato per tre, e regolate la lunghezza in base al tipo di nodi utilizzati. Ad esempio, per i nodi sciolti, moltiplicate la lunghezza finale per quattro, mentre per i nodi stretti usate un fattore di cinque. Non dimenticate di fare un campione per affinare le misure e garantire un risultato armonioso.
Il macramè è una forma d'arte accessibile a tutti! Ma quante di noi hanno il coraggio di avventurarsi in un territorio inesplorato? Abbiamo paura di scegliere il filo sbagliato, di sbagliare la lunghezza, di esitare... E poi, con il passare del tempo, ci rendiamo conto che, alla fine, non riusciremo mai a realizzare quella superba lampada a sospensione fai-da-te bohémien che avevamo individuato e che sarebbe stata un vero successo nel nostro salotto.
Beh, ora è tutto finito! Ecco alcuni consigli per calcolare la lunghezza della corda per macramè di cui avete bisogno!
comment calculer la longueur du fil macramé
Quante corde per il macramè?
Per calcolare il numero di corde di cui avete bisogno per il vostro progetto, la regola più comune è quella di dividere la larghezza della corda per il diametro x 3.
Per esempio: ho scelto una corda per macramè con un diametro di 3 mm per realizzare un progetto che avrà una larghezza finale di 45 cm. Facciamo i calcoli: 45 / (0,3 x 3) = 50. Quindi mi serviranno 50 cordoncini doppi (piegati a metà) o 25 cordoncini singoli per realizzare la mia sospensione in macramé.
Nota bene: La distanza tra le corde dipende anche dal motivo.
Se è molto distanziato o ravvicinato, il numero di cordoncini non sarà lo stesso. Bisogna anche considerare il diametro del cordoncino. Più è grande, più la spaziatura deve essere ampia.
Una volta che conosco le dimensioni del mio lavoro e il numero di cordoncini di cui ho bisogno, posso calcolare la lunghezza del cordoncino necessario.
Quale lunghezza di cordoncino per il macramè?
Prima di calcolare la lunghezza del cordoncino per macramè di cui avete bisogno, ci sono alcuni criteri logici di base da tenere a mente:
  • Più grande è il diametro della corda, più lunga sarà.
  • Più nodi ci sono, più corda è necessaria.
  • Più nodi stretti si fanno, maggiore sarà la lunghezza necessaria.
  • Se siete alle prime armi con il macramè, siate generosi: è meglio avere troppo filo che non abbastanza. Potete usare il filo in più per fare una piuma di macramè o per personalizzare un vaso di fiori.
  • Se avete sbagliato i calcoli, non importa! Potete aggiungere altra corda facendo dei nodi a rovescio o unendo due pezzi di corda con del filo da cucito.
Tuttavia, esiste una semplice regola empirica:
  • Se il mio lavoro presenta nodi sciolti o motivi traforati, moltiplicherò la lunghezza finale del mio progetto (il punto più lungo) e la moltiplicherò per 4.
  • Se il mio lavoro è composto da nodi stretti, la sua lunghezza sarà moltiplicata per 5. Se utilizzo nodi complessi, la lunghezza sarà moltiplicata per 5.
  • Se utilizzo nodi complessi, la lunghezza della creazione sarà moltiplicata per 6.
Per esempio: per il mio lavoro lungo 60 cm, che voglio realizzare con corde di 3 mm di diametro, avrò bisogno di 60 x 4 = 240 cm o 2,40 m per ogni corda. Quindi 2,40 x 50 = 120 m di corda in totale. Se le corde sono piegate a metà: 60 x 8 = 480 cm o 4,80 m per ogni corda. Quindi 4,80 x 50 = 240 m di corda in totale.
A questo bisogna aggiungere qualche centimetro per il nodi a testa di allodolache serviranno per fissare il macramè a un supporto.
È una lunghezza notevole! Ma è quello che serve per realizzare il macramè dei vostri sogni!
corde macramé
Poiché non si tratta di una scienza esatta e ogni artista del macramè ha il proprio modo di annodare (la tensione dei nodi non è la stessa da una persona all'altra), la cosa migliore è fare un campione, come nel lavoro a maglia.
Man mano che elaborate i modelli, potrete adattare le lunghezze e immaginare il risultato finale! Un consiglio: esercitatevi a fare un nodo macramé perfetto per essere il più regolare possibile.
Ora che conoscete la lunghezza del vostro filo, non potrete più rinunciare al vostro progetto di applique in macramè. Ora potete iniziare a realizzare le vostre creazioni in macramé, una più originale dell'altra!
Come tenere un foglio di macram
Imparare i diversi nodi di base del macramé
Nodo testa di allodola
Elenco dei prodotti utili
Cordone per macramè - Kesi Art - 6 mm Rubis (n°78) x 30 m
16,98€
Cordone per macramè - Kesi Art - 6 mm Bleuet (n°83) x 30 m
16,98€
Cordone per creazioni in macramè 7 mm Ecrù x 50m
17,59€
Gomitolo di cordone cotone per macramè Supremo 3XL pettinato - Blu x75m
10,37€ 8,30€
Bobina di corda di cotone Macramè 3mm Skinny Blue x 55m
11,08€
Bobina di corda di cotone Macramé 3mm Skinny Ecru x 55m
11,08€
Rocchetto di corda di cotone macramè 3 mm - Ecrù x50m
7,63€
Gomitolo di cordone di cotone per macramè 5mm - Rosso x50m
11,69€
Le tue domande (28)
Da Alexandra (18/06/2025 19:16:29)
Combien de mètres de fil j'ai besoin. Pour faire un cordon de téléphone ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/06/2025 10:59:14)
Bonjour, cela dépend de plusieurs facteurs : le diamètre du fil, la longueur finale souhaitée pour votre cordon de téléphone, ainsi que le type de nœuds utilisés. Il est donc difficile de vous donner une mesure précise sans ces éléments. L’idéal est de réaliser un petit échantillon, comme en tricot, sur environ 5 cm, puis de mesurer la longueur de fil utilisée. Vous pourrez ensuite estimer la quantité nécessaire selon la longueur finale souhaitée.
Da Evina (18/04/2025 19:55:40)
Pour faire 8 morceaux de cordes
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (23/04/2025 08:39:15)
Bonjour, que souhaitez-vous faire ?
Da Phanie (12/04/2025 10:16:20)
Bonjour je veux faire un arbre de vie macramé sur un cercle de 60 cm et de longueur final de 1m50 . combien me faut t il de longueur et nombre de corde
Cordialement
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/04/2025 11:43:40)
Bonjour, cela dépend énormément du design de votre arbre de vie. Certains ont peu de cordes et peu de noeuds et d'autres ont beaucoup de cordes et des noeuds complexes. Les estimations que je vais vous donner sont approximatives, car cela dépend beaucoup du design de votre arbre de vie. En me basant sur d'autres tutos plus petits vus sur youtube, je dirais 48 fils de 4m. Mais je n'en suis vraiment pas sûr.
Da Christine (25/03/2025 16:56:34)
Je débute pour réaliser des capteurs de rêve. Ici je dois couvrir un cerceau de 15 cm de diamètre avec un cordon de 0,08 mm.
Combien me faudra-t-il de longueur de cordon?
Je vous remercie pour votre réponse.
Christine
Il cliente christine b. risponde (27/03/2025 11:34:20)
Bonjour, oui décidément j'ai du mal. Vous avez évidement rectifiée mon erreur. Merci. Cordialement. Christine
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (27/03/2025 09:20:47)
Pas de soucis. Si le cercle fait 0,3 mm d'épaisseur, il faudra un peu moins d'1 m de fil, théoriquement. Mais je pense que votre cercle fait 3 mm ;) Car sinon ce serait un cercle trop fragile pour en faire un attrape-rêves.
Il cliente christine b. risponde (26/03/2025 17:30:19)
Bonjour, merci pour votre réponse. Effectivement je me suis trompée. Il y a en effet un 0 de trop dans la largeur du cordon. Et l'épaisseur du cercle fait 0,3 mm sur 15 cm de diamètre. Excusez moi pour ces erreurs. Bien cordialement. Christine
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (26/03/2025 12:57:44)
Bonjour, n'y aurait-il pas un 0 en trop ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt un fil de 0,8 mm ? Pour pouvoir faire le calcul, il faut aussi connaître l'épaisseur du cercle. Je suis partie sur une épaisseur de 3 mm et un fil de 0,8 mm et j'ai obtenu à peu près 8,5 m. Pour être sûr, arrondissez à 10 m car c'est un peu difficile d'être précis sur ce genre de chose. Si le fil fait vraiment 0,08 mm, dans ce cas il faut plus partir sur 55 m. Mais je ne peux pas vérifier que c'est la bonne mesure, ça vous donne au moins un ordre d'idée.
Da ALBORNOZ (25/03/2025 14:47:55)
Hola , como medir el hilo de 3 mm. para embarrilar una luna para un colgante
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (26/03/2025 14:16:52)
Hola, muchas gracias por su pregunta ?
Lamentablemente, no puedo darle una respuesta precisa sin conocer las dimensiones exactas de la base (el tamaño de la luna, el grosor del soporte, etc.). Lo más sencillo sería que hiciera una prueba envolviendo un poco de hilo alrededor de su base para estimar la longitud necesaria según su proyecto. Eso le dará una idea más concreta y adaptada.
Da Gómez (pubblicato su : 26/04/2024 )
Quiero agradecerte por la valiosa información, no sabía cuánto hilo necesitaria para mi proyecto y me ayudó mucho la información que proporcionaste. Bendiciones 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/03/2022]
