Rendi più vivaci le tue creazioni con questi grandi petali di resina color corallo in un luminoso motivo a marmi.
La loro tinta aggiunge una bella profondità, con un effetto quasi ammaliante. Con una dimensione di 23 mm, possono essere utilizzati per creare gioielli o accessori di grande effetto, pur mantenendo la loro leggerezza grazie alla finezza della resina. Il foro presente nella parte superiore di ogni petalo permette di montarle facilmente su anelli, catene o supporti tessili.
Come posso utilizzare questi Zecchini in resina?
Questi petali sono perfetti per creare moderni pendenti floreali o colorati orecchini a cerchio. In effetti, è abbastanza facile creare i vostri orecchini creoli- ve lo spieghiamo!
Potete combinarle con perle di metallo Dorato o altri elementi marmorizzati per un look armonioso.
Questi Zecchini saranno perfetti anche in una borsa gioiello estiva dai colori tenui. Vi consigliamo di ispirarvi a questo modello se volete iniziare!
Qualunque sia il vostro livello di bricolage, sul nostro sito troverete tutti gli strumenti necessari per il successo dei vostri progetti. Con tutorial dettagliati, schede tecniche illustrate, idee per combinazioni di colori e suggerimenti per il montaggio, vi guideremo passo dopo passo affinché le vostre creazioni siano ispirate quanto voi.
Il plexiglas è un materiale termoplastico trasparente. Una resina è un prodotto polimerico (naturale, artificiale o sintetico) che costituisce un materiale di base per la produzione di plastiche, tessuti, vernici (liquide o in polvere), adesivi, vernici e schiume polimeriche, ad esempio.
Può essere termoplastico o termoindurente.
Si noti che ogni pezzo è unico e può differire per dimensioni e colore dalla foto.
Specifiche:
Altezza: 23 mm
Larghezza: 17 mm
Spessore: 2 mm
Diametro interno del foro: 1,3 mm
Venduto in confezioni da 6 pezzi
