Tutorial decorativo Macramé con frange su sospensione quadrata
Pubblicato il :17/01/2021
Tempo :8h
Prezzo :19,20€
Come si realizza un appendiabiti in macramé con frange?
Ecco un video-tutorial per principianti che vi aiuterà a creare il vostro appeso in macramé. Si tratta di diversi nodi di base del macramé che imparerete e metterete in pratica man mano che procederete con il tutorial passo dopo passo. In particolare, in questo video sono presenti 3 nodi:
  • Il nodo dell'allodola
  • Il nodo macramè overhand
  • Il nodo obliquo a baguette
È la disposizione e la combinazione di questi nodi che permette di creare diversi motivi. Una volta acquisita la padronanza di questi nodi, sarete in grado di creare i vostri modelli di macramé appesi. Naturalmente ci sono altri nodi. Ve li presenteremo nei prossimi progetti. Tornate a trovarci regolarmente e iscrivetevi alle nostre pagine su Instagram, YouTube e Facebook per rimanere aggiornati sulla loro pubblicazione.
Per questo bricolage, abbiamo utilizzato un supporto metallico quadrato come alternativa al classico ramo di legno. Non esitate a utilizzare supporti diversi per creare decorazioni in macramè uniche. Questo supporto quadrato in metallo è disponibile in bianco, Dorato e in varie dimensioni. Abbiamo anche cerchi, triangoli e bastoncini di legno per il macramè.
In questo tutorial abbiamo utilizzato 2 colori di corda per macramè in cotone naturale: grigio chiaro e bianco. Abbiamo a disposizione molti altri colori per personalizzare la vostra creazione. Alcuni di essi sono stati aggiunti all'elenco dei materiali in fondo alla pagina, mentre per gli altri potete consultare la nostra selezione di fili per macramé.
Siete interessati al macramé e volete vedere altri tutorial sull'argomento? Andate qui per trovare tutti i nostri tutorial sulla decorazione macramé.
Appendete la parte superiore di uno dei quadrati su una staffa o sulla vostra parete con un chiodo e un filo metallico. Tagliare 10 fili da 1 m in bianco. Piegateli e legateli su entrambi i lati della piazza con nodi di allodola. Questo vi darà 10 fili sui due lati superiori del quadrato. Fare un nodo quadrato con i 4 fili al centro.
Poi aggiungere sotto il primo nodo, altri 2 nodi quadrati usando 2 fili dal centro e i successivi 2 su ogni lato. Continuare in questo modo, aggiungendo ogni volta un nodo quadrato. Una volta terminata la linea con 5 nodi quadrati, ripetere l'operazione ma togliendo un nodo da ogni linea per finire con un solo nodo sull'ultima linea. Dipingete le frange e tagliatele di nuovo.
Tagliare 6 fili grigi di 1 m, piegarli a metà e appenderne 3 per lato sul quadrato con nodi di allodola. Intrecciateli fino a quando la treccia non raggiunge il centro della piazza. Raccogliere le 2 trecce insieme. Prendete un filo dal primo. Fare un loop verso il basso e poi un loop verso l'alto con esso. Prendete un filo dall'altra treccia e avvolgete tutti i fili con 2 o 3 volte di filo. Quindi far passare l'estremità del filo attraverso l'anello superiore del primo filo. Tirare l'anello inferiore per far scendere l'anello superiore con l'estremità del filo.
Tagliare 1 filo grigio di 1 m e appenderlo su entrambi i lati del quadrato con il nodo mostrato nel video. Contrariamente al video, mantenere una lunghezza di filo più lunga sul lato sinistro perché questa estremità del filo è stata allungata fuori dalla telecamera. Poco meno di 30 cm. Posizionarvi sopra 60 cm di filo grigio, piegato in 2 e appeso con nodi di allodola ma nella direzione opposta a quella mostrata in precedenza. Questo dettaglio estetico non ha alcuna importanza, ma assicuratevi che la direzione sia la stessa da un capo all'altro della corda. Riempire completamente la corda con questi fili grigi. Dipingere e tagliare le frange, cercando di essere il più simmetrico possibile.
Tagliare 8 fili di 4 m, piegarli in 2 e legarli su ogni lato del quadrato con nodi di allodola. Poi legare almeno 36 fili di 30 cm su ogni lato. Le corde più lunghe saranno utilizzate per fare bacchette oblique. Con questi nodi faremo dei rombi. Prestare attenzione alla direzione dell'annodatura, mettendo il video al rallentatore se necessario. I nodi sono fatti su una corda principale che dà la direzione. Sono le stesse 2 corde che vanno da una parte e dall'altra del modello. In ogni diamante si aggiunge un nodo quadrato al centro per decorare. Fare 7 diamanti su ogni lato.
Quindi unire le 2 linee diamantate con lo stesso nodo, indipendentemente dal lato del nodo. Poi fare qualche altro nodo a fendente per finire il disegno con un bel punto. Raccogliere diversi ritagli di corda grigi o tagliarne di nuovi per fare un pompon. Legate una corda al centro di questi fili e annodate un nodo un po' più lontano su questa corda. Avvolgere un'altra corda intorno ai fili piegati a metà e annodarla per tenerla in posizione. Dipingere le frange e tagliare la nappa. Quindi passare la corda di nappa attraverso un foro nella trama del macramè e far passare la nappa attraverso l'anello per appenderla.
Schema Tutorial decorativo Macramé con frange su sospensione quadrata
Projets
Techniques
Evènements
Matières
DIY Piuma di macramè bicolore
Sospensione della pianta in corda macramé
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Sottopentola fai-da-te in vetro e macramè
Quadrato in metallo per acchiappasogni sospesi e paralume 30 cm - Bianco x1
Subtotale : 10,37€
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
14 in magazzino
6,50€
Subtotale : 6,50€
Gomitolo di cordone cotone per macramè Supremo 3XL pettinato - Blu x75m
9,15€ 7,32€
Da fgcathy (01/05/2021 16:00:13)
Bonjour, combien de bobines de 75 m ( pour chacune des 2 couleurs ) sont nécessaires pour cet ouvrage ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (03/05/2021 09:03:33)
Bonjour, il vous faudra 1 seule bobine par couleur pour chacune des 2 couleurs. Bonne création !
Da Stephanie (29/01/2021 11:33:12)
Bonjour, quelles sont les couleurs utilisées dans le tuto vidéo ? il y a du fil blanc, mais l'autre, quel est-il svp ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (29/01/2021 12:51:08)
Bonjour, il s'agit du gris clair. FCU-781 dans la liste de matériel.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/01/2021]
